Fahrrad behindert Verriegelung 22 Aug 2016 20:07 #11
  • Chris80
  • Chris80s Avatar
Dazu brauchst du nun wirklich nicht zum Händler. Öffne mal deine rechte Türe und sieh dir das Schloß an - Ist mit 3 Torx Schrauben befestigt. Löse vorsichtig die Schrauben (keinesfalls komplett, nur ganz leicht!!) und schiebe das Schloß Richtung Innenraum. Bei mir war das Schloß leicht schräg, habe es ca. 0,5 bis 1mm weiter reingestellt, seitdem ist Ruhe. Leider bissl zu spät, habe oben schon eine Delle neben der 3. Bremsleuchte vom Lenker beim kräftigen zuschlagen :unsure:
Letzte Änderung: von Chris80.
Fahrrad behindert Verriegelung 29 Jun 2020 14:03 #12
  • LoveOutdoor
  • LoveOutdoors Avatar
  • Dank erhalten: 26
Wir haben bei unserem 2Win Jumper BJ 2014 ein nerviges Problem: Sobald Fahrräder auf dem an der Hecktür (Beifahrer-Seite) montierten Träger sind, wird die Zentralverriegelung total pingelig. Es blinkt dann nur vier mal und man kann nicht abschließen. Beheben lässt sich das nur, in dem man die Hecktür mit wirklich sehr viel Schwung schließt, teils mehrfach. Das kommt einem nicht nur komisch vor mit den Rädern drauf, sondern ist auch irre nervig für alle Nachbarn. Die Räder sind im Rahmen des zulässiges Gewichts und ohne Räder tritt das Problem eigentlich nicht auf. Ich vermute, dass durch den Zug an der Hecktür der Kontakt nicht immer richtig geschlossen wird und dieser dann die Schließung verhindert. Weiß jemand wo der sitzt oder hat eine Idee was man da machen kann?
Grüße,
Jörn
Fahrrad behindert Verriegelung 29 Jun 2020 14:13 #13
  • Dank erhalten: 10666
Ich habe mal die Suchfunktion genutzt und gefunden, das Thema gab es schon mal, damit das Forum dauerhaft übersichtlich bleibt, habe ich den Neuen Thread n den bereits vorhandenen zusammen gekoppelt.
Fahrradträger an Hecktür führt zu Problem mit der Zentralverriegelung 29 Jun 2020 16:42 #14
  • LoveOutdoor
  • Dank erhalten: 26
Wir haben ein etwas nerviges Problem bei unserem 2Win Jumper 2014: Unser Fahrradträger hängt an der Hecktür (Beifahrerseite). War am Gebrauchtfahrzeug schon so dran. Das Gewichtslimit halten wir gut ein. Allerdings ist es so, dass bei belastetem Träger oft die Zentralverriegelung nicht schließt. Blinkt dann nur vier Mal. Bisher lässt es sich immer beheben, wenn mit die Tür mit ordentlich Schwung schließt. Das finde ich aber mit den Rädern drauf nicht so dolle. Und vor allem nervt es die Nachbarn auf dem CP. Ohne Räder tritt das Problem eigentlich nicht auf. Ich vermute daher, der Zug auf der Tür führt dazu, dass der Türkontakt nicht richtig schließt. Weiß jemand, wo der sitzt oder hat eine Idee, was man machen kann (außer anderer Träger)?
Fahrradträger an Hecktür führt zu Problem mit der Zentralverriegelung 29 Jun 2020 17:25 #15
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar
  • Dank erhalten: 271
wenn die ZV nicht schließ sind die Türen auch nicht richtig verschlossen also idR. nur eingerastet.
Welcher Träger ist bei Dir verbaut?
Erlaubt der Hersteller überhaupt das Öffnen der Türen mit den Fahrrädern?!?
Meistens wird dies ausgeschlossen.
Des Weiteren ist die Frage der richtigen Befestigung.
Ist dieser auch Verklebt oder Verschraubt (wird auch meistens gefordert).
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Fahrradträger an Hecktür führt zu Problem mit der Zentralverriegelung 29 Jun 2020 17:32 #16
  • LoveOutdoor
  • Dank erhalten: 26
Es ist ein Thule Elite Van XT. Montage ist geklebt mit zusätzlichen geschraubten Klammern am Rand. In der Bedienungsanleitung kein Hinweis, dass nicht mit Rädern geöffnet werden darf. Auf der Website steht außerdem wörtlich: "Passend für Ducato, Jumper und Boxer ab Baujahr 2007. Türen können ohne Entfernen der Fahrräder geöffnet werden".
Letzte Änderung: von LoveOutdoor.
Fahrradträger an Hecktür führt zu Problem mit der Zentralverriegelung 29 Jun 2020 17:56 #17
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Ich empfehle, die Türen nicht mit Schwung zu schließen, sondern mit Druck. Also die Türen beim Schließen bis zum Ende mit der Hand kräftig zuzudrücken. Die mit Schwung zuzuschmeißen bringt das ganze System eher in Schwingung und macht Lärm.
Abgesehen davon: Die Räder herunterzunehmen ist keine Option?
Michael (Knaus Boxlife)
Fahrradträger an Hecktür führt zu Problem mit der Zentralverriegelung 29 Jun 2020 18:01 #18
  • LoveOutdoor
  • Dank erhalten: 26
Nur kräftig zudrücken ist meist leider nicht erfolgreich.
In der Regel ist das Abnehmen der Räder nur eine Option, wenn wir länger irgendwo stehen. Was mache ich aber zum Beispiel an der V/E, wenn ich hinten ran muss? Oder auf einem Parkplatz vor dem Ausflug Gas anstellen möchte etc. Dann immer Räder rauf und runter wäre noch um Einiges nerviger.
Fahrradträger an Hecktür führt zu Problem mit der Zentralverriegelung 29 Jun 2020 18:44 #19
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Das Thema hatten wir schon, daher dorthin verschoben!
Doppelposts sind außerdem hier unerwünscht!
Versuch mal die Tür mit Nachdruck unten zu schließen. Ich nehme da das linke untere Ende des Thuleträgers und schließe die Tür damit "mit Nachdruck"!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: LoveOutdoor
Fahrradträger an Hecktür führt zu Problem mit der Zentralverriegelung 29 Jun 2020 19:43 #20
  • LoveOutdoor
  • Dank erhalten: 26
Danke Steve. Ich hab's versucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Der Doppelpost muss ein Versehen gewesen sein. Beim ersten Mal war kein Eintrag von mir da. Sorry!
