Celebration: Wasser tropft unter Bedienpanel raus (nur nach Starkregen / Schnee) 05 Feb 2024 17:12 #1
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar Autor
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Liebe Leute,
nach extremem Regen tropft es aus der Öffnung des Bedienpanels über der Schiebetür unseres Celebration. Am Wochenende haben wir mal die inneren Abdeckrahmen der Hekis in Bad und Dinette ausgebaut, um zu schauen, ob die Holzrahmen dort irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurden, es ist alles trocken und nicht verquollen. Auch ist noch niemals Wasser aus den Hekis selbst gekommen und es war dort auch niemals feucht.
Man muss dazu sagen, dass wir in unserem Hof meistens leicht schräg stehen, sodass Wasser über der Deckenverkleidung in Richtung des Panels laufen könnte. Wir können bisher nicht nachvollziehen, woher das Wasser kommt. Könnte es eventuell sein, dass es durch die Zwangsbelüftung eindringt?
Wie würdet ihr vorgehen, um den Weg des Wassers nachzuvollziehen? Im Moment haben wir keine Ahnung, wo der Übeltäter überhaupt sitzen könnte. Zu sehen ist keine Undichtigkeit. Ich möchte ungern das Dach fluten müssen...
Letzte Änderung: von schlaukie.
Celebration: Wasser tropft unter Bedienpanel raus (nur nach Starkregen / Schnee) 05 Feb 2024 17:35 #2
  • Shine
  • Shines Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo Schlaukie,
Ich würde auch mal den Bereich deiner Markise mal checken .Ansonsten könntest du auch mal gezielt mit einem Gartenschlauch verdächtige Stellen bewässern ,ob da irgendwo Undichtigkeiten sind.
Gruß Stephan
Pössl Shine 600L Modell 2023 gestohlen
Celebration: Wasser tropft unter Bedienpanel raus (nur nach Starkregen / Schnee) 05 Feb 2024 17:38 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Aber genau so würde ich es machen.
Das Brett in dem das Bedienpanel eingebaut ist abnehmen, so dass man dahinter schauen kann, und dann so wie das Auto gerade steht Wasser aufs Dach geben.
Und dann schaue wo es her kommt.
Eventuell kann man ja eine Sicke nach der anderen bewässern.
Viele Grüße Thomas
Celebration: Wasser tropft unter Bedienpanel raus (nur nach Starkregen / Schnee) 05 Feb 2024 17:43 #4
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Hi Schlauki!
Mist. Solar - ist das bei Dir geschraubt? Kabeldurchführung undicht geworden? Abläufe frei? Sonstige Verschraubungen/Abläufe? Gibt fluoreszierende Zusätze (Schwarzlicht), falls Du fluten musst. Wünsche ´ne schnelle Ursachenbehebung.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Celebration: Wasser tropft unter Bedienpanel raus (nur nach Starkregen / Schnee) 05 Feb 2024 17:51 #5
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Meine ersten Verdächtigen wären, wenn es die Hekis nicht sind, ebenfalls eventuell vorhandene Dachdurchführungen für Kabel aller Art (Solar, Markise, Sat-Antenne ...). Da wird von Werkstätten (und vermutlich auch Bastlern) oft gepfuscht. Zumindest nach dem, was ich auf Campingplätzen bisher so gesehen und gehört habe.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Celebration: Wasser tropft unter Bedienpanel raus (nur nach Starkregen / Schnee) 05 Feb 2024 18:00 #6
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2141
Frage: hing am Bedienpanel nur mal ein Tropfen, oder tropfte es ständig? Worauf ich hinaus will ist, wenn es nur ein/zwei Tropfen waren, ist es evtl. nur Kondenswasser was sich hinter dem Panel gebildet haben könnte.
Gruß Marco
Celebration: Wasser tropft unter Bedienpanel raus (nur nach Starkregen / Schnee) 05 Feb 2024 19:22 #7
  • schlaukie
Kondenswasser ist es auf keinen Fall, dafür war es zu viel Wasser. Solardurchführung werden wir checken. Die Panels sind definitiv geklebt, die können es eigentlich nicht sein.
Doofe Frage: wie ist denn die Markise normalerweise befestigt? An die hatten wir noch gar nicht gedacht...
Celebration: Wasser tropft unter Bedienpanel raus (nur nach Starkregen / Schnee) 05 Feb 2024 19:28 #8
  • Dank erhalten: 3672
Die Markise hängt an den Pilzzapfen. Diese können sich lockern/lösen und dort dann auch Undichtigkeiten entstehen.
Hier z. B. die Beiden haben zwar einen Dachgepäckträger am Ducato, ist aber ab Min 5:40 gut zu sehen.
Celebration: Wasser tropft unter Bedienpanel raus (nur nach Starkregen / Schnee) 05 Feb 2024 21:11 #9
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Ich hatte ein ähnliches Schadensbild.
Mich rief einmal mein Stellplatzvermieter an, da im Kasten plötzlich Licht brannte. Ursache war die undichte Solarkabeldurchführung, bei der ich ein Doppelkabel ohne den passenden Doppelgummieinsatz eingebaut und dann im Bogen hinter dem PC110-Schaltpaneel verlegt hatte. In der Fuge der Kabel war Wasser eingedrungen, das Kabel drückte von hinten an das Paneel und das Wasser hatte die Kontakte überbrückt. Bis dahin war aber schon einiges reingelaufen und es tropfte munter aus dem PC110.
Ich hoffe, du findest die Ursache schnell und mit wenig Aufwand.
Christian
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Celebration: Wasser tropft unter Bedienpanel raus (nur nach Starkregen / Schnee) 06 Feb 2024 08:26 #10
  • schlaukie
Danke an alle! Wir müssen mal weiter forschen, aber es spricht wohl viel für die Pilzköpfe und Umgebung. Das Blöde ist, dass wir das bei der aktuellen Wetterlage kaum reparieren können... Wenn es weniger windig und auch trocken ist, gehe ich mal aufs Dach und hoffe, den Übeltäter dann schnell finden zu können. Ich halte euch auf dem Laufenden!
