Kondenswasserbildung nachts hinterm Kissen 27 Jan 2018 16:57 #1
  • 3aa5b531290c4f384894a2e7b8ffb9cfs Avatar Autor
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Bei uns ist nachts trotz heizen auf 15° nachts Kondenswasser an der Aussenwand innen hinter den Kissen.
Aussentemperatur nachts etwa 0 bis -2 Grad
Schocking.
Kann doch bei isolierter Aussenwand eigentlich nicht passiern.
Zumal direkt darunter die Triuma werkelt.
Fusseite (rechts) ist trocken.
Hat das noch wer?
Folgende Benutzer bedankten sich: Thias
Letzte Änderung: von 3aa5b531290c4f384894a2e7b8ffb9cf.
Kondenswasserbildung nachts hinterm Kissen 27 Jan 2018 17:39 #2
  • Ulli
  • Ullis Avatar
Ja. Das hatten wir 1X beim Globecar. Aber nach einer durchgeheizten Nacht war das weg. Ich denke daß die Wand innen vorher sehr kalt war. Stand ungeschützter als die andere Fahrzeugseite.
Clever Tour 540 mit Aufstelldach
Kondenswasserbildung nachts hinterm Kissen 27 Jan 2018 18:15 #3
  • Dank erhalten: 10668
Jeder Mensch verliert eine Menge X an Flüssigkeit in der Nacht, einen Teil davon über die Atmung.
Ein Fenster in der Nähe des Bettes auf „Belüftung“ gestellt, dann sollte das erledigt sein.
Kondenswasserbildung nachts hinterm Kissen 28 Jan 2018 11:35 #4
geh mal mit so einem IR-Thermometer im Fahrzeug umher. Es gibt jede Menge Kältebrücken. Da wos dann den Taupunkt erreicht kondensiert die Luftfeuchtigkeit. Dazu gehören als erstes die Fahrerhausscheiben, sofern nicht mit Thermomatte abgedeckt, aber eben auch solche Spots. Heizen, stoßlüften, heizen ...
Kondenswasserbildung nachts hinterm Kissen 28 Jan 2018 12:37 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5687
...deshalb habe ich bewusst nur eine kleinere Thermomatte für die Frontscheibe. Ich will den Taupunkt genau in diesem sichtbaren, gut erreichbaren und unempfindlichen Bereich haben.
Aufstehen, Plissee auf, Handtuch und gefühlt ca. 0,5l Wasser weg.
Klaus sagt es, 2 Personen pro Nacht ergeben gut 1 l Wasser, die in 20 bis 25m3 Raumluft eingebracht wird.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
Kondenswasserbildung nachts hinterm Kissen 28 Jan 2018 14:05 #6
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Und das wahrscheinlich auch nur, wenn die 2 Personen wirklich schlafen.....:whistle:
Kondenswasserbildung nachts hinterm Kissen 28 Jan 2018 18:15 #7
  • Avanti C
Ich finde es halt komisch, das es ausgerechnet hinter den Kissen kondensiert.
Klar, Frontscheibe auch.
Sonst fast nix.
Kondenswasserbildung nachts hinterm Kissen 28 Jan 2018 18:54 #8
Der Kopf strahlt viel Wärme ab
Kondenswasserbildung nachts hinterm Kissen 28 Jan 2018 21:57 #9
  • Dirk63
  • Dirk63s Avatar
  • Dank erhalten: 74
War bei meinem Celebration auch so.Ist wahrscheinlich wenig Isolierung hinterm Bett.
Weinsberg Cara Tour MQ 600 50 Years Limited Edition. Vorher Clever Celebration leider im November 2019 gestohlen.
Kondenswasserbildung nachts hinterm Kissen 29 Jan 2018 19:21 #10
  • jeha
  • jehas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Dirk63 schrieb: War bei meinem Celebration auch so.Ist wahrscheinlich wenig Isolierung hinterm Bett.
Celebration und Runner haben nur 10-13mm Isolierung, im Gegensatz zu den "normalen" Clever-Modellen mit 20mm.
Clever Tour 540
