OBD Stecker ausbauen? 27 Mär 2021 17:29 #1
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Guten Abend
Zum Thema OBD gibt es ja schon einige Beiträge. Was ich aber gern wissen möchte, wie man den Stecker ausbaut aus dem Sicherungskasten.
Ich werde aus dem Stecker nicht schlau. Auf der einen Seite ist eine "Nase"... die kann ich aber nicht so fest eindrücken, dass der raus geht. Auf der anderen Seite sind so fixe Nasen, welche ich nicht eindrücken kann.
Weiss jemand den Trick um den Stecker zu demontieren?
Danke und gute Fahrt
Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
OBD Stecker ausbauen? 27 Mär 2021 17:38 #2
Bei der nächsten Inspektion, Fehlerauslesen wird es dann aber schwierig.
Weshalb soll er denn ausgebaut werden, bzw. was soll dafür eingebaut werden?
Ist aber nicht Cleverspezifisch sondern gehört zum Basismodell
OBD Stecker ausbauen? 27 Mär 2021 18:09 #3
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Warum möchtest Du denn die OBD Buchse ausbauen ?
Bei der nächsten Hauptuntersuchung wird dort die Buchse zur Abgasuntersuchung benötigt, da der Prüfer dort sein Messgerät einstöpstelt.
Mein Summit 640
OBD Stecker ausbauen? 27 Mär 2021 18:15 #4
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Ich möchte den Stecker wo anders haben. Die Werkstatt weiss dann natürlich wo! ;-)
OBD Stecker ausbauen? 27 Mär 2021 18:23 #5
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Ah, OK. Wenn Du deinen OBD Stecker schützen möchstest gegen Auslesungen, dann passt das.
Aber wenn Du eh schon eine Werkstatt hast die weis was sie macht, verstehe ich die Frage nicht so recht. Kann das die Werkstatt nicht ?
Mein Summit 640
OBD Stecker ausbauen? 27 Mär 2021 23:38 #6
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Klar kann das die Werkstatt auch verlegen. Bei den CH-Preisen überlegt man sich solche Spässe aber sehr gut. Das traue ich mir doch selber zu... wenn ich nur den Stecker weg bekomme! ;-)
Hier mal ein Foto von unten gesehen. Muss ich auf den Bogen klicken um oben etwas zu entriegeln?
Letzte Änderung: von Jolly_Jumper.
OBD Stecker ausbauen? 28 Mär 2021 09:52 #7
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Ich überlege, ebenfalls den originalen OBD Stecker auszubauen, per Kabel zu verlängern und an einem anderen Ort unterbringen. Am originalen Ort wird dann ein "toter" Stecker verbaut, mit dem die bösen Buben nichts mehr anfangen können. Optisch erscheint aber alles in Ordnung zu sein.... ;) :P
paulipössl
OBD Stecker ausbauen? 28 Mär 2021 11:45 #8
  • SurfMore
  • SurfMores Avatar
  • Dank erhalten: 8
Ich hab den nur mit ordentlich Kraft rausbekommen. Beim Verlegen ist zu berücksichtigen, dass die Kabel vom OBD auch in die Stecker vom Sicherungspanel gehen. Ein einfaches Verlegen ist dadurch ohne Änderungen am Kabelbaum nicht möglich.
2021 Roadcar R640 Citroen 140PS Heavy
OBD Stecker ausbauen? 28 Mär 2021 13:20 #9
  • fastback
  • fastbacks Avatar
  • Dank erhalten: 138
füre diesen ganzen AUfwand, den Kabelbaum zu verlegen - ist es da nicht am Ende doch günstiger einen ordentlichen OBD-Saver einzusetzen? Eigentlich geht es doch eh nur darum, den bösen Buben die Zeit zu stehlen, dass sie die Finger vom Wagen lassen und abziehen.
Da kann ich mir vorstellen, dass bei einem verlegten OBD-Stecker erst einmal ordenlich am Kabel gezogen wird um zu schauen wo der richtige verbaut ist.
Beim OBD-Saver sagen sie vielleicht gleich "SCH...." und gehen weiter. Dann ist der Schaden evtl. nicht so groß.
Ich habe mich daher auch für den OBD-Saver Universal PLUS von OK-Computer entschieden. Ist zwar auch nicht ganz günstig, macht aber einen sehr soliden Eindruck. Aktuell gibt es den mit rund 10% Rabatt und wenn dann noch der Gutschein-Code "Matsch&Piste" eingegeben wird, dann sind weitere 10% drin ;)
Dann sieht der Preis auch schon ganz anders aus ....
Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert.
Globecar Campscout Elegance (MJ2021); Fiat Ducato Maxi160PS Automatik; 18"; 220WP Solar; 150Ah LiFePo4; Goldschmitt M9, ZLF, GFK-Blatt
OBD Stecker ausbauen? 29 Mär 2021 19:56 #10
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Heute getestet: Es geht eigentlich recht einfach. Die linke Haltelasche mit einem flachen Schraubenzieher nach rechts/unten drücken. Der Stecker kommt dann nach unten raus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper
