Steckdose im Bad des Celebration 15 Jan 2017 14:19 #1
  • Quasikaffee
  • Quasikaffees Avatar Autor
in 3 Monaten bekommen wir hoffentlich unseren neuen Celebration. Was wir seit unserer Fahrzeug-Begehung im August nicht mehr erinnern: Gibt es eigentlich Steckdosen im Bad?
LG aus Hannover
Steckdose im Bad des Celebration 15 Jan 2017 14:29 #2
ja gibt es.
1x 12 V sollte Standard sein
Folgende Benutzer bedankten sich: Quasikaffee
Steckdose im Bad des Celebration 15 Jan 2017 15:12 #3
  • Greyhound
  • Greyhounds Avatar
  • Dank erhalten: 111
Gibt es leider nicht! Weder 12V noch 230V. Die konnte man laut Aussage meines Händlers auch nicht zusätzlich bestellen, da das Bad ein Nassraum ist und daher laut VDE Vorschrift keine Steckdosen installiert werden dürfen.
Bleibt nur, die Steckdose nachträglich selbst einzubauen. Ich habe die bei meinem Roomer oben links neben dem Spiegel installiert und eine 230 V Dose zusätzlich am Dinettenschrank mitbestellt. Da konnte ich die Badsteckdose mit an die Dinettendose anklemmen und brauchte keine zusätzlichen Strippen ziehen. Durch die Position der Steckdose oben neben dem Spiegel dürfte es kaum möglich sein, dort Wasser hinzubringen, beim Duschen ist außerdem der Duschvorhang davor. Ich persönlich kann damit leben, wenn auch nicht ganz vorschriftsmäßig.
Rudi
Clever Roomer 600, Fiat MJ 150 Maxi, Fergrau, C6D
Folgende Benutzer bedankten sich: cleber68
Steckdose im Bad des Celebration 15 Jan 2017 15:38 #4
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Wenn Strom im Bad gebraucht wird dann den aus der Küche verwenden. Ist doch auch gleich in der Nähe.
Gruß Jens
Steckdose im Bad des Celebration 15 Jan 2017 18:08 #5
  • Quasikaffee
Hm schade, aber ich hatte es schon vermutete.
Aber danke für den Tipp Rudi. Wie flexibel ist denn Clever bzgl. Nachbestellungen/ Änderungswünsche?
Steckdose im Bad des Celebration 15 Jan 2017 18:32 #6
wie keine Steckdose? Beim Vario ist die Naßzelle mit Dusche hinten und da gibt es eine 12 V Steckdose mit Deckel am Waschbecken. Das es keine 230 V Steckdose gibt, ist ja verständlich, aber 12V mit Schutzdeckel sollte möglich sein, kann man ja noch nachrüsten lassen oder selber machen
Steckdose im Bad des Celebration 16 Jan 2017 13:30 #7
wenn die 12V nicht vom Hersteller angeboten werden, mußt Du die entweder selbst montieren oder Deinen Händler montieren lassen. Von Clever kriegst Du die dann nicht eingebaut. 230V ist im Bad nicht erlaubt, und da würde ich auch tunlichst keine selbst montieren.
Steckdose im Bad des Celebration 16 Jan 2017 14:20 #8
  • Papi
  • Papis Avatar
  • Dank erhalten: 102
bei unserem P 2 Relax gibt es im Bad auch keine 12 V oder 230 V - Anschluß. Die elektr. Zahnbürste, der Rasierer oder der Föhn sind somit nur in der Küche möglich (nervig).
Die Aussagen, dass 230 V in Nasszellen nicht erlaubt sind, habe ich hier gelesen. Begründet wird das mit der "VDE". Im Bad zu Hause habe ich ja auch 230 V mit den dafür zugelassenen Steckdosen. Warum gehts im Kawa nicht?
Roman
seit Juni 2016 Pössl P 2Relax, graumet., 130 PS mit Markise und TV, zuvor Wohnwagen Roller dann Hobby und dann Knaus Blue Line mit Stockbetten für die Kids; jetzt noch zu zweit mit Wuffti; ab Feb. 2017 Alden Solar 100 W mit 165 er Laderegler. 2018 AHK
Grüße aus dem nördlichsten Teil von BW
Steckdose im Bad des Celebration 16 Jan 2017 14:28 #9
  • Greyhound
  • Greyhounds Avatar
@Quasaikaffee
Um- und Nachbestellungen sind, was den Ausbau betrifft, bei Clever jederzeit möglich wenn das Fahrzeug noch nicht in Produktion ist. Bestellung beim Händler ändern und hoffen, dass Clever das auch bestätigt. Ich hatte das Problem nämlich, dass meine Änderungen nicht vom Werk bestätigt wurden. Auf der CMT dann Ralf Gösser einen Zettel mit den Änderungen in die Hand gedrückt und siehe da, alles bis auf die letzte Kleinigkeit so geliefert wie bestellt.
@Papi
Ich denke mal, dass Du zuhause keine Steckdose in der Dusche hast. Da aber im KaWa das Bad nicht von der Dusche getrennt ist ist, macht es natürlich Sinn, da aus Sicherheitsgründen keine 230V Steckdose zu verbauen. Ich habe bei mir auch nur eine Steckdose eingebaut, weil ich mit Sicherheit nie im Kasten duschen werde.
@Vario499
12V Dosen im Bad sind ja kein Thema, die baut auch Clever für 30.-€ pro Stück wohin man sie wünscht.
Rudi
Letzte Änderung: von Greyhound.
Steckdose im Bad des Celebration 16 Jan 2017 19:15 #10
Hallo Roman, im Naßbereich mit Radius 60 cm sind keine 230 V Steckdosen erlaubt und man benötigt zwingend einen FI Schutzschalter. Ich weiss nicht, ob der in jedem Modell vorhanden ist und wenn die Sanitärzelle gleich Duschraum ist gehen 230 V gar nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Papi
