540 Tour auf SOG umrüsten 04 Dez 2020 11:03 #1
  • Kart9
  • Kart9s Avatar Autor
  • Clever 540 Tour Bj.2020 Citroen 165 Ps
  • Dank erhalten: 41
Hallo an alle Selbstbauer
Ich möchte bei meinen Tour 540 das SOG System einbauen.
Meine Klappe für die Toilette am KaWa aussen geht nach oben auf.
Ist gut ohne SOG ,weil durch Magnet hält sie an der Aussenwand .
Wenn ich jetzt den Filter aussen aufsetzte hält sie nicht mehr oben.
Nun meine Frage, hat schon einer die Klappe mit Rahmen abgeschraubt und gedreht.
Sie würde dann nach unten auf gehen und man kann Toilettenkasten leichter rausziehen.
Oder ist mit z.B Sikaflex eingesetzt und damit fast nicht ohne Schäden demontierbar.
Müsste mir dann evtl.einen Haltearm für Klappe suchen ähnlich wie kleiner Abstelltisch am Küchenblock.
Für Hilfe und Ideen wäre ich dankbar.
Gruß aus Bad Mergentheim
Letzte Änderung: von Kart9.
540 Tour auf SOG umrüsten 04 Dez 2020 11:39 #2
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1040
Reicht nicht vielleicht ein flacher Neodym-Magnet, den du in die Sog-Abdeckung klebst?
Folgende Benutzer bedankten sich: chrisphl
540 Tour auf SOG umrüsten 04 Dez 2020 11:55 #3
  • Kart9
  • Dank erhalten: 41
Hab es mit einen 2 Euro Großen, recht Starken probiert.
Der hält Klappe nicht richtig, da durch Schlauch eh etwas Zug und Klappe steht ja weiter vor.
Durch SOG Filterdeckel geht nicht mehr komplett hoch, wenn Klappe vor steht , muss Magnet viel mehr halten.
Mfg Jens
540 Tour auf SOG umrüsten 04 Dez 2020 12:00 #4
  • Jottefiks
  • Jottefikss Avatar
  • Dank erhalten: 43
Hallo, habe zwar einen Roadcar, aber das gleiche Problem. Nach einigen Überlegungen habe ich es so gelassen und halte die Klappe kurz mit der Hand auf, bis der Schlauch ab, und die Kassette raus ist. Funktioniert bei mir seit 2 Jahren problemlos.
540 Tour auf SOG umrüsten 04 Dez 2020 19:06 #5
  • mariaanna
  • mariaannas Avatar
  • Dank erhalten: 20
Ich habe bei meiner Tour 540 2 starke Magnete hinter / über dem Schwarzfilter angebracht.
Mit ein wenig Suche nach dem richtigen Ort funktioniert es sehr gut.
Wenn die Klappe oben ist, befinden die Magnete links und rechts, irgendwo, wo die Klappe
auf den „Knick“ in der Wand des Wohnmobils trifft.
Habe es mit Klebeband eingefügt.
Ich habe RC22-64 Rubber Coated Disc Magnet | verwendet Neodym |
ø22 Höhe 6,4 mm. Haltekraft 3,9 kg.
In den Niederlanden könnte ich es hier für jeweils 3 Euro pro Stück kaufen:
www.magnetenkopen.nl/winkel/waterbestend...ymium-schijfmagneet/
Vielleicht haben Sie auch ein solches Geschäft in Deutschland.
Grüsse von Marian aus die Niederlanden
Clever Tour 540 Sondermodell 2020, Citroen 165PS, artense grau.
540 Tour auf SOG umrüsten 04 Dez 2020 19:30 #6
  • Kart9
  • Dank erhalten: 41
Danke werde es so probieren.
Gruß Jens
540 Tour auf SOG umrüsten 04 Dez 2020 20:28 #7
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Ich habe zwei alte Magnete aus Festplatten genommen. Funktioniert klasse.
540 Tour auf SOG umrüsten 04 Dez 2020 23:52 #8
  • rossiman
  • rossimans Avatar
  • Dank erhalten: 218
Ich habe mir eine kurze Stange mit zwei Neodym Magneten gemacht. Mit Schrumpfschlauf umhüllt. Die klemm ich zum offenhalten dazwischen. Während der Fahrt kommt die Stange auf die Metallplatte der Toilettenhalterung.
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 3xAGM 100 Ah, EuroCarry E-Bike Träger
Letzte Änderung: von rossiman.
540 Tour auf SOG umrüsten 05 Dez 2020 09:46 #9
  • H.G.
  • H.G.s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Das ist meine simple, sehr gut funktionierende Lösung, 2 kleine Magnete, ein Stück Kordel und Gaffatape :)
Clever Celebration, 2019, 163 PS, stoneblue. 18 Zoll Borbet CW 3, ZLF und Route Comfort, AHK, Markise, Kenwood Naviceiver, Soundsystem, Gelhard TV, SOG, Thule Elite Van XT, Prickstop, Camper Protect und viele kleine Basteleien
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, westene, Rockhopper, Jan Bavaria
540 Tour auf SOG umrüsten 05 Dez 2020 18:14 #10
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Was man auch noch machen kann, ist das Verlegen des Filtergehäuses auf die Innenseite der Klappe. Dann reicht außen eine flache Abdeckung und die Klappe kann wieder wunderbar mit dem Originalmagneten in Position gehalten werden. Bei meinem Fahrzeug sieht die (mit einem 3D-Drucker gefertigte) Lösung so aus:
Gruß Daniel
