Aufbau Steckdosen funktionieren nicht 29 Apr 2019 18:23 #11
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Der Stromeingang am Roadcruiser ist in der Nähe der Außensteckdose innen unter dem Bett abgesichert und von dort erreichbar. Die linke Matratze hochnehmen, direkt hinter dem Bad ist dann ein Deckel. Unter diesem Deckel sind die Sicherungen für die Außensteckdose und die 220V Steckdosen im Fahrzeug zu erreichen. Es soll dort auch einen FI- Schutzschalter geben. Wenn 220V Steckdosen nachgerüstet wurden, könnte dabei die Einzelsicherung für die Steckdosen oder der FI ausgelöst worden sein. (Oder vor den Arbeiten bewußt ausgeschaltet??)
paulipössl
Aufbau Steckdosen funktionieren nicht 29 Apr 2019 18:28 #12
Stromsymbol ist am Bedienpanell zu sehen, schreibt Kerstin
Aufbau Steckdosen funktionieren nicht 29 Apr 2019 18:35 #13
  • paulipössl
Genau. Aber wenn in dem Schaltkasten noch eine extra Sicherung nur für die 220V Steckdosen ist, könnte die aus sein, die Absicheung für den EBL aber noch aktiv. Dann also nicht der FI Schutz. Einfach mal nachschauen. Bei einem anderen mir bekannten Roadcruiser hatte der EBL Strom, die Steckdosen nicht. Also vermute ich eine getrennte Absicherung.
paulipössl
Aufbau Steckdosen funktionieren nicht 03 Mai 2019 17:48 #14
  • ksg01
  • ksg01s Avatar Autor
So, jetzt aber. Es war eine Sicherung vor dem EBL. Die hatten wir nicht auf dem Schirm, da die außerhalb des Kastens lag. Problem gelöst. Dazu kam eine weitere Sicherung, die nicht richtig drin war, die hatten wir dann schnell entdeckt, löste aber nur das halbe Problem. Es waren also quasi 2 Fehler. Danke für eure Hilfe und das fleißige "Mitraten".
LG Kerstin
