Wasserpumpe am Control Panel abschalten? 10 Aug 2020 22:02 #1
  • Mc25
  • Mc25s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Guten Abend Zusammen,
ich habe das Problem, dass die Wasserpumpe trotz ausschalten am Panel weiter läuft. Dieses Problem ist seit der Händler die Pumpe getauscht hat, vorher musste am Contol Panel die Pumpe an sein damit die Pumpe eingeschalten hat so wie es sein soll. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Möchte nicht schon wieder zum Händler fahren :-). Bin mir auch sicher das es so war, da ich im Winter immer alle Wasserhähne in Mittelstellung aufgemacht habe und da blieb die Pumpe auch aus.
Gruß Mc
Clever Celebration 2019, Thule Omnistor 6300, Thule Elite Van XT, Thule SmartClamp, Mobila Beluga „Golf und Kite“ Dachbox, Kenwood DMX7018DABS, Mobilline CM30N-DUC Fückfahrkamera, Sunpower Solarmodul 160Wp, Victron BlueSolar MPPT 75/15 Solar Laderegler, BlueBattery D1, 2x 120Ah Robur-Akku
Wasserpumpe am Control Panel abschalten? 10 Aug 2020 22:30 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Ich gehe einmal davon aus, dass Pössl und Clever in diesem Bereich ähnlich konfiguriert sind.
Also, ich habe die Comet-Tauchpumpe unseres Pössls mehrmals draußen gehabt und diese Pumpe hatte lediglich zwei eingehende Leitungen. Soweit ich mich erinnere waren das die Farben Braun und Rot. Da konnte man nicht wirklich etwas falsch machen.
Und ja, der Stromkreis für den Aufbau muss am Panel erst einmal eingeschaltet werden. Wie verhalten sich denn andere Verbraucher? Sind die bei abgeschaltetem Stromkreis auch noch aktiv? Z.B. die Innenleuchten? Sind die Wasserhähne geschlossen, wenn die Pumpe läuft?
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Wasserpumpe am Control Panel abschalten? 10 Aug 2020 22:45 #3
  • Mc25
  • Dank erhalten: 7
Hi, an meine Panel gibt es drei Dinge die ich einschalten kann, die Stromversorgung, Wasserpumpe und die Aussenleuchte. Die Stromversorgung ist an, die Wasserpumpe nicht und trotzdem schaltet die Pumpe ein wenn ich einen Wasserhahn betätige. Diese hat in der Vergangenheit nur eingeschalten wenn auch die Wasserpumpe am Panel an war.
Ich denke nicht das es die Pumpe ist, da hier nur zwei Kabel sind.
Gruß Mc
Wasserpumpe am Control Panel abschalten? 10 Aug 2020 23:09 #4
  • Dank erhalten: 7532
Da hängt wahrscheinlich dieses Qualitätsrelais im CBE. Hau mal mit dem Hämmerchen vorsichtig drauf :woohoo:
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi
Wasserpumpe am Control Panel abschalten? 11 Aug 2020 07:27 #5
  • Mc25
  • Dank erhalten: 7
Okay, das muss ich mir heute Abend mal anschauen. Danke dir.
Wasserpumpe am Control Panel abschalten? 11 Aug 2020 10:38 #6
  • Dank erhalten: 2167
jaja schrieb: Da hängt wahrscheinlich dieses Qualitätsrelais im CBE. Hau mal mit dem Hämmerchen vorsichtig drauf :woohoo:
Oder der Händler hat bei Reparatur / Prüfung den Stromkreis aufgetrennt und anders als ursprünglich angeschlossen.
Identifiziere mal den geschalteten Ausgang für die Pumpe am Elektroblock und prüfe ob er schaltet und wo die Pumpe angeschlossen ist.
12V Prüflampe und am besten zu zweit :-)
Wasserpumpe am Control Panel abschalten? 11 Aug 2020 10:42 #7
  • muellerhubi
  • muellerhubis Avatar
  • Dank erhalten: 66
Bei mir lag das Problem schon 2 mal an dem Relais im CBE.
Klopf, Klopf - gut wars. Seit mehr als einem Jahr aber keine Probleme mehr gehabt obwohl ich das Relais nicht getauscht habe.
gruß Hubertus
Clever Roomer 600 Fiat 2,3l 150 PS Imperialblau Paket 1 + Paket 2 , AHK ,Markise Omnistor 6200 3,75m , Naviciver ESX VN 720 + Rückfahrkamera 4G,
Roomer verkauft in 12/21
Jetzt LMC TI Cruiser 140PS Automatik
Wasserpumpe am Control Panel abschalten? 11 Aug 2020 19:25 #8
  • Mc25
  • Dank erhalten: 7
ich habe jetzt mal den CBE Verteiler auf gemacht. Wenn ich am Panel den Strom anmache dann klackt es, ebenso ein klacken wenn ich das Wasser einschalte. Denke das Relais schaltet. Komisch ist das wenn ich die 10A Sicherung für die Wasserpumpe ziehe, dann läuft diese trotzdem noch.
Jetzt werde ich mich doch einmal an meinen Händler wenden und reklamieren.
Gruß Mc
Wasserpumpe am Control Panel abschalten? 11 Aug 2020 20:53 #9
Zieh doch mal die anderen Sicherungen, dann siehst du, wo die Pumpe angeschlossen ist.
Wasserpumpe am Control Panel abschalten? 13 Aug 2020 21:25 #10
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
jaja schrieb: Zieh doch mal die anderen Sicherungen, dann siehst du, wo die Pumpe angeschlossen ist.
Die einfachsten Tipps sind meist die besten ;-))
