Wrapping Folierung 18 Sep 2017 12:48 #21
  • Frini
  • Frinis Avatar
  • Dank erhalten: 26
Wir haben unseren Revolution in weiß extra ohne Designstreifen bestellt.
Sobald wir den haben wird der beim Folierer im unteren Berich grau foliert. Dies hat zwei Gründe. Der eine ist um den Schmutz etwas unsichtbarer zu gestalten und der andere damit die Bumper nicht so sehr ins Auge stechen.
Zwischen dem grauen und dem weißen Bereich unterhalb der Seitenfenster wird ein Zierstreifen im Farbton Limette (Polsterfarbe) angebracht. Der Zierstreifen läuft oberhalb der Scheinwerfer über die Motorhaube und hinten oberhalb der Heckleuchten einmal rundherum.
Im Grunde kopieren wir das zweifarbige Bullidesign.
Die genauen Anordnungen werden wir aber erst vor Ort mit dem Folieren klären
Roadstar 600L Revolution auf Citroen 160 PS weiß/vipergreen
Wohnie
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, HaeL, Jet24
Wrapping Folierung 30 Sep 2017 18:53 #22
  • BüHe
  • BüHes Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo Zusammen,
wir haben uns bei Seitenstreifen.com ein Bergpanorama machen lassen, so etwas ähnliches hatten wir auch auf unserem Nugget und fanden es hübsch weil es die meisten unserer Sportarten zeigt, ich denke der Dirk von Seitenstreifen.com hat für jeden eine gute Idee einfach anrufen und wünsche durchgeben und er macht dir einen Vorschlag direkt auf ein Bild von deinem Auto das du dann als mail bekommst.
Mit viel Geduld und ein wenig Geschick kannste das selber Nass verkleben, bei uns hat das für beide Seiten ca. einen Tag gebraucht mit trocknen.
PS: Wir haben den regulären Preis bezahlt, haben keine geschäftliche Beziehungen zu Seitenstreifen.com, bekommen nichts für diesen Beitrag.....Nur so bevor jemand den Beitrag deshalb negativ kommentiert
Renault Master Eigenausbau, Ford Roller Team, Defender 110 mit Dachzelt, Ford Nugget mit HD 2015
jetzt: Citroen Pössl Vario 545 mit 150PS Bj 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: butzkopf, Thunderbolt, HaeL, Jet24
Wrapping Folierung 02 Okt 2017 14:07 #23
  • Jet24
  • Jet24s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 75
Das sieht fantastisch aus
Clever Celebration
Wrapping Folierung 15 Okt 2017 11:15 #24
  • Thunderbolt
  • Thunderbolts Avatar
  • Dank erhalten: 163
Hi...
Wir haben uns auch bei Dirk ein Bergpanorama machen lassen...
Hier mal noch ein Foto:
Grüße, Jochen
Black Vario Kids - Clever Vario Kids MJ2017, Citroën 163 PS, Truma D6, Solar 100 W, ORC 18" Felgen matt schwarz + Conti ATR, VB Luftfederung HA, VB CoilSpring VA, GDW AHK, PUSHRack Fahrradträger
Folgende Benutzer bedankten sich: Jet24, c617795d4ab5a02f312af92c15449b1a
Letzte Änderung: von Thunderbolt.
Wrapping Folierung 15 Okt 2017 11:28 #25
  • Dank erhalten: 10668
Was heißt „ nass verkleben“?
Handelt es sich dabei nicht um Folie, geplottet und auf Trägerfolie geliefert?
Ist das Material dünner?
Wrapping Folierung 15 Okt 2017 11:40 #26
  • Thunderbolt
Hi...
Ist mit dem Schneidplotter erstellt und wird auf Trägerfolie geliefert.
Kann nass oder trocken verklebt werden. Wir haben trocken verklebt. Hatten allerdings Hilfe von einem Freund, der das häufiger macht.
Grüße, Jochen
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red
Wrapping Folierung 21 Okt 2017 10:24 #27
  • BüHe
  • BüHes Avatar
  • Dank erhalten: 7
also beim "Nass"-verleben nimmst du einen Pumpsprüher mit Wasser und Wasserentspanner (Spülmittel o.ä. dabei drauf achten das keine Enzyme drin sind) sprühst Auto und Aufkleber ein und danach legst du einfach den Aufkleber aufs nasse Auto so kannst du ihn positionieren verschieben und dem Auto anpassen zb an Sicken und Kanten. Danach nimmst eine Gummilippe oder weich Kunststoffspachtel und streichst das Wasser das zwischen Aufkleber und Blech ist raus, dabei gehen auch kleine Bläschen ganz gut raus. Danach trocknen lassen und 24-48h später ist es so fest das du das Auto auch waschen kannst.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hundefreund
Wrapping Folierung 21 Okt 2017 10:35 #28
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo Fahrzeug Designer,
wir haben eine schlichte Streifen- Variante gewählt, nur bei den Farben haben wir wie verrückt zugeschlagen! ;-)
Gruß Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Wrapping Folierung 21 Okt 2017 10:52 #29
Baustellenfahrzeug? :whistle: :silly: ;)
Wrapping Folierung 21 Okt 2017 11:10 #30
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Ja! ;-)
Im Nachteinsatz kommen dann bei Bedarf noch Magnetschilder dazu!
