Badtür im Tour 540 geht ständig auf 09 Okt 2020 08:49 #1
  • rainerb
  • rainerbs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo in die Runde,
kennt noch jemand das Problem, dass sich die Badtür selbstständig öffnet. Es nervt. Geholfen haben wir uns mit einem Gummiband das von der Kopfstütze bis über den Türknauf geht.
Hat jemand eine Lösung? Habe gelesen über PushLock Umbau leider ohne Anleitung und Bezugsquellen.
Wir haben das Gefühl, dass das innere Plastikteil (1-2 mm zu tief sitzt und deshalb der Schlossriegel nicht richtig greifen kann. Versetzten geht wohl nicht wegen der vorhandenen Bohrlöcher ...
Freue mich über jeden Tip.
Gruß Rainer
EZ 02-2020, Clever Tour 540, EZ 07-2022, Trenta 600 R, 165ps, Eisengrau, div.
Badtür im Tour 540 geht ständig auf 09 Okt 2020 09:00 #2
Das innere Teil entfernen, die Bohrlöcher füllen und aushärten lassen. Dann das Teil neu positionieren. Alternativ den kästen zur Reklamation zum Händler bringen der ihn dir verkauft hat.
Badtür im Tour 540 geht ständig auf 09 Okt 2020 11:39 #3
  • rossiman
  • rossimans Avatar
  • Dank erhalten: 218
ich habe die Tür bei mir spritzwasserdicht gemacht. Sie hält super, wir benötigen keinen Vorhang an der Tür, sie klappert nicht mehr und ist auch noch geruchsdicht. Nach dem Duschen lass ich die Heizung noch etwas laufen und die Feuchtigkeit entweicht nur über das Dachfenster.
Grüße, Stefan
poesslforum.de/forum/clever-vans/15238-t...re-spritzwasserdicht
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Badtür im Tour 540 geht ständig auf 09 Okt 2020 16:43 #4
  • CleverVan
  • CleverVans Avatar
  • Dank erhalten: 41
Bei Clever ist nur eine Feder im dem Schloss. Ich habe 2Stck. eingebaut, seitdem ist die Badtür nie mehr von alleine aufgegangen .Warum Clever eine Feder ausbaut ist mir ein Rätsel. Vielleicht soll das Schliessblech aus Kunststoff geschont werden. Das ist bei uns aber auch immer noch Original.Gruß Johannes
Clever Celebration, Citroen Jumper, Heavy Fahrwerk, 163PS, Euro 6, Eisengrau, AHK, Markise Thule 6200, Photovoltaik 256Wp, bestellt am 04.02.17, geplante Lieferung Mitte Oktober 2017, verschoben auf November, dann auf Febr/März 2018, Übergabe dann im März 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Arto1963, rainerb, HPeter
Letzte Änderung: von CleverVan.
Badtür im Tour 540 geht ständig auf 10 Okt 2020 10:00 #5
  • rainerb
  • Dank erhalten: 7
Hallo Johannes,
danke für die Info und die Fotos. Kannst Du mir eine Bezugsquelle für so eine Feder nennen. Das würde ich zuerst mal testen.
VG Rainer
Badtür im Tour 540 geht ständig auf 11 Okt 2020 19:34 #6
  • CleverVan
  • CleverVans Avatar
  • Dank erhalten: 41
Hallo Rainer, die 2 neuen Federn sind aus meiner Federn-Bastelkiste, deswegen habe ich leider keine Bezugsquelle.
Gruß Johannes
Folgende Benutzer bedankten sich: Strolch, Partner, rainerb
Badtür im Tour 540 geht ständig auf 23 Okt 2020 18:07 #7
  • H.G.
  • H.G.s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Bei meinem Celebration hatte ich auch das Problem. Es reicht, wenn ich die Tür nach dem Schließen andrücke, dann drückt die Feder den Schieber auch bis zum Anschlag . Lass das mal jemand von außen machen und schau im Bad, ob das funktioniert
Clever Celebration, 2019, 163 PS, stoneblue. 18 Zoll Borbet CW 3, ZLF und Route Comfort, AHK, Markise, Kenwood Naviceiver, Soundsystem, Gelhard TV, SOG, Thule Elite Van XT, Prickstop, Camper Protect und viele kleine Basteleien
Badtür im Tour 540 geht ständig auf 23 Okt 2020 20:32 #8
  • Ans
  • Anss Avatar
  • Dank erhalten: 50
Drehzahl schrieb: Das innere Teil entfernen, die Bohrlöcher füllen und aushärten lassen. Dann das Teil neu positionieren. Alternativ den kästen zur Reklamation zum Händler bringen der ihn dir verkauft hat.
Ich empfehle allerdings nicht das Plastik sondern gleich ein Metallteil zu montieren
Clever Tour 540, BJ 2017, imperialblau, Citroen 130 PS. Pioneer AVH 290BT, Truma Duomatic CS
Badtür im Tour 540 geht ständig auf 24 Okt 2020 13:56 #9
  • Thomas-D
  • Thomas-Ds Avatar
Das Problem hatte ich bei meinem Runner auch. etwas Fett auf die Schließzunge hat das Problem nachhaltig gelöst
Folgende Benutzer bedankten sich: rainerb
Badtür im Tour 540 geht ständig auf 24 Okt 2020 14:27 #10
  • rainerb
  • Dank erhalten: 7
Ja, danke so machen wir das aktuell und siehe da, seitdem ist Ruhe.
