Klobürste an die Wand schrauben, aber wo?! 10 Mär 2021 10:39 #21
  • AndiBar361
  • AndiBar361s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 31
Vielen Dank an alle!
ja vielleicht werden wir die Bürste am Ende doch nicht wirklich brauchen, hatte schon ein wenig das Gefühl, dass es ein voreiliger Kauf gewesen ist. Aber ich werde, da das Teil ja schon da ist, es mit Klebeband befestigen und zwar da wo Rüdiger es auch gemacht hat. :)
Klobürste an die Wand schrauben, aber wo?! 10 Mär 2021 10:54 #22
Spätestens wenn du deine Hinterlassenschaften mit der Bürste nach einer unachtsamen Bewegung im Bad verteilt hast, zum Teil auch am eigenen Körper, wirst du die Bürste zum Teufel jagen. Wi nutzen auch inzwischen den Camperbag, absolut der Hammer.
Der Hinweis mit dem Drucksprüher von Rosalie finde ich auch gut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Opelix
Klobürste an die Wand schrauben, aber wo?! 10 Mär 2021 12:58 #23
  • Jens_Ori
  • Jens_Oris Avatar
  • Jens, Roady 2021
  • Dank erhalten: 85
Frage zur Camperbag: wir haben eine SOG, kann der Schieber mit der Camperbag beim Geschäft schon geöffnet sein oder zieht es die dann schon mit der ersten Fuhre schon in die Kassette? Dann wäre es für die 2. Fuhre ja schon wieder unwirksam.
Vielen Dank für Eure Erfahrung mit der Camperbag
Gruß Jens
Roadcruiser Modell 2021, Übergabe 06.09.21, 160PS, Wandlerautomatik, Eisengrau Metallic, Busbiker, 110 WP Solar, Markise, SOG, Naviceiver ESX VN940-4G , Slim Tower Absorber
Klobürste an die Wand schrauben, aber wo?! 10 Mär 2021 13:15 #24
Der Fakelüfter vom SOG zieht da nix rein :-) Keine Angst !!
Klobürste an die Wand schrauben, aber wo?! 10 Mär 2021 15:09 #25
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 355
konfetti schrieb:
Ketterechts schrieb: Das hier ist die Lösung. Hält supergut, auch auf strukturierten Oberflächen!
screwolution.com/products/selbsthaftende...64df4586335-gdprlock
Sorry fürs Hijacken des Fadens... Aber weiß jemand, ob man diese Klebeschrauben vom Holzdekor nochmal abbekommt? Oder nehmen die die Beschichtung gleich mit?
Kleber ist nicht gleich Kleber, aber ich habe Klebehaken, bei denen ich beim Versuch, sie zu entfernen, die oberste Schicht des Holzdekos mitgenommen habe. Dabei waren sie noch nicht einmal endfest angedrückt, ich hatte sie nur zart angetupft, um die Position nochmal korrigieren zu können. Hat nix genützt, beim vorsichtigen Abhiehen: Dekoschicht am Kleber, braune Flecken an der Holzdeko.
Ich wäre daher vorsichtig auf dieser Sonoma-Eichennachbildung. Modell 2020.
Grüße von der Isarfischerin
Klobürste an die Wand schrauben, aber wo?! 10 Mär 2021 15:15 #26
  • Isarfischerin
Um aber aufs eigentliche Thema zu antworten, ich habe eine Klobürste, doppelseitiges Klebeband, angeklebt zwischen Klo und "unterm Waschbecken" und benutze sie auch. Hatte erst eine mit normalen Bürsten, jetzt eine mit Silkonbürsten, die sind weicher, kommen daher unten überall hin und sind leichter zu reinigen.
Es grüßt die Isarfischerin
Klobürste an die Wand schrauben, aber wo?! 10 Mär 2021 19:11 #27
  • Jens_Ori
  • Jens_Oris Avatar
  • Jens, Roady 2021
  • Dank erhalten: 85
Drehzahl schrieb: Der Fakelüfter vom SOG zieht da nix rein :-) Keine Angst !!
Hi, die Frage war ja nicht, ob der Lüfter die Camperbag reinzieht, sondern ob bei geöffnetem Schieber die Camperbag an Ort und Stelle bleibt, wenn die erste "Wurst" reingefallen ist :huh:
Klobürste an die Wand schrauben, aber wo?! 10 Mär 2021 19:21 #28
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Wieso eigentlich "Fakelüfter" ? Die SOG verrichtet durchaus zuverlässig seinen Dienst.
Mein Summit 640
Klobürste an die Wand schrauben, aber wo?! 10 Mär 2021 20:12 #29
Ach so, mit „Fuhre“ war die „Wurst“ gemeint :-)
Wenn du vor dem Geschäft noch die Zeit dazu hast den Camperbag ordentlich nach Anleitung einzuklemmen bleibt er an Ort und Stelle. So ein gutes kg traue ich ihm zu. Zwei drei mal üben und dann funktioniert der Bag super. Am besten 3-4 Stück immer vorbereitet griffbereit haben. Bei Zwiwwelkuche unn neiem Woi könnte es sonst knapp werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jens_Ori
Klobürste an die Wand schrauben, aber wo?! 10 Mär 2021 20:52 #30
  • Jens_Ori
  • Jens_Oris Avatar
  • Jens, Roady 2021
  • Dank erhalten: 85
