Klimaanlage trotz Schlafdach 08 Aug 2018 13:32 #11
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
die gängigen Klimas benötigen einen Ausschnitt von 40x40cm.
Sind aber außen wesentlich größer. 98cm.
Ich habe in Frankreich jemanden mit nem 636er mit nem Aufstelldach getroffen.
Der hatte zwar keine Klima drin aber immerhin ein Heki mit 40x40.
Also sollte es vom Ausschnitt her schon mal passen.
Eventuell kann die Klima ja quer zur Fahrtrichtung montiert werden oder eventuell hinten etwas überstehen.
Beim 600er sind es ja beim (alten) Aufstelldach schon ca. 50cm freie Fläche, dann sollten es beim 636er so um die 90 cm sein.
Also ich würde sagen das haut hin.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Vollzitat aus dem nahen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
Klimaanlage trotz Schlafdach 08 Aug 2018 13:38 #12
  • chwicki
  • chwickis Avatar Autor
Danke für die hilfreiche Antwort
Klimaanlage trotz Schlafdach 08 Aug 2018 14:35 #13
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Die Klimaanlage Truma Saphir (compact) passt in einem Kastenwagen einfach nicht.
Im Celebration wäre der ganze Platz unter der Sitzbank (und der größer als bei den meisten anderen Kästen) nicht ausreichend dafür. WIr haben das ausgiebig von einem Händler ausmessen und testen lassen.
In einem Teilintegrierten, idealerweise mit Doppelboden, siehts anders aus.
Also bleibt nur Dach. Bei einem Aufstelldach hat sich das ja wohl auch erledigt.
Da fällt mir nur noch die mobile Anlage von Obel..... aus NL ein. Eurom AC2401. DIe passt ins Fenster. Es soll ja sogar bei Rahmenfenstern funktionieren. Nur das Verdunklungsrolle muss um 180° gedreht werden oder durch einen Vorhang ergänzt werden. Kostet um die 500,-€ und soll nicht schlecht sein.
WIr werden ne Truma Dachklima einbauen. Wohin genau, das weiß ich noch nicht. Mal sehen.
Werde auf der Messe in D nochmal mit den Truma-Leuten reden.
Tommel
Letzte Änderung: von Tommel.
Klimaanlage trotz Schlafdach 08 Aug 2018 14:50 #14
  • FausO
  • FausOs Avatar
Tommel schrieb: . Bei einem Aufstelldach hat sich das ja wohl auch erledigt.
Tommel
Hi,
warum, rein theoretisch könnte man die Klima auch ins AD einbauen, ist halt bisschen schwierig wegen Verkabelung.
Bei meinen ist ein Fenster drin mit nem Ausschnitt 40x40cm. Hier könnte direkt ne Klima rein.
Für die Solarpanelen auf dem AD gibts ja auch Kabellösungen, warum soll es dann hier nicht gehen.
Und beim 636er sollte es eventuell auch hinterm AD im Blech gehen. Siehe #10
Klimaanlage trotz Schlafdach 08 Aug 2018 14:57 #15
  • chwicki
Die weiter oben genannte Fenster Klima scheint interessant zu sein. Hat jemand praktischer Erfahrungen damit?
Klimaanlage trotz Schlafdach 08 Aug 2018 15:10 #16
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Nun, ich denke dass das Außenteil zu groß, mindestens aber zu hoch ist. Dann ist das Kondenswasser ein Thema. Dieses läuft idR übers Dach nach hinten ab.
Was ist mit der Stabilität des Daches, wenn hier ein Loch für die Klima drinn ist im Blech ?
Ich denke, da gibts wohl unklare Fragen.
Und, wer will denn dann oben noch liegen ? Es ist doch als Solches gedacht, so ein Hubdach. Also, quasi als Bett.
Klimaanlage trotz Schlafdach 08 Aug 2018 15:44 #17
chwicki schrieb: Die weiter oben genannte Fenster Klima scheint interessant zu sein. Hat jemand praktischer Erfahrungen damit?
Suchfunktion ergibt:
poesslforum.de/forum/zubehoer/8235-eurom-ac2401-klimaanlage
Klimaanlage trotz Schlafdach 08 Aug 2018 17:14 #18
Die AC2401hat eine Leistung von 700 W, die kann man nicht mit einer Dachklimaanlage mit mind. 1700 W vergleichen
Klimaanlage trotz Schlafdach 09 Aug 2018 07:32 #19
  • campavan
  • campavans Avatar
Tommel schrieb: Die Klimaanlage Truma Saphir (compact) passt in einem Kastenwagen einfach nicht.
das stimmt so nicht ganz ;-)
campingcarlife.wordpress.com/2016/06/07/...-in-vantourer-600-l/
Klimaanlage trotz Schlafdach 09 Aug 2018 15:31 #20
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Gut, da hast du Recht.
Klar, so geht das natürlich. Löcher durch den Boden nach unten (?), Das Zwischenschott für die Schläuche einsetzen, den Stauraum dezimieren, Ok, wenn sich vielles der Klimaanlage "unterwirft", passt das.
Bei uns geht das so nicht, denn den Stauraum brauche ich hinten.
Und : meiner Meinung nach mat soetwas nur Sinn, wenn ich den "Einbaukasten" auch nicht mehr sehe.
Aber hier muss jeder seinen Weg finden.
Ich werde wohl die Dachklima von Truma einbauen lassen, vermutlich zwischen Küchenoberschrank und Bad. Der Luftausströmer passt da genau zwischen, ggf. muss nur die Badtür oben ein paar mm abgehobelt werden. Somit kann unser Heki hinten erhalten bleiben.
