Seitenlichter für Clever Tour540 nachrüsten 26 Mai 2024 15:22 #1
  • ridcullysepp
  • ridcullysepps Avatar Autor
hallo Campingfreunde,
wir haben einen Tour540 und vermissen die Seitenbeleuchtung der längeren Fahrzeuge vor allem in schmalen Strassen wenns kurvig und eng wird. Modelle mit 6m oder länger haben von Gesetzeswegen Seitenlichter (gelb) entlang des Fahrzeugs.
Hat jemand Erfahrug beim Nachrüsten von Seitenlichtern?
Hat jemand Empfehlungen welche Seitenlichter gut sind. Es gibt ja eine unglaubliche Vielfalt von Angeboten im Internet.
zum Beispiel www.just4camper.de/zubehor-und-ausstattu.../lichtsignalanlagen/
Viele Grüsse Josef
Seitenlichter für Clever Tour540 nachrüsten 26 Mai 2024 16:36 #2
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Gut sind Leuchten von Hella, Aspöck oder Jokon.
Ich würde Dir die Aspöck Flatpoint 2 mit Halter empfehlen (Seite 77 im Katalog).
Die kannst Du gut unten am Karosseriefalz montieren.
Mit den Rechteckkabeln ist auch der Anschluss sehr einfach.
Die Stromversorgung für die Leuchten ist in der Übergabe in der rechten B-Säule unten zu finden.
www.aspoeck.com/aspoeck/products/product...082022_reduziert.pdf
Folgende Benutzer bedankten sich: ridcullysepp
Letzte Änderung: von MaxM.
Seitenlichter für Clever Tour540 nachrüsten 29 Mai 2024 23:23 #3
  • ridcullysepp
Lieber MaxM, vielen Dank für die Auswahl und den Tipp.
Es gibt verschiedene Halterungen. Gerade, C, Z.
gehe ich richtig in der Annahme dass Halterung Gerade richtig ist?
Hast Du bitte ein Bild von der B-Säule und den Anschlüssen die dort auf mich warten?
Viele Grüsse
Seitenlichter für Clever Tour540 nachrüsten 30 Mai 2024 07:01 #4
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Aber Achtung:
Fahrzeuge unter 6 Metern Länge
Hierbei sollte entweder eine Leuchte im vorderen oder hinteren Drittel des Fahrzeugs oder im Idealfall zwei Leuchten montiert werden.
Bei der Montage zweier Leuchte ist die Montage in Anlehnung an die Vorgaben für Fahrzeuge über 6 Meter durchzuführen, also die vordere Leuchte maximal 3000mm von der Fahrzeugfront und die hintere Leuchte maximal 1000mm vom Fahrzeugende entfernt.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Seitenlichter für Clever Tour540 nachrüsten 30 Mai 2024 09:33 #5
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Ich würde die gerade Halterung nehmen und diese eventuell sogar einkürzen, damit die Leuchten nicht zu tief hängen und die Bodenfreiheit nicht verringert wird.
Dann würde ich in den Falz kleine 5mm Bohrungen setzen und mit Edelstahlschrauben die Leuchten befestigen.
Hier ein Bild des 15-poligen Zentralsteckers in der B-Säule:
www.ducatoforum.de/forum2018/index.php?a...stecker-b-säule-jpg/
Hier liegt normalerweise die Spannungsversorgung für die Seitenleuchten, eventuell links und rechts getrennt, auf.
Seitenlichter für Clever Tour540 nachrüsten 30 Mai 2024 10:07 #6
  • Dank erhalten: 7531
Hier noch die Pinbelegung:
(Im Original falsch. Die korrekte Pinbelegung habe ich drunter gemalt)
Folgende Benutzer bedankten sich: MaxM
Seitenlichter für Clever Tour540 nachrüsten 30 Mai 2024 12:04 #7
  • ridcullysepp
Vielen herzlichen Dank.
Seitenlichter für Clever Tour540 nachrüsten 30 Mai 2024 20:21 #8
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Und Achtung! Es gibt Vorschriften wo diese sein dürfen, also Abstand von vorne und hinten und auch die Höhe.
Wenn du welche an einem Fahrzeug unter 6m anbringen möchtest, musst du dich an diese Regelungen halten.
STVZO Par. 51a
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Seitenlichter für Clever Tour540 nachrüsten 26 Jan 2025 14:11 #9
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hallo, die Seitenlicher gibt es auch mit LED. Generell sind die Originale oft von Hella.
Seitenlichter für Clever Tour540 nachrüsten 27 Jan 2025 14:42 #10
  • Dank erhalten: 2167
Ehrlich gesagt verstehe ich hier den Zweck nicht ganz.
Es handelt sich bei den Leuchten an der Seite um Seitenmarkierungsleuchten und diese haben ja eher den Zweck das längere Fahrzeuge (Pflicht eben ab 6 Meter Fahrzeuglänge) von anderen Verkehrsteilnehmern als solche erkannt werden.
Es ist eher nicht so dass diese Markierungsleuchten das seitliche Fahrzeugumfeld so *beleuchten* dass der Fahrer davon profitiert. Und auch ohne Seitenmarkierungsleuchten gibt es idR schon Streulicht von den Frontscheinwerfern und beim rangieren zusätzlich von den Rückfahrscheinwerfern.
Folgende Benutzer bedankten sich: EIBA88
