Großes Hecki öffnet sich nicht mehr. 30 Aug 2020 19:02 #1
  • Fireball
  • Fireballs Avatar Autor
  • What Ever
  • Dank erhalten: 776
Hallo zusammen
Folgendes Problem; das große Hecki, das mit der Kurbel läst sich nicht mehr ohne zusätzliche "Hilfe" öffnen.
Wenn ich an der Kurbel drehe gehen die Verriegelungszapfen zwar zurück aber mehr passiert dann nicht, ausser
Ich drücke von innen das Fenster nach oben. Sobald ich den Druck wegnehme bleibt es trotz kurbeln aber stehen,
Und macht krachende Geräusche.
Beim zukurbeln kracht es auch, Fenster schließt aber komplett.
Kann ich das selber richten oder muss ich zum Händler, hat jemand einen Tip?
Hab über die Suche nichts gefunden
.Gruß Toppy
Pössl Sportive Citroen Jumper BJ 2015 Rahmenfenster Heavy Fahrwerk Anhängerkupplun
Fahrradträger
Großes Hecki öffnet sich nicht mehr. 30 Aug 2020 19:10 #2
  • Dank erhalten: 10960
schraub mal die Kurbel und Innenrahmen ab und schau Dir das von innen an. Eventuell ist ja optisch schon etwas zu erkennen. Die Ersatzteile findest Du im Frankana Ersatzteilkatalog (einfach danach googeln).
Ich weiß nicht, ob das jetzt 100% Dein Fenster ist, aber vielleicht hilft das:
Folgende Benutzer bedankten sich: Fireball
Großes Hecki öffnet sich nicht mehr. 30 Aug 2020 20:08 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
Hey Toppy,
hört sich nach " Getriebeschaden" an.
So wie Jürgen schon geschrieben hat: Kurbel und Innenrahmen abschrauben, dann kannst Du das Getriebe sehen und öffnen.
Vermute, so wie bei mir, ein abgenutztes Ritzel, dass über die Federstahlwelle rutscht.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Folgende Benutzer bedankten sich: Fireball, Baumpilot
Letzte Änderung: von Whmann.
Großes Hecki öffnet sich nicht mehr. 30 Aug 2020 20:18 #4
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2235
Aber die "Haken" verschließen ja noch ausreichend, die hängen doch auch an der Welle mit dran, oder?
Steve
Großes Hecki öffnet sich nicht mehr. 30 Aug 2020 20:34 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Ja Steve, das habe ich auch gelesen.
Über die Wellen werden beide Funktionen, dh Entriegeln und Heben bzw umgekehrt, bedient.
Letzendlich kommt es aber drauf an, wie hoch die dabei zu übertragenden Kraft ist und auch an welcher Stelle sich Welle und Ritzel dabei begegnen.
Theoretisch könnte auch nur die Haltespange gebrochen sein.
btw: Bei mir war die Verriegelung nicht mehr gewährleistet. Wegen der verbauten Zusatzdichtung mussten die Haken die Haube kräftig in die Dichtung ziehen.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Fireball, steve0564
Großes Hecki öffnet sich nicht mehr. 30 Aug 2020 20:53 #6
  • Fireball
  • What Ever
Vielen Dank fürs schnelle Antworten, ich liebe dieses Forum :cheer:
Werde mich im Laufe der Woche mal dran machen und weiter Berichten.
Gruß Toppy
Fahrradträger
Großes Hecki öffnet sich nicht mehr. 11 Sep 2020 19:17 #7
  • Fireball
  • What Ever
Hallo zusammen
Hab mich jetzt mal am Fenster versucht, nur komm ich nicht weiter.
Ich muss wohl zuerst die Verdunklung abnehmen nur wie. Hab jetzt alle mir ersichtlichen Schrauben gelöst, aber es
bewegt sich nichts. Ich will ja nichts kaputt machen.
Durch das Loch sehe ich ja das "Getriebe " schon. Komm ich da so hin oder muss echt der ganze Rahmen weg.
Gruß Toppy
Fahrradträger
Letzte Änderung: von Fireball.
Großes Hecki öffnet sich nicht mehr. 11 Sep 2020 20:13 #8
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Hi Toppy,
Der Rest ist geklipst., mit Schwung nach unten abziehen.. Dann bist du am Geschehen.
Gruss Christian
Großes Hecki öffnet sich nicht mehr. 12 Sep 2020 20:14 #9
  • Fireball
  • What Ever
Danke Christian, hab es abbekommen, und da ist der Übeltäter.
Mir sind schon die Metalspäne entgegen gekommen.
Jetzt auf das bestellte Teil warten und hoffen dass ich es wieder richtig zambaue :woohoo: :silly:
Fahrradträger
Großes Hecki öffnet sich nicht mehr. 12 Sep 2020 20:23 #10
  • Christian Cruiser
Nennt man auch Karies ! 😉
Wie viele Jahre hat es gehalten?
Ideal ist die Mechanik nicht. Etwas Trockenschmiermittel PTFE auch Teflon genannt, könnte die Lebensdauer erhöhen
Gruss Christian
