Celebration: Kühlschrank komplett abschalten 24 Jun 2017 12:48 #11
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Das habe ich auch bemerkt und es gefällt mir nicht.
Auch wenn der USB Eumel nur sehr wenig Strom zieht, genau solche Microströme schrotten die Akkus.
Muss ich mir mal zur Brust nehmen.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Zitat wegen der Übersichtlichkeit gelöscht, da direkt anschließend
Celebration: Kühlschrank komplett abschalten 25 Jun 2017 16:26 #12
  • f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4ed
  • f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4eds Avatar
  • Dank erhalten: 90
Hallo Markus,
um Deine eigentliche Frage mal zu beantworten - das Kühlschranklicht funktioniert mit einer in selbigen integrierten Batterie völlig unabhängig von der eigentlichen Bord-, Land- oder Wie-auch-immer-Stromversorgung Deines Kastens. Der Batterietausch ist in der Bedienungsanleitung des Kühlschranks beschrieben.
Viel Spass
Clever Kids 600 2.2 HDI 150PS
"Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei gleich vier ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich alles andere von selbst."
Folgende Benutzer bedankten sich: Retman, Gerstenmaier
Celebration: Kühlschrank komplett abschalten 25 Jun 2017 16:33 #13
  • Dank erhalten: 90
Chilli schrieb: ... Unabhängig davon sollte es aber eine Möglichkeit geben den Kühlschrank auch komplett vom Stromnetz zu trennen. ....
Hallo Chilli,
also wenn Du den Kühlschrank am Thermostat ausschaltest, dann ist er auch aus! Kann man gut am dann nicht mehr arbeitenden Kompressor "hören". Nur das Kühlschranklicht funktioniert dann bei geöffneter Tür noch, weil dieses über eine eigene Batterie verfügt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli, CleverVan, Gerstenmaier, HaeL, floffl
Celebration: Kühlschrank komplett abschalten 25 Jun 2017 21:33 #14
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Vielen Dank. Das habe ich nicht gewusst. Werde ich doch noch zeitnah mal untersuchen.
Gruß Jens
Celebration: Kühlschrank komplett abschalten 25 Jun 2017 21:50 #15
  • Avanti C
Auf die Idee, das die Lampe vom Kühli eine eigene Batterie hat, wäre ich nie gekommen. Wer liesr schon die Bedienungsanleitung vom Kühlschrank. Ich? Nee, auch nicht.
Celebration: Kühlschrank komplett abschalten 26 Jun 2017 10:20 #16
Die eigene Batterie für die Beleuchtung hat nicht jeder Kühlschrank. Was ist es denn für ein Typ, Hersteller ?
Celebration: Kühlschrank komplett abschalten 27 Jun 2017 22:04 #17
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
also in meinem Celebration hat der Vitrifrigo C95 keine eigene Batterie. Nimm mal die zum Kühlschrank gehörende Sicherung raus, dann liegt der Käse im Dunkeln.
Obwohl ich auch gekühlte Getränke liebe, mir aber die Batterien wichtiger sind, habe ich in die Zuleitung zum Kühlschrank einen Batteriewächter von Beaufort zwischengeschaltet.
Der ist in 0,1V Stufen einstellbar und schaltet den Kühlschrank nun incl. Licht ab, wenn die Spannung länger als 2 Minuten (auch einstellbar) unter 12,5 Volt liegt. Zusätzlich werde ich noch einen Hauptschalter einbauen.
Schon wegen der LED in der USB Steckdose. 4 Monate Winterpause und 15 Ah sind weg.
Celebration 2016/17
Letzte Änderung: von exVWBusfahrer.
