Abstand Rad zum Radlauf unterschiedlich 20 Apr 2022 15:31 #1
  • Andy71
  • Andy71s Avatar Autor
  • Clever Move 2020, Fiat160 autom.
  • Dank erhalten: 7
habe an meinem Move 2020 festgestellt,
dass der Abstand zum Radlauf auf der rechten Seite kleiner ist als auf der linken Seite. (2-3cm)
Egal, ob das Fahrzeug gerade, schräg, mit vollem oder leerem Wassertank steht.
Kennt das Jemand von Euch, und was wäre die Ursache.
Für hilfreiche Infos/Tips wäre ich dankbar.
Viele Grüße aus Baden
Andy
Move Fiat160 Autom. unverb. Liefert. Aug/Sept 2020. Geliefert Nov
Dachhaube Bad, Heckschrank, Markise, AHK abnehmbar, Solar 200 Watt, SOG-WC,
Sat-Anlage mit 19" TV, Wechselrichter 1500 W Sinus, Dachluke mit Ventilator, Hohlraumversiegelung, Serviceklappe Dusche, Steckdosensatz außen / innen.
Letzte Änderung: von Andy71.
Abstand Rad zum Radlauf unterschiedlich 20 Apr 2022 15:52 #2
Das ist normal.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy71
Abstand Rad zum Radlauf unterschiedlich 20 Apr 2022 15:57 #3
  • Andy71
  • Dank erhalten: 7
Eine 2-Kreis Zusatzluftfederung könnte das dann ausgleichen ?
Gruß Andy
Abstand Rad zum Radlauf unterschiedlich 20 Apr 2022 16:02 #4
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Warum ist das normal? Ist das beim Move so? Bei meinem Clever ist das nicht
Micha
Gruß Micha
Abstand Rad zum Radlauf unterschiedlich 20 Apr 2022 16:24 #5
  • A. Bayer
  • A. Bayers Avatar
  • Dank erhalten: 18
Der Motor ist vorne rechts eingebaut
Abstand Rad zum Radlauf unterschiedlich 20 Apr 2022 17:13 #6
Micha
Bei ALLEN Sevels gibt es da mehr oder weniger große Differenzen. Das liegt nicht am Ausbauer......
Abstand Rad zum Radlauf unterschiedlich 20 Apr 2022 17:22 #7
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Alle Autos sind fertigungsbedingt "krumm und schief", fällt meist mit dem Auge nicht auf, aber beim Vermessen (z.B. GOM) der kpl. Karosse
Letzte Änderung: von Realunknown.
Abstand Rad zum Radlauf unterschiedlich 20 Apr 2022 17:28 #8
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Dann gleiche ich das wohl mit meinem Gewicht links wieder aus.:lol:
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: A. Bayer
Abstand Rad zum Radlauf unterschiedlich 20 Apr 2022 18:35 #9
  • freyk
  • freyks Avatar
Man sieht ja nicht gleichzeitig die rechte und linke Seite. Von der Funktion her ist das kein Problem.
Wenn man sich mal die gesamte Maßkette von der Oberkante des Radlaufes über das Plastikteil über diverse Maße der Karosserie über viele Maße des Federbeins hier hat die Feder alleine eine Längentoleranz im zweistelligen mm Bereich, der Radaufhängung, der Radnabe, Bremsscheibe, Felge und Reifen ansieht und alle Toleranzen mal aufaddiert sind 20 bis 30 mm Unterschied zwischen rechter und linker Seite sicherlich möglich.
Gruß Karl-Heinz
Abstand Rad zum Radlauf unterschiedlich 20 Apr 2022 22:12 #10
  • DailyOnTour
  • DailyOnTours Avatar
  • Dank erhalten: 331
Ich glaube das kümmert auch nur uns Deutsche. Bin gerade auf Korfu, da sind so diverse Fahrzeuge mit verrückten Spaltmaßen. Ich glaube jemand vom TÜV hätte einen sehr unentspannten Urlaub. Ich bin immer wieder erstaunt in welchem Zustand Autos tatsächlich noch fahren können. Aber wahrscheinlich gleicht das die guten Straßen hier einfach gleich mit aus, wenn man links 15cm zum Radkasten hat und rechts nur 3.:woohoo: :woohoo:
Clever Vario Kids 2022, 165PS Citroën, Regen-Lichtsensor, Sitze grau, 2Din Radio mit RFK, zszl. Einzelsitz, Pilotensitzb, drehb. Doppelsitzbank, Lamellentür, 200AH Lithiumbatterie +Solar, polar weiß mit Aufstelldach schwarz.
