Abstand der Gewinde für Nummernschild 28 Feb 2021 21:50 #11
  • Maddl
  • Maddls Avatar
  • Globecar Nero Automatic
  • Dank erhalten: 142
hier noch Bilder.....wenns klappt....mal sehen....
Liebe Grüße aus Südhessen
Anja und Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper, Nachtaktiver
Letzte Änderung: von Maddl.
Abstand der Gewinde für Nummernschild 01 Mär 2021 12:47 #12
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Nochmals die Frage:
Wer bohrt denn heute noch Löcher in die Kennzeichen?
Im Normalfall wird doch der Kennzeichenhalter an der Karosserie befestigt (und die haben, wie schon geschrieben, ca. 80 vorgefertigte Löcher, und dann wird das Kennzeichen nur noch in den Halter geklemmt.
Schon gucken keine unschönen Schreiben mehr durch und es passt immer, alles ist chick.
Abstand der Gewinde für Nummernschild 01 Mär 2021 12:58 #13
  • Wohmi
  • Wohmis Avatar
  • Dank erhalten: 292
camper766 schrieb: Hallo
Nochmals die Frage:
Hallo Rüdiger,
wenn man die Plastik-Halter nicht möchte, oder so wie ich kurze Kennzeichen hat, sieht es meiner Meinung ohne Halter besser aus. Vg Torsten
GC 680
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
Abstand der Gewinde für Nummernschild 01 Mär 2021 13:42 #14
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich habe auch etwas schmalere Kennzeichen (460 mm) und habe die mittels selbstklebendem Klettband befestigt. Das passte hinten so gerade über die vorhandenen Plastikdübel. Puh, Glück gehabt.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Folgende Benutzer bedankten sich: Maddl
Letzte Änderung: von Le Pöss. Grund: Vertippt
Abstand der Gewinde für Nummernschild 01 Mär 2021 13:50 #15
....und man kann die Löcher auch als Kabeldurchführung nutzen :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow
Löcher für Nummernschild verschliessen 15 Sep 2021 16:31 #16
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Möchte das Thema noch Mals aufwärmen:
Die Werkseitigen Löcher sind für mein Kennzeichen (CH) viel zu weit auseinander.
Gibt es hinter der Nummer wichtige Kabel etc.? Oder kann ich da einfach nach Belieben Gewindenieten reinmachen für mein Schild?
Macht es Sinn, die nicht benutzten Löcher zu verschliessen? Wenn ja, wie macht man das am besten/günstigsten?
Gruss und gute Fahrt
Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Abstand der Gewinde für Nummernschild 15 Sep 2021 18:48 #17
  • oscar4x
  • oscar4xs Avatar
  • Dank erhalten: 59
Maddl schrieb: also....Loch links oben nach rechts oben: 44,0 cm
Loch links oben nach links unten 9,0 cm genau im rechten Winkel
und links unten nach rechts unten 43 cm....
Ich hab zufällig meine Schilder am Freitag gebohrt und festgeschraubt.
LG Matthias
Wobei das linke obere Loch 12cm und das rechte obere Loch 13,5 cm von den jeweiligen Ecken der schwarzen Plastikblende noch innen versetzt sind.
Grüße aus dem Wienerwald, Robert
Clever Runner 636 2,2l 140 PS, Solar kippbar 200Wp, 200 Ah Lifepo4, VB Airsuspension Zusatzluftfederung, Victron Bordcomputer, Sawiko Kawa II Motorradbühne, Honda SH 150,
Abstand der Gewinde für Nummernschild 20 Okt 2021 16:49 #18
  • Oliver Z.
  • Oliver Z.s Avatar
Der Händler baut nur eins mit seiner Werbung an und mit 520 mm......daher wollte ich mir selber eine besorgen.....nur die Löcher sind auch noch versetzt,Abstand 430 mm .....ich werde wohl so eine rahmenlose mit tausend Löchern nehmen.Danke.
Gruß von Olli aus MI
Folgende Benutzer bedankten sich: Tamisch
Abstand der Gewinde für Nummernschild 20 Okt 2021 16:52 #19
  • Oliver Z.
  • Oliver Z.s Avatar
Danke für den Hinweis......bei mir sieht es genauso aus.....werde wohl eine rahmenlose 460er mit tausend Löchern nehmen.
Grüße aus Minden von Olli
Abstand der Gewinde für Nummernschild 20 Okt 2021 19:53 #20
  • Dank erhalten: 3672
Ist zwar etwas OT. Ich mag die Kunststoffhalterungen überhaupt nicht. Bei uns werden regelmäßig verlorene Kennzeichen abgegeben oder es melden sich Leute die ein Kennzeichen vermissen. Oft führt das zu einer Anzeige wegen Diebstahl was wiederum zum nicht kostenlosen Austausch des meist Wunschkennzeichens führt.
Wenn man mal darauf achtet wie viele Kennzeuchen schief hängen oder die Verriegelungen abstehen...
Sicherheitshalber rate ich immer dazu die Kennzeichen mit Schrauben durch das Blech zu sichern bzw. anzubringen. Dahinter etwas Gummi, dann rappelt auch nix.
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlie 66, ChrisClever, Tamisch
