Rost auf der Spuele und im Waschbecken 04 Jun 2022 06:52 #11
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Ost: Elsterglanz und ein Lappen.
West: Autosol und ein Lappen.
Probleme gibt's...
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Saali, Mischu
Rost auf der Spuele und im Waschbecken 04 Jun 2022 07:05 #12
  • Schulti/Neuss
  • Schulti/Neusss Avatar
  • 2WIN R Plus
  • Dank erhalten: 7
Ich kann mich den anderen nur anschließen. Das ist eindeutig Fremdrost, durch Schleifstaub, Späne oder ähnliches. So, wie es ausschaut aber mit Edelstahlreiniger entfernbar sein. Fremdrost sollte unbedingt entfernt werden, da es, wie beschrieben zu Lochfraß führen kann. Eigentlich gibt es keine "rostfreien Stähle". rostfreier Stahl hat lediglich einen so hohen Chromanteil in der Legierung, dass sich eine Chromoxidschicht bilden kann, die dann die gesamte Oberfläche schützt. Da, wo schleifstaub oder Späne Fremdrost bilden, kann keine Chromoxidschicht entstehen und es kann zum Lochfraß kommen. Das sollte also nichts mit der Glasplatte zu tun haben...
Schulti
Rost auf der Spuele und im Waschbecken 04 Jun 2022 09:02 #13
  • beutelfrodo
  • beutelfrodos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Also das war nicht hilfreich. Es ist so wie es ist. Aufgetaucht ist die Sache nach besagtem Urlaub und die Glassplitter waren kleinteilig und sehr scharf, ich sehe den Grund in dem Bruch der Abdeckung. Die Edelstahflächen waren nicht 100% gereinigt, damit die Spuren nicht beseitigt werden. Das war aber eine anstregende Sache. Ohne ein geeignetes Mittel konnte der Rost nicht entfernt werden. Zu unterstellen, dass der Bereich prinzipiell nicht gereinigt wurde, ist unterirdisch.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, Embo
Rost auf der Spuele und im Waschbecken 04 Jun 2022 09:11 #14
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Das hatten wir nach 6 Monaten auch, einfach mit Edelstahl Pflege und so einem Küchenschwam mit der grünen Seite poliert, ist bis heute nicht wieder aufgetreten.
Aber nicht zuviel Druck ausüben!!!
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Letzte Änderung: von daspösselt.
Rost auf der Spuele und im Waschbecken 06 Okt 2022 13:12 #15
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
DOMETIC TYP MO9722R
Rost auf der Spuele und im Waschbecken 12 Okt 2022 14:39 #16
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
Hi,
Rostflecken auf de Spüle hatten wir auch, scheint wirklich das Material zu sein. Am Mittelmeer stand ich bei starkem Wellengang zu dicht an der Gischt, danach hatte ich logischerweise Rost an diversen Teilen - habt ihr vielleicht auch zu dicht am Meer geparkt mit offener Schiebetür?
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Rost auf der Spuele und im Waschbecken 12 Okt 2022 15:13 #17
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
hatten wir auch schon, auch in der Spüle.
Hiermit gehts weg:
www.obi.de/autopflege/nevr-dull-polierwatte/p/6364046
Rost auf der Spuele und im Waschbecken 12 Okt 2022 15:17 #18
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
es wurden doch in #10 zwei mögliche und wirksame Mittel zur Beseitigung der Flecken genannt. Bevor ich in epischer Breite weiter grüble und frage, wodurch die Flecken entstanden sein könnten, würde ich sie stattdessen einfach mit den geeigneten Produkten entfernen.
Als dritte Alternative werfe ich Nevr Dull ein, damit habe ich schon einige Chromteile vom Rost befreit.
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Letzte Änderung: von koesek.
Rost auf der Spuele und im Waschbecken 12 Okt 2022 15:42 #19
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Bei Spülen handelt es sich um Edelstahl ohne jede Beschichtung. Durch Chrom und Nickel werden diese Korrosionsbeständig.
Richtig Korrosionsbeständig sind aber erst austenitischer 18 % Chrom und 8% Nickel. Da bleibt dann kein Magnet mehr kleben, da die Gitterstruktur nicht mehr ferritisch sondern austenitisch ist.
(Das ist dann der austenitische 18 8 Chromnickelstahl, Krupp hatte den mit der Bezeichnung V4A auf den Markt gebracht)
Heute wollen alle sparen, legieren ist teuer. Darum sind spülen oft ferritisch. Die können Flugrost ansetzen.
Polieren wurde ja schon genannt
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Bassotto, Supcamper
Rost auf der Spuele und im Waschbecken 12 Okt 2022 15:46 #20
  • Saali
  • Saalis Avatar
Poessl 2Win R 2015
