Ladeanzeige beim neuen 2 Win plus 20 Aug 2016 14:25 #11
was ist das den für ein Händler? Was sagt die Bedienungsanleitung vom Aufbau?
Ladeanzeige beim neuen 2 Win plus 20 Aug 2016 15:21 #12
  • sundance
  • sundances Avatar
  • Dank erhalten: 60
Hallo Vario (noch) nix gefunden dazu
2win+ ab Juli 2016
Ladeanzeige beim neuen 2 Win plus 20 Aug 2016 15:30 #13
  • MM
  • MMs Avatar
  • Dank erhalten: 74
Meine Händlerin hat mir gesagt, dass bei 230V Anschluss beide Battereien, also Fahrzeugbatterie und auch die Aufbaubatterie geladen werden.
Wenn mein 2Win an 230V angeschlossen ist und ich auf dem Bedienpanel die Spannungen Abfrage leuchten bei beiden Batterien immer alle LED`s
Wird das Fahrzeug von 230V getrennt leuchtet immer die entsprechende Batteriespannung auf, wenn ich am Bedienpanel diese Abfrage.
Markus
Pössl 2Win+; Baujahr 2016; Citroen Jumper 150 PS; Rückfahrkamera; Navi; Anhängekupplung; Truma CP+; USB Ladebuchse;
Folgende Benutzer bedankten sich: sundance
Ladeanzeige beim neuen 2 Win plus 20 Aug 2016 15:44 #14
  • sundance
  • sundances Avatar
  • Dank erhalten: 60
Hallo Markus, danke für die Info!
2win+ ab Juli 2016
Letzte Änderung: von sundance.
Ladeanzeige beim neuen 2 Win plus 20 Aug 2016 17:56 #15
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
MM schrieb: .....Meine Händlerin hat mir gesagt, dass bei 230V Anschluss beide Battereien, also Fahrzeugbatterie und auch die Aufbaubatterie geladen werden.
Sollte in der BA des verbauten Elektroblocks (EBL) beschrieben sein. Beim Schaudt EBL99 wird die Starterbatterie nur mit einem Ladestrom von max. 2A (Erhaltungsladung) geladen.
Gruß Manfred
Ladeanzeige beim neuen 2 Win plus 20 Aug 2016 19:07 #16
  • Gaudimax
  • Gaudimaxs Avatar
Hallo, schau doch einmal in das Handbuch von deinem Wohnmobil. Dort wird vermerkt sein, ob beide Batterien geladen werden. Ich fahre einen 2 WIN von 2013. Unter dem Fahrersitz ist das Ladegerät verbaut. Dort sind beide Batterien angeschlossen. Wenn du keinen Hinweis findest, dann gehe doch folgendermaßen vor: 220V anschließen, so dass die Batterie geladen wird. Dann öffnest du vor dem Fahrersitz, unterhalb des Teppichbodens, wenn vorhanden, die Fahrzeug-Batterie-Abdeckung. Dort kannst du die Batteriespannung messen. Wenn das Ladegerät diese Batterie mitlädt, sollte die Spannung oberhalb von 12,5 Volt sein.
Lieben Gruß aus Essen
Volker
Ladeanzeige beim neuen 2 Win plus 21 Aug 2016 08:04 #17
  • Dank erhalten: 10666
Eidottrio schrieb:
Big-Red schrieb: :
So
z.B. ohne großen Aufwand und Gut ist.
das Teil im Link geht doch nur bis 10V :blink:
wie nutzt du das denn?
So einen USB Detector habe ich auch, aber nur zu sehen, ob genug Ladestrom die jeweilige USB-Dose liefert. ;)
Hallo Frank,
ich würde sagen " nicht aufgepasst und den falschen Link eingestellt"
Das gibt es auch in anderen Ausführungen.
Es sollte nur das Prinzip aufzeigen.
Ich bin ein Freund der einfachen Lösungen.
