Runner - Sahne ausgelaufen am Boden, Ausbau ? 01 Jun 2023 14:06 #11
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ich glaube ich würde Versuchen es so gut es geht von außen zu reinigen und das Auto dann in die Sonne stellen, damit die Feuchtigkeit so schnell wie möglich austrocknet.
Ich glaube bei der Sahne ist so viel Fett drinnen, dass das gar nicht so anfängt zu stinken wie bei Milch, zumal wenn die Feuchtigkeit schnell draußen ist.
Viele Grüße Thomas
Runner - Sahne ausgelaufen am Boden, Ausbau ? 01 Jun 2023 17:06 #12
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 409
Danke erstmal an alle fürs schnelle Antworten. Bin glücklicherweise seit Jahren Stammkunde in einer kleinen PKW-Werkstatt, der Chef - selbst Womofahrer - hat die Lampe und Lüftungsöffnung abgebaut, mit Endoskop reingeschaut. Ist nichts weiter durchgelaufen, nur unter der Blende einiges hängengeblieben, das habe ich jetzt nochmal mit dünnem Plastikschaber und Wasser rausgewischt.
Sollte das nicht reichen würde ich später nochmal den Ausbau probieren um die Blenden dann von unten abwischen zu können, teils ist der Spalt etwas eng.
Clever Runner 2020, Solar, AHK, Höherlegung, Freewii Router, zwei linke Hände
Folgende Benutzer bedankten sich: Youngtimer, Leo26, manr, jaja, suppersready69
Runner - Sahne ausgelaufen am Boden, Ausbau ? 01 Jun 2023 19:51 #13
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Vielleicht kommst du durch das Fach ja unter dem Tisch (Wasserverteilung) von der anderen Seite ran und kannst auch "von innen" wischen?
Zum Thema Gestank: Leider riecht das nicht nach Käse, sondern besonders bei Sonneneinstrahlung stark nach K*tze. Wirklich übel!
Runner - Sahne ausgelaufen am Boden, Ausbau ? 02 Jun 2023 22:10 #14
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Ich würde tatsächlich noch einen Versuch mit BactoDes starten: www.profichemie.com/BactoDes-MilchWeg-Mi...aeure-Neutralisierer
Ist jedenfalls weniger Aufwand als alles auseinanderzubauen.
(Bei meinem Pkw hat mal jemand Wasser aus einer Fischtüte im Kofferraum auslaufen lassen, das habe ich mit dem Geruchskiller von Profichemie komplett wieder aus dem Teppich rausbekommen)
nimmt
, AdBlue
Letzte Änderung: von Louis2203.
Runner - Sahne ausgelaufen am Boden, Ausbau ? 03 Jun 2023 07:16 #15
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
ergänzender Tipp zu dem von "Louis":
--> effektive mikroorganismen katzenurin
im WWW suchen. Gibt es von div. Händlern.
Haben wir im Einsatz für alle "solche" Missgeschicke. Hilft wirklich.
Reinhard (und Elke)
Runner - Sahne ausgelaufen am Boden, Ausbau ? 07 Jul 2023 23:04 #16
  • Horst
  • Horsts Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hallo Runner, ich hatte mal eine starke Geruchsbelastung in meinem Fahrzeug die hatte ich mit einer Ozonbehandlung vollständig beseitigen können. Ich bin Handwerker, saniere Wohnungen, daher habe ich in meinem Werkzeugbestand einen kleinen Ozongenerator den stell ich immer in Wohnungen mit extremer Geruchsbelastung durch Tabak,- Tier,- Kochgerüche auf. Das Ozon neutralisiert alle Gerüche und desinfiziert den kompletten Raum in Kombination mit einem Lüfter der die Raumluft durchmischt erreichst Du sehr gute Werte. Du kannst auch einen , auf "kalt" gestellten Föhn nehmen und diesen in die Fussraumleuchtenöffnung einblasen lassen, so daß dort das Ozon auch wirken kann. Das wäre mein Vorschlag für eine Geruchsbeseitigung ohne Demontagearbeiten.
