Furnier hebt sich ab - Celebration 2020 05 Mai 2023 11:54 #1
  • mias4
  • mias4s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 21
wir mussten feststellen, dass sich an den Klappen der Oberschränke das weiße Furnier abhebt.
Es sind tatsächlich alle Klappen betroffen, einschließlich Bad.
Das Problem scheint immer von dem „Pushpunkt“ auszugehen und breitet sich dann immer weiter aus.
Eine Kulanzanfrage beim Händler wurde negativ beschieden.
Der Hersteller lässt keine Kulanz zu, so die Antwort des Händler.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. sogar neue Klappen im Rahmen der Kulanz bekommen?
Danke im Voraus für eure Antworten.
Grüße, Mario!
Clever Celebration, Jumper 140 PS, bestellt 09/2019, geliefert 05/2020, Dometic Markise, RFK Doppellinse, Thule Radträger für Hecktüre, Orga-System Heckgarage, Lamellentür Bad (nachgerüstet), Zenec E-3766
Furnier hebt sich ab - Celebration 2020 05 Mai 2023 12:30 #2
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 728
Bei mir haben sich jetzt nach ca. 4 Jahren, an den weißen Klappen und Türen, die Umleimer gelöst.
Hab ich mit Holzleim repariert.
Wenn ich Dich richtig verstehe betrifft es bei Dir aber die Front?
Schönen Gruß
Manfred
Furnier hebt sich ab - Celebration 2020 05 Mai 2023 13:50 #3
  • mias4
  • Dank erhalten: 21
Ganz genau, es geht „nur“ um die Fronten.
Die sind auch noch nicht an den Kanten ab, sondern schmeißen von den Druckpunkten aus
ganz unterschiedlich große Blasen. Teilweise ist schon ein Drittel der Klappe betroffen.
Furnier hebt sich ab - Celebration 2020 05 Mai 2023 18:14 #4
  • Dank erhalten: 2154
... schmeißen von den Druckpunkten aus ganz unterschiedlich große Blasen. Teilweise ist schon ein Drittel der Klappe betroffen.
Poste bitte doch mal ein paar aussagekräftige Fotos.
Furnier hebt sich ab - Celebration 2020 06 Mai 2023 08:56 #5
  • mias4
  • Dank erhalten: 21
Ich hoffe man kann es erkennen.
Aussagekräftiger lässt es sich leider nicht fotografieren.🤷‍♂️
Furnier hebt sich ab - Celebration 2020 10 Mai 2023 10:06 #6
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
zwar nicht Schränke aber Furnier: Bei unserem Cleverly löste sich an der unteren Leiste der Badezimmerwand in der Türöffnung das Furnier. Außerdem hinten rechts am Bettkasten. Da die Duschwanne über diese Leiste greift und ich keine Lust hatte, dass mein Auto sich für Monate im Werk befindet und per Autotransport hin und her gebracht wird und möglicherweise schlechter als vorher wiederkommt habe ich mich über den Händler mit dem Werk auf eine Zahlung geeignet. Ich lasse das Furnier auch so. War aber innerhalb der Garantie, im Unterschied zu Dir.
Aber was ich jetzt bei Dir so höre war das mein erster und allerletzter Clever.
Holgi
Furnier hebt sich ab - Celebration 2020 10 Mai 2023 10:41 #7
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1535
OT: Ich weiß nicht, ob die Volumenanbieter sich da so viel nehmen. Dann müsste man wahrscheinlich mehr Geld ausgeben und z.B. in einen Robeta investieren.
Meine Erfahrung ist, dass die Ausbau-Gewerke in meinem Clever von sehr unterschiedlicher Qualität sind. Z.B. Isolierung eigentlich sehr gut, nicht so alibimäßig wie in manchem Pössl. Möbelbau naja. Elektroinstallation dafür minimalistisch (Kabelquerschnitte) und teilweise gefährlich, z.B. wegen schlecht gecrimpten und nicht abgesicherten Pluspol-Verbindung zwischen den Sitzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, HolgiP
Furnier hebt sich ab - Celebration 2020 12 Mai 2023 14:52 #8
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Wenn sich die Beschichtung mit dem Finger zurückdrücken lässt kannst Du mal vorsichtig genau an den Schnittkanten mit Tesa (nicht mit Malerband!) abkleben und dann dünnflüssigen und langsamen Sekundenkleber in den Spalt zwischen "Furnier" und Umleimer träufeln. Dann mit Leimzwingen anpressen und aushärten lassen. Wenn sich da nichts bewegen lässt ist, dann ist das Trägermaterial aufgequollen, dann geht auch nichts mit Reparatur.
Letzte Änderung: von Retman.
Furnier hebt sich ab - Celebration 2020 16 Mai 2023 09:51 #9
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
alternativ:Klappe abbauen und mal einen Möbeltischler fragen, was der sagt.
Holgi
Furnier hebt sich ab - Celebration 2020 16 Mai 2023 10:11 #10
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2041
Bei unserem Vario Kids von 2019 (ausgeliefert auch 2020) ist davon nichts zu sehen. Ansosten ist er ja Baugleich mit dem Celebration. Unserer steht zuhause imme rim Carport und bekommt nicht so doll Sonne ab. wie sieht es da bei dir aus? Vielleicht hängt das damit zusammen? oder viel Wntercamping? Soll natürlich trotzdem nicht passieren aber ich würde es gern verstehen woran es liegen könnte. Bei uns hatten die werker anscheinend einen guten Tag. Alle Wasserleitungen und die Außenklappen waren dicht und auch sonst haben wi keine üblichen Schäden...
