Küchen-/Badbeleuchtung 15 A Sicherung brennt ab und wann durch im Clever Celebration 28 Sep 2023 21:48 #1
  • Jochele
  • Jocheles Avatar Autor
  • Dank erhalten: 50
wer kennt das Problem: in unserem Clever Celebration Modell 2021 brennt die 15 A Sicherung neuerdings alle 2/3 Tage durch.
An dieser Sicherung hängt laut Betriebshandbuch die Touchlampe für die Sitzgruppe, Küchenbeleuchtung, Badbeleuchtung, Magnetventil für WC. Auch die Zünder für den Gasherd hängen dran, obwohl nicht in der Beschreibung aufgeführt. Wir haben seit 2021 eine Trockentrenntoilette an Bord. Magnetventil für WC ist daher nicht in Betrieb.
Wenn ich die Sicherung ausgewechselt habe funktionieren alle Bereiche wieder. Aber morgen oder übermorgen das gleiche Problem.
Hat jemand eine Idee?
Jochen
Clever Celebration 600, bestellt 10/2019, geliefert 4/2021
Fiat 160 PS, Autom.,eisengrau met.,TrumaD6E, Schwenkbad, Wärmeschutz Frontsch., AFILPaket,Totenw.Assi., Alpine X903D-DU2, Solar 200 W, BioToi, Pandora Camper,Bearlock, Wechselr. Büttner/1200W,Türtresor, ZLF Hinterachse, 2x 165 Lithium Polar
Küchen-/Badbeleuchtung 15 A Sicherung brennt ab und wann durch im Clever Celebration 29 Sep 2023 05:38 #2
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Du hast aber die Stromversorgung des stillgelegten Magnetventils vernünftig isoliert?
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Jochele
Küchen-/Badbeleuchtung 15 A Sicherung brennt ab und wann durch im Clever Celebration 29 Sep 2023 07:48 #3
  • Dank erhalten: 7532
Ich würde auch mal alles, was mit Wasser in Berührung kommen könnte (also im Bad- oder Küchenbereich) penibel inspizieren.
Die anderen Lampen und ihre Zuleitungen/Konatktstellen würde ich, soweit möglich, auf außergewöhnliche Erwärmung überprüfen.
Küchen-/Badbeleuchtung 15 A Sicherung brennt ab und wann durch im Clever Celebration 29 Sep 2023 07:53 #4
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
die Zünder für den Gasherd ...
... bzw. deren Leitungen habe ich bei meinem Fahrzeug als ich es bekommen habe neu verlegt und befestigt.
Die Verlegung war vom Kochfeldhersteller (Dometic ?) "vogelwild" und wurde leider so von Clever einfach übernommen.
Küchen-/Badbeleuchtung 15 A Sicherung brennt ab und wann durch im Clever Celebration 29 Sep 2023 08:34 #5
  • Kawa2023
  • Kawa2023s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Also, ich würde zuerst nach und nach die einzelnen Lampen abklemmen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass eine Leitung blank ist, ansonsten würde die Sicherung ja sofort auslösen.
Wann löst die Sicherung aus ? Während der Fahrt, wenn die Lampen eingeschaltet sind oder im Stillstand ?
Pössl Summit 640, Basis Fiat, Modelljahr 2021, 9-Gang Automatik, 160 PS, Silber Metallic, Busbiker, Clesana C1, Pioneer AVIC-Z1000DAB-C, 200Ah Lithium Akku,100 Watt Solar, ZLF, Aussendusche.
Küchen-/Badbeleuchtung 15 A Sicherung brennt ab und wann durch im Clever Celebration 29 Sep 2023 08:44 #6
  • Dank erhalten: 3672
Wenn der Zündschalter bei dir am Waschbecken ist, könnte er Feuchtigkeit abbekommen haben.
Küchen-/Badbeleuchtung 15 A Sicherung brennt ab und wann durch im Clever Celebration 29 Sep 2023 10:46 #7
  • Jochele
  • Dank erhalten: 50
zunächst erstmal Dank an das Forum für die vielen Tipps.
Nach 35 000 km und derzeitigem Aufenthalt in Portugal kommt vorwiegend eigentlich nur Feuchtigkeit oder vogelwilde Verlegung der Elektrik in Frage.
Mit Feuchtigkeit hatten wir bisher keine Probleme und die Tipps mit Feuchtigkeit am Gaszünder haben wir berücksichtig. Der Zünder ist in 30 cm Distanz zum Wasserhahn eingebaut. Grund ist daher sehr wahrscheinlich die vogelwilde Verlegung welche auch in unserem Celebration Tatsache ist. Die obere Schublade wird da täglich bewegt und die Drähte kommen jedesmal beim Öffnen der Schublade in Kontakt damit. Ich habe die Drähte jetzt erstmal nach oben verbogen, sodass kein Kontakt zur Schublade beim Öffnen oder Schließen entsteht. Jedenfalls muss ich die Drähte neu befestigen wenn wir von der Reise zurück sind.
Ich werde mich nochmal melden, ob die Ursache damit behoben ist.
herzliche Grüße
Jochen
Küchen-/Badbeleuchtung 15 A Sicherung brennt ab und wann durch im Clever Celebration 29 Sep 2023 12:29 #8
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die oberste linke Schublade im Celebration kann trotz des hohen mittleren Ausschnitts für den Pushlock-Verschluß nicht in dieser Höhe genutzt werden. Orientiert man sich am hinteren Querbrett und sorgt dafür, daß wirklich nichts höher wie maximal die Seitenwände ist, bleibt auch auf Buckelpisten genügend Platz zwischen Schubladeninhalt und Verkabelung. Viel mehr wie ein flacher Besteckkasten plus TV-Fernbedienung links oder rechts paßt da nicht rein.
Küchen-/Badbeleuchtung 15 A Sicherung brennt ab und wann durch im Clever Celebration 29 Sep 2023 16:13 #9
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
herzliche Grüße
Jochen
Kann ich mir schwer vorstellen, dass die Drähte die Ursache sind. Sind ja isoliert und da sollte auch eine wilde Verlegung nicht zum Auslösen der Sicherung führen. Ich hatte schon mal das Problem, dass ein KFZStecker ( USB Lader) in einer 12V Steckdose eine Sicherung ausgelöst hat.
Gruß Jürgen
Küchen-/Badbeleuchtung 15 A Sicherung brennt ab und wann durch im Clever Celebration 29 Sep 2023 22:05 #10
  • Jochele
  • Dank erhalten: 50
Hallo Jürgen,
Dank für den Hinweis. In unserem Celebration sind die USB - Anschlüsse getrennt abgesichert. In unserer oberen Schublade habe ich die Seitenwände der drei Fächer für das Besteck erhöht weil wir dort auch Flaschenöffner, Nussknacker, Schälmesser,, Reibe, Schere, Topfhalter, Schöpflöffel reinlegen. Die Fächer sind daher gut gefüllt. Wenn jetzt z.B. das Filletiermesser etwas zu hoch im Kasten liegt, dann könnte dieses Messer einen Kurzschluss innerhalb der „vogelfrei verlegten“ Drähte oberhalb der Schublade verursacht haben. Ich habe jetzt die Drähte erstmal mit einem Klebeband befestigt und achte verstärkt darauf, dass kein Teil aus dem Besteckkasten zu hoch liegt. Werde mich n9chmal melden, ob die Angelegenheit damit 5 erledigt ist
Jochen
