Markisenhöhe 29 Dez 2020 07:28 #1
  • Gongo
  • Gongos Avatar Autor
Hallo alle zusammen
Kreiere hier gerade meine erste Frage im Pösslforum und bin gespannt auf Eure Antworten. Unser Pössl wurde im Frühsommer 2020 bestellt und sollte, wenn alles klappt, im Mai bei uns eintreffen.
Nun bauen wir unseren bestehenden Carport auf die passende Fahrzeughöhe H3 um.
Daher meine Frage: Wie hoch ist der Pössl Roadcruiser Revolution (Citroën Jumper) mit Hecki genau? Stimmen die 2.83m oder die 2.86, oder die gar 2.90??:dry:
Sehen wir das richtig, dass eine Markise Thule 6300 dachmontiert das Hecki nicht übersteigt? Oder doch??
Diese Entscheidung über die Dach- oder Seitenmontage der Markise steht auch noch offen. Würden uns über Eure Erfahrungsberichte freuen.
In diesem Sinne danke im Voraus für Eure Antworten und dass Ihr für uns auf die Leiter steigt....:)
Liebe Grüsse
Markisenhöhe 29 Dez 2020 10:33 #2
  • Nadine
  • Nadines Avatar
  • Dank erhalten: 24
zu der Höhe kann ich leider nichts sagen. An unserem "alten" Kasten (2Win) hatten wir eine Fiamma.Markise. Die war gefühlt etwas höher als das Heki. Und noch über der Markise war die Sat-Schüssel. Ich hänge mal ein Bild an.
Wie es bei der Thule aussehen wird, kann ich nach dem 15.01.2021 sagen. Dann holen wir unseren endlich ab. :-)
Nadine
2Win S Plus
Modell 2021
Citroen, 140 PS, 2.2 BlueHDI
Letzte Änderung: von Nadine.
Markisenhöhe 29 Dez 2020 10:37 #3
  • Dank erhalten: 4612
Beim Revolution mit dem H3 Dach hängt die Markise an der Seite.
Clever Celebration auf Citroen mit 140PS, EZ 3/2020
Markisenhöhe 29 Dez 2020 12:01 #4
  • dkip
  • dkips Avatar
  • Dank erhalten: 31
Thule hat für die Montage der Markise an der Dachkante für den H3 keine passenden Adapter, daher wird die Markise üblicherweise an der Seite montiert. Die Adapter für das Dach gibt es meines Wissens nur von Fiamma.
Roadcruiser XL Erstzulassung 05/2021 in schwarz, Fiat 160PS manuell, 180W Solar, 176AH Robur LiFePO4, CAN-Bus-Wegfahrsperre, WIPRO III Safe.Lock, Bearlock, vorne Lesjöfors ~198, hinten ZLF 8"
Markisenhöhe 29 Dez 2020 12:17 #5
  • JoBi2016
  • JoBi2016s Avatar
  • Inshallah
  • Dank erhalten: 75
Hallo Gongo,
auf unserem Roadcruiser (R)evolution ist eine Fiamma Markise auf dem Dach fixiert.
Höhe gesammt 2,90m.
Herzliche Grüße
2016 - 2022 Pössl Roadcruiser (R)Evolution Citroën Jumper Heavy, 2,2 HDI 150 PS, Profondorot
06/2023 - ….Carado Edition 15 CV 540, Citroën Jumper Light, 165 PS 2,2 BlueHDI, Eisengrau Metalic, Modell 2022
Markisenhöhe 29 Dez 2020 16:07 #6
  • Dank erhalten: 9196
Hallo, der höchste Punkt bei einem Fahrzeug mit H3 Dach ist nicht die Markise.
Wenn ich einen Platz umbauen würde, dann nicht auf den cm genau, etwas Luft nach oben kann nie schaden, vielleicht veränder sich im Laufe der Zeit etwas auf dem Dach, was in der Höhe auch eine Rolle spielen könnte.
Jumper165 PS |Froli Travel|240 wp Solar| 200 AH LiFePO4|Kenwood DMX 9720 XDS|Rückfahrkamera|Caratec Soundsystem|INBAY Ladestation|18 Zöller|Linepe ZLF|Linnepe Schraubfeder|2000w Wechselrichter|Truma 6 D|Kompressor Kühlschrank|PCS Fahrerhausbeleutung
Markisenhöhe 29 Dez 2020 17:06 #7
  • c2f485f095d58263fe3078188904a0e3
  • c2f485f095d58263fe3078188904a0e3s Avatar
  • Dank erhalten: 56
zum Beispiel das offene Heki.
Gruss Heinz
PS: Bei meinem Revolution ist die Markise auch seitlich montiert.
Markisenhöhe 29 Dez 2020 22:53 #8
  • Gongo
@Nadine:
Danke für Deine Antwort, dann werden wir uns noch einmal ins Thema reinknien. Wäre nett, wenn Du dich nochmals nach dem 15. Januar bezüglich Markisenhöhe melden könntest.
@jaja:
Da hat uns unser Händler etwas anderes gesagt. Danke für die Info, die seitliche Montage macht ja von der Höhe her eigentlich auch Sinn.
@dkip:
Super, das hilft weiter. Danke für die kompetente Info.
@JoBi2016:
Danke für die Info. Das wird mit der Schweizer Baunorm knapp.
@Big-Red:
Hallo Klaus
Würde gerne einen halben Meter Reserve einbauen, leider macht uns da die Schweizer Baunorm einen Strich durch die Rechnung, sollte aber trotzdem reichen. Danke für Deine Antwort.
@HP-Revolution:
Danke für den Lacher und die Info.
Gruss
Gongo
Letzte Änderung: von Big-Red. Grund: Beiträge zusammengefasst und zugeordnet
Markisenhöhe 30 Dez 2020 11:01 #9
  • Dank erhalten: 56
ich hatte meine Thule Markise selbst montiert. Es gibt keine Adapter für eine Dachmontage. Bei Thule ist bei einem H3 Dach nur die seitliche Montage vorgesehen.
Die 4 Halter der Markise werden an die Seitenwand geklebt. Bei dieser Montage wird auch noch ein Moosgummiband angeklebt damit eine Dichtigkeit zwischen Markise und Seitenwand gewährleistet ist, falls es mal regnet. Ausserdem gibt es eine LED Leiste die man an die vorhandene Markise anclipsen kann.
Gruss Heinz
Letzte Änderung: von c2f485f095d58263fe3078188904a0e3.
Markisenhöhe 30 Dez 2020 12:01 #10
Hallo Gongo,
du kannst zwar unter jedem Beitrag in einem Thread antworten, die Antwort wird aber immer hinten angehängt und nicht unter dem Beitrag wo du geschrieben hast.
Zuständig für die Chronologische Reihenfolge der Beiträge ist die Uhr in diesem Forum.
Da man jetzt überhaupt nicht wissen konnte wem du etwas sagen wolltest, habe ich das mal zusammengefasst und mit @ zugeordnet an wen die Antwort gehen sollte, ist mir dabei ein Fehler unterlaufen, bitte ich dich mir das mitzuteilen.
So versteht man den Sinn deiner Antworten, weil man versteht an wen sie gerichtet waren und das Forum bleibt dadurch auch lesbar.
Dass es in der Schweiz Baurichtlinien gibt die die Höhe begrenzen, wir wussten nicht einmal, dass du in der Schweiz bist.
Die Qualität der Antworten steigt in der Regel durch die Menge der Informationen in der Fragestellung. Oft vergisst man einiges, weil es für einen persönlich selbstverständlich ist, das sind dann aber die Informationen die für den Leser wichtig sein können.
Sponsoren
