Aufstelldach 100% wasserdicht? 27 Nov 2019 20:06 #11
  • derGoonie
  • derGoonies Avatar
  • Dank erhalten: 94
Hey Andi und Klaus,was ist aus euren Reklamationen geworden,wenn ich fragen darf? Ich glaube auch wie FausO schon schrieb,ist die Qualität nicht die gleiche.Wir hatten auch bei Starkregen nie Probleme.Gruss Carsten
Jumper Roadstar 600 L,eisengrau,140 Pferde , Gruss Carsten
Aufstelldach 100% wasserdicht? 27 Nov 2019 20:42 #12
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 454
Hallo Carsten,
ich habe die Undichtgkeit bereits beim Händler angesprochen, aber die wollen das natürlich mit einer Regenprobe testen. Da habe ich im Moment natürlich keine Lust drauf, bei den Temperaturen draußen. Das trocknet ja schlecht wieder ab. Ich werde wohl eher das Frühjahr abwarten.
Gruß Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: derGoonie
Aufstelldach 100% wasserdicht? 28 Nov 2019 07:01 #13
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Da kein bereits erfolgter Umbau / Ausbau verschoben in die Rubrik D-Line
poesslforum.de/forum/umbauausbau/176-wic...ategorie-bitte-lesen
Steve
Aufstelldach 100% wasserdicht? 28 Nov 2019 12:58 #14
  • freyk
  • freyks Avatar
100 % Dichtheit ?
Im Prinzip handelt es sich bei einer Aufstelldachseitenwand ja um ein Zelt. Aus meiner Erfahrung mit Zelten und Wohnwagenvorzelten kann es schon mal sein, dass speziell an Verbindungsnähten leichte Undichtheiten auftreten. Diese bekommt man durch Imprägnierung in den Griff.
Wenn man das reklamiert würde der Händler das Zelttuch möglicherweise imprägnieren.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Aufstelldach 100% wasserdicht? 04 Jun 2020 12:59 #15
  • 4-wheeler
Kurze Info zum Stand der Dinge:
Fahrzeug ist gerade in der Werkstatt um Garantie-Sachen zu beheben.
Der Zeltstoff vom Aufstelldach wird auf Garantie getauscht.👍
Mal schauen wann das Ersatzteil da ist.
Gruß Andi
Aufstelldach 100% wasserdicht? 22 Okt 2021 15:13 #16
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar
  • Dank erhalten: 86
Ich hatte auch undichte Nähte beim ersten Regen. Wollte mir dann bei einem Zubehörhändler einen entsprechenden Spray erwerben. Der riet mir davon ab und meinte, dass es sogenannte Quell-Nähte seien. Diese würden erst nach einigen Regengüssen vollständig aufgequollen sein.
Konnte das "leider" noch nicht testen, da wir immer schönes Wetter hatten seit da! :-)
Gruss Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Aufstelldach 100% wasserdicht? 02 Jul 2022 00:10 #17
  • Red71
  • Red71s Avatar
Ich darf das alte Thema noch einmal aufgreifen. Bin mit unserem neuen, BJ2021, in den ersten Regen gekommen.
Kein Starkregen aber seit ein paar Stunden kontinuierlich. Der Stoff im Dach ist , von unten, bis ca.zur Hälfte sehr feucht.Der obere Teil scheint durch das leicht überstehende Dach trocken zu bleiben. Bei den Fenster mit Fliegengitter kann man genau den Rand a Stoff des geschlossenen Fensters erkennen. Bedeutet, da wo am Rand der Stoff doppelt liegt ist es trocken, der Rest an den Fenstern und in den Ecken ist es feucht. Nach den bisherigen Beschreibungen gehe ich davon aus, dass das nicht normal ist. Hat da jemand aktuell ähnliche Erfahrungen?
Aufstelldach 100% wasserdicht? 03 Sep 2024 10:14 #18
  • goodbyehiace
  • goodbyehiaces Avatar
Hallo zusammen, ich bin durch das Thema neu ins Forum gekommen. Wir stehen gerade in Schottland und das Sommer Wetter ist herrlich… schottisch. Auch wir haben an unserem Toyota Crosscamp von 2023 feststellen müssen, dass bei kontinuierlichem Regen das Zelt von innen Feucht wird. Dafür reicht (wie heute) beständiger Niesel. Bei stärkerem Regen tropfte es dann von der Decke beim Zuklappen. Ich habe für die Diskussion hier ein paar Bilder angehangen, damit andere vergleichen können. Man sieht dort gut die Wetterseite rechts bzw. trockene linke Seite. Nach der Reise werden wir das dem Händler melden und schauen, was rauskommt! Danke an alle Vorberichterstatter 🤝
Aufstelldach 100% wasserdicht? 22 Dez 2024 18:42 #19
  • goodbyehiace
Update: Zelt wurde von Detleffs kostenfrei ausgetauscht, da das Problem der fehlenden Impregnierung bekannt ist.
Aufstelldach 100% wasserdicht? 17 Aug 2025 18:10 #20
  • Wolverine
  • Wolverines Avatar
Unser Pössel 2WIN R ist jetzt 10 Jahre mit Aufstelldach im Betrieb. Bei Regen nie ein Problem. Außen nass innen trocken an allen Nähten. nie eine nachträgliche Imprägnierung gemacht. Solides Heinrichdach.
Jetzt mal sehen ob die neue Markiese geht oder das Dach im Weg ist.
