Abwassertank leicht und ohne Verrenkung öffnen 16 Aug 2018 18:23 #11
  • K4ll3
  • K4ll3s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Hallo Regina, hier geht es um den Grauwassertank.
LG Kalle
Clever Celebration, 380 WP Solar auf Thule Smart Clamp, Victron MPPT 100/30, Router Teltonika RUT955, Pumpkin Radio, Klima Eurom AC2401
Abwassertank leicht und ohne Verrenkung öffnen 16 Aug 2018 21:01 #12
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1013
FausO schrieb: Hi,
warum hast du den Kugelhahn nicht weiter raus gebaut? Hat das einen bestimmten Grund?
Der Komfortgewinn ist ja ziemlich klein, da ihr euch immer noch bücken und unters Fahrzeug greifen müsst.
Naja, außen überstehen sollte es ja nun auch nicht. Es ist so schon deutlich weiter außen und der Komfortgewinn besteht vor allem darin, dass man diesen Hebel sehr leicht bewegen kann, im Gegensatz zu dem Kunststoffhebel, der da vorher war. Den 400er Doppelnippel hatte ich auch mal drangehalten, aber da ist das Gewinde schon an der Außenkante Fahrzeug und man kann da unmöglich noch was draufdrehen.
Clever Celebration 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO
Abwassertank leicht und ohne Verrenkung öffnen 16 Aug 2018 21:11 #13
  • uCler
  • uClers Avatar
  • Dank erhalten: 27
Bei mir so ähnlich, aber ohne Kugelhahn - Adapter auf Gartenschlauch (männlich) - Schlauchadapter (weiblich) ohne Schlauch aber dichtgemacht, und aufgesteckt.
Wenn ich mich nicht dusselig anstelle, ist eine Entleerung jetzt mit komplett trockener Hand möglich...
Nachteil: Die sportliche Übung und die 'Kneippkur für den langen Arm' entfallen völlig (es hatte schon abhärtenden Charakter, bei 3 Grad Celsius und 40 Liter Restinhalt bei teilabgebautem Bett nach dem Stöpsel zu tasten)
Abwassertank leicht und ohne Verrenkung öffnen 16 Aug 2018 21:18 #14
  • regina
  • reginas Avatar
  • Clever roomer Fiat Duc. 3 l Comfort-Matic-Getriebe
  • Dank erhalten: 116
Hallo Kalle,
dann habe ich die Frage von Tine 0815 wohl völlig falsch verstanden. Sorry
Gruss Regina
Abwassertank leicht und ohne Verrenkung öffnen 17 Aug 2018 14:41 #15
  • jensman69
  • jensman69s Avatar
  • Dank erhalten: 312
Toll gemacht ohne grossen Aufwand. Ich glaub, ich bau das nach...;-)
Danke und Grüsse,
Jens
Clever Runner 636 Modell 2017/18, Solar 200Wp, AHK, Truma Combi6D, Stoff schwarz
Alles zu unserem Fahrzeug und den Reisen:
www.vanamericana.ch
Youtube: Hinterland Explorer
www.facebook.com/jens.wimmel
Instagram: hinterlandexplorer.ch
Folgende Benutzer bedankten sich: Ruhrpottler
Abwassertank leicht und ohne Verrenkung öffnen 12 Aug 2024 14:26 #16
  • Tini33
  • Tini33s Avatar
Hallo Ruhrpottler,
kannst Du bitte nochmal beschreiben wie oder was Du verändert hast(Abwasser)?! Ich habe leider keine Beschreibung gefunden. Vielen Dank im Voraus.
LG Tina
Abwassertank leicht und ohne Verrenkung öffnen 12 Aug 2024 15:30 #17
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ohne dass ich das jetzt prüfen kann (der Kasten steht auf seinem Ruheplatz): Aber ist denn gewährleistet, dass nicht der Aufsetzpunkt für den Wagenheber überbaut wird? Ich hatte vermutet, dass das der Grund ist, warum der Auslass werkseitig soweit nach innen versetzt ist.
Bspw. hat der Gute von "aufreisensein" eine S-Kurve deshalb in seiner Lösung eingebaut. (Auf YT nach Stichworten "aufreisensein", "Grauwasser" suchen)
Abwassertank leicht und ohne Verrenkung öffnen 12 Aug 2024 17:13 #18
  • Tini33
  • Tini33s Avatar
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das mit dem Aufsetzpunkt für den Wagenheber gar nicht genau weiß 🫢 Ich fahre aber morgen in meine WoMo Werkstatt und wir überlegen gemeinsam eine Lösung. Vielen Dank aber trotzdem für Deine Antwort. LG Tina
Abwassertank leicht und ohne Verrenkung öffnen 17 Dez 2024 16:48 #19
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Bei Clever ist der original Grauwasserhahn  eine Fehlkostruktion
Da muss Änderung her.
Abwassertank leicht und ohne Verrenkung öffnen 17 Dez 2024 17:20 #20
  • Dank erhalten: 7531
Warum gräbst du eigentlich jeden alten Thread aus?
Letzte Änderung: von jaja.
