Kippwinkel für den Clever Flex 636 oder Clever Celebration ? 19 Sep 2018 22:00 #11
  • Flex636
  • Flex636s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Zusammen,
ist bei mir genauso, die schweren Sachen sind unten - Grill, Stühle, Tisch, Gasflasche, Kasten Bier, Werkzeug, bis zu 80l Wasser/Abwasser.... Oben sind eher die leichten Sachen.
Lt der Aufbauvorschrift von Fiat darf der Schwerpunkt max. bei 0,7 * Spurbreite 1810 mm =1267 mm liegen - gehe mal davon aus Clever hält sich daran.
Siehe Seite 21 flotillas.chrysler.com.mx/descargas/manu...ocero2017-ducato.pdf
gem. folgender Formel läge der Kippwinkel bei 35° . Kann das jmd.bestätigen / challengen ?
Kippwinkel = arctan ( Spurweite 1810 mm / 2 * Schwerpunkthöhe 1217 mm ) * 180/PI = 35,5°
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4ed
Kippwinkel für den Clever Flex 636 oder Clever Celebration ? 20 Sep 2018 19:16 #12
  • freyk
  • freyks Avatar
Retman schrieb: Hi Mat!
Den Kippwinkel wird Dir niemand so recht sagen können, der ist bei einem Wohnmobil oder Transportfahrzeug zu stark von der Beladung abhängig. Letzten Endes Kippt die Fuhre dann wenn der Schwerpunkt über dem talseitigen Aufstandspunkt der Räder hinaus schwenkt. Aber: Man kann ihn selbst ermitteln indem man mit Kipphebern das Fahrzeug so lange seitlich aufbockt bis die Auflagekraft gegen 0 geht. Das ist relativ einfach und auch gefahrlos machbar wenn man mit etwas Gefühl an die Sache rangeht. Damit ist aber nur der statische Kippwinkel festgelegt, im dynamischen Fall, also beim Fahren wird das Fahrzeug deutlich früher umkippen.
Markus
:woohoo: :silly:
und dann kommt eine kleine Bö und schwupps brauchst du mindestens einen neuen Aussenspiegel.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Kippwinkel für den Clever Flex 636 oder Clever Celebration ? 20 Sep 2018 20:20 #13
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Den sollte man rechtzeitig einklappen, das bringt noch eine kleine Reserve beim Kippwinkel
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
