2win Plus - Bild Dach für Auswahl von PV-Modulen 06 Apr 2021 19:14 #11
  • Dank erhalten: 7527
Hier wurde nach dem 2WIN plus ohne R gefragt.
Laut Bild auf der Pössl Webseite hat der ein Dachfenster im Bad. Im Text erwähnt wird es allerdings nicht :dry:
2win Plus - Bild Dach für Auswahl von PV-Modulen 06 Apr 2021 21:06 #12
  • roselsky
  • roselskys Avatar
  • Dank erhalten: 20
Richtig,der 2Win plus hat eine Luke im Bad!
Globecar/Globescout Plus Citroen 165 PS Weiss-AHK-Truma 6/E-Klimaautomatik-Heavy 16 zoll Alu-Markise-Navi-Solar 240 WP
2win Plus - Bild Dach für Auswahl von PV-Modulen 07 Apr 2021 12:03 #13
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Hallo.
1x 150WP und 1x 100WP von Prevent.
Folgende Benutzer bedankten sich: Groove25, tsmgo
2win Plus - Bild Dach für Auswahl von PV-Modulen 07 Apr 2021 20:15 #14
  • JogyF
  • JogyFs Avatar
  • 2 Win plus
  • Dank erhalten: 133
Meines Wissens macht der Regler aus einer 150W und einer 100W Anlage zwei 100er
Also bringt diese Kombination nichts.
2Win Plus 600 Citroen 140PS 2020 - 3,5t Heavy - Artense Grau Metallic
2win Plus - Bild Dach für Auswahl von PV-Modulen 07 Apr 2021 21:17 #15
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Darf ich fragen worauf diese Annahme / Behauptung beruht?
Die Module haben die selbe Mpp Spannung, und sind parallel geschaltet, somit addieren sich die Ströme, und somit auch die Leistungen. Soweit die Theorie...
Die Praxis: es fahren hier reichlich Kästen mit unterschiedlichen Modulen herum und es funktioniert.
Wenn ich deiner Annahme folge, bedeutet das im Umkehrschluss:
Wenn bei zwei Modulen eines verschattet ist und kaum Leistung bringt, so macht der Regler aus dem "sonnigen" Modul auch ein "verschattetes" (zumindest von der Leistung her) und beide bringen so gut wie nichts, dem ist in Theorie und Praxis auch nicht so.
Und ein Bonbon habe ich noch für dich...
Die 250wp arbeiten an einem mppt Regler welcher für max. 220Wp gedacht ist, und auch das geht in Ordnung sowohl in Theorie als auch in der Praxis.
Folgende Benutzer bedankten sich: Groove25, jaja
2win Plus - Bild Dach für Auswahl von PV-Modulen 08 Apr 2021 09:05 #16
  • JogyF
  • JogyFs Avatar
  • 2 Win plus
Sorry da habe ich was falsch verstanden in dem Bericht. Wenn sie die gleiche Spannung haben ist es egal mit der Watt Leistung. Richtig?
2win Plus - Bild Dach für Auswahl von PV-Modulen 08 Apr 2021 18:02 #17
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Hallo JogyF.
Bei Modulen mit gleicher Spannung ist die Leistung (Wp) egal. Solange sie parallel geschaltet sind!
Möchtest du Module in Reihe schalten, sollten sie die selbe Spannung und Leistung haben.
Die von mir verwendeten Module haben eine Leerlauf Spannung von 43V, damit kann der MPPT Regler schon ordentlich arbeiten, parallel Schaltung ist hier der richtige Weg.
Es gibt diverse Möglichkeiten unterschiedliche Module zu verschalten, aber natürlich nur eine sinnvolle, irgendwo hier gibt es einen Kasten, mit 360wp (glaube ich) um das hintere Heki, derjenige hat sowohl parallel als auch Reihenschaltung kombiniert und lässt alle vier Module über einen Regler laufen.
Es gibt viele Wege zum Solar Glück, gute Projektierung vorausgesetzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: JogyF
2win Plus - Bild Dach für Auswahl von PV-Modulen 08 Apr 2021 19:10 #18
Der Bert schrieb: Möchtest du Module in Reihe schalten, sollten sie die selbe Spannung und Leistung haben.
Ne, bei Reihenschaltung ist der Strom ausschlaggebend.
2win Plus - Bild Dach für Auswahl von PV-Modulen 08 Apr 2021 20:35 #19
  • JogyF
  • JogyFs Avatar
  • 2 Win plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, Sallys Dad
2win Plus - Bild Dach für Auswahl von PV-Modulen 09 Apr 2021 10:42 #20
  • Groove25
  • Groove25s Avatar
  • Dank erhalten: 6
@ Jogy F: Welches Modell wäre das mit den Maßen 104 x 78 , das Du verbauen würdest? Bin auch auf der Suche....
Celebration 140 PS hybrid 20/21, schwarz, AHK , Duocontrol, RFK
Letzte Änderung: von Groove25.
