Hekischeibe vorn ganz aufklappen? 17 Jun 2023 10:00 #1
  • flat
  • flats Avatar Autor
  • Dank erhalten: 565
Ich möchte von den vorderen Heki im Celebration die Plexischeibe ganz aufklappen.
Das verhindert der Aufstellbügel. Wie kann ich den Bügel von der Scheibe lösen oder aus den Führungsnuten bekommen?
Ich möchte das von innen machen.
Hekischeibe vorn ganz aufklappen? 17 Jun 2023 11:40 #2
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Normalerweise gibt es da eine Verriegelung, die man beidseitig herausziehen muss.
Damit wird eine Nut frei über die man den Bügel nach oben herausziehen kann.
Aber das geht unter Umständen auch nicht ganz leicht. Bei dem kleinen Heki musste man dazu den Bügel schon ganz schön kräftig zusammendrücken,um über die Engstelle zu kommen.
Eventuell muss man die Nut mit einer kleinen Schüsselfeile ein kleines Stück auffeilen, damit es leichter geht.
So habe ich zumindest bei mir die Scheibe des hinteren Hekis herausbekommen.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Hekischeibe vorn ganz aufklappen? 17 Jun 2023 11:46 #3
  • flat
Ich bin leider wieder erst nächste Woche beim Wagen.
Aber ich meine da keinen "Ausgang" gefunden zu haben.
Letzte Änderung: von flat.
Hekischeibe vorn ganz aufklappen? 17 Jun 2023 12:15 #4
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Hast du das Foto gesehen, das ich gerade noch eingefügt habe.?
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: flat
Hekischeibe vorn ganz aufklappen? 17 Jun 2023 12:37 #5
  • flat
Jetzt ja, ich glaube so etwas ähnliches bei meinen gesehen zu haben.
Wäre ja super.......
Hekischeibe vorn ganz aufklappen? 17 Jun 2023 13:03 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Das hintere Fenster könnte man nur damit aber noch nicht nach vorne klappen. Das ist dann ein ganz instabiler Zustand bei dem die Scheibe auch kaput gehen könnte, da es keinen Anschlag mehr gibt.
Um die Scheibe ganz herausnehmen zu können, müsste man bei der hinteren Scheibe noch die zwei Kunststoff Stifte des Scharnieres herausziehen.
Viele Grüße Thomas
Hekischeibe vorn ganz aufklappen? 17 Jun 2023 13:24 #7
  • flat
Die hintere hatte ich schon draussen, da sind ja überall nur Kunsstoffsplinte.
Hekischeibe vorn ganz aufklappen? 22 Jun 2023 00:24 #8
  • flat
So sieht es bei mir aus.
Hekischeibe vorn ganz aufklappen? 22 Jun 2023 00:41 #9
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Hast Du Mal versucht ob sich der Bügel nicht 5 mm zusammendrücken lässt?
Denn in der Kurve der ersten Sackgasse aushaken
Viele Grüße Thomas
Hekischeibe vorn ganz aufklappen? 22 Jun 2023 17:22 #10
  • flat
Zusammendrücken geht genau so wenig wie verschränken.
Bleibt nur der "Notausgang" nach oben. Ich muss mir das mal bei geöffneter Scheibe ansehen.
