12 V Steckdose unter der Sitzbank ohne Strom 27 Mär 2018 13:55 #1
  • Norddeutscher
  • Norddeutschers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 172
Bei meinem neuen Celebration ist die 12V Steckdose ohne Strom.
Sämtliche Sicherungen im Verteilerkasten sind ok.
Ist diese Steckdose irgendwo versteckt abgesichert?
Olaf
Clever Celebration BJ 2018,
Profondorot, Markise, Fahrradträger, Maxifahrwerk, Radio mit Rückfahrcamera, AHK.
12 V Steckdose unter der Sitzbank ohne Strom 27 Mär 2018 13:59 #2
wo genau ist die Steckdose? Bild?
Du hast das Fahrzeug neu? Hauptschalter ist ein?
12 V Steckdose unter der Sitzbank ohne Strom 27 Mär 2018 14:05 #3
  • Norddeutscher
In der Sitzbank über der Heizdüse an der Außenwand.
Beim Celebration Baujahr 2018 gibt es leider nur noch diese eine Steckdose im Aufbau.
12 V Steckdose unter der Sitzbank ohne Strom 27 Mär 2018 15:24 #4
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 259
Moin Olaf,
hast Du schon in die Sitzbankkiste geschaut und dort die Kabel/ Stecker geprüft? Bei meinem Celi kommt man dort an die Verkabelung der Steckdosen.
Hat Deine Steckdose denn schon einmal funktioniert?
12 V Steckdose unter der Sitzbank ohne Strom 27 Mär 2018 15:54 #5
  • Norddeutscher
Ja, habe ich. Auf den Steckern ist keine Spannung.
12 V Steckdose unter der Sitzbank ohne Strom 27 Mär 2018 19:46 #6
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Ja, da wirst du die Kabel verfolgen müssen, und evt in die Verteilerdosen schauen falls zugänglich.
Sonst auch Mal in den Schaltplan schauen, ob die Dose einen eigenen Kreis hat.
Ärgerlich bei einem neuen Fahrzeug. Sowas kommt immer wieder vor. Endkontrolle / QS ist bei den Fahrzeugen meiner Meinung nach verbesserungswürdig.
Poessl 2Win R 2015
12 V Steckdose unter der Sitzbank ohne Strom 19 Apr 2018 08:54 #7
  • DerMonnemer
  • DerMonnemers Avatar
Hallo Olaf,
was war denn nun die Ursache für den Fehler bei Dir?
12 V Steckdose unter der Sitzbank ohne Strom 19 Apr 2018 09:40 #8
  • Norddeutscher
Also, es war einfach nur die Sicherung durchgebrannt. Es ist die "Aux".
Leider ist sie mir noch mal durchgebrannt, obwohl ich einen anderen Stecker benutzt habe.
Ist etwas merkwürdig.
Ohne Steckerwechsel funktioniert sie.
Ich habe es mit auf die Mängelliste gesetzt, aber bisher keine Rückmeldung vom Händler bekommen.
Letzte Änderung: von Norddeutscher.
12 V Steckdose unter der Sitzbank ohne Strom 28 Aug 2018 17:00 #9
  • schuka
  • schukas Avatar
Guten Tag,
hab das gleiche problem. Aber du sagtest doch "alle Sicherungen ok" ?
Ist bei mir auch so. Wo ist denn die AUX Sicherung verbaut ?
Gruss
schuka
12 V Steckdose unter der Sitzbank ohne Strom 28 Aug 2018 20:55 #10
  • Norddeutscher
Im Sicherungskasten unter der Klappe ziemlich in der Mitte. Einfach mal tauschen.
20 A
Lg
