Smartphone anschließen 19 Apr 2021 11:14 #11
  • Tanguero
  • Tangueros Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Rechts-oben, vor dem Beifahrersitz, gibt es - wie bei uns - ja auch noch einen USB- sowie eine Zigaretten-Anzünder-Anschluß?
Dieser Anschluss ist aber offenbar nur zum Laden gedacht. Habe ich auch schon ausprobiert, aber Android Auto erkennt das Handy nicht, wenn es an diesem Anschluss hängt.
VG Jochen
Mein Pössl: 2Win S+
Smartphone anschließen 19 Apr 2021 12:35 #12
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
VG Jochen
Richtig, weil der wiederum mit dem Basisfahrzeug kommt und vom "Radio" unabhängig ist.
Gruß Joachim
Smartphone anschließen 19 Apr 2021 12:48 #13
  • travelbuddykim
  • travelbuddykims Avatar
Das Problem hatte ich auch schon, weiß auch nicht was die sich dabei denken. Ich habe damals einfach die Klappe ausgebaut. Aber du scheinst mit dem Loch ja auch eine gute Lösung gefunden zu haben.
Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt Leben Reisen ist.
Smartphone anschließen 19 Apr 2021 12:58 #14
Es gibt USB Einbaubuchsen, die kann man sich dann an geeigneter Stelle anbringen, ohne daß bei Nichtgebrauch ein Kabel rumhängt.
Smartphone anschließen 19 Apr 2021 13:35 #15
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Tanguero schrieb: Original
Photo s. Anhang
Nein. Das ist gebastelt. Der originale fahrzeugseitige USB-Anschluss ist doch auf deinem Foto sogar rechts zu sehen.
Anstelle des Fachs mit der Klappe gibt es auch eine offene Version mit 2 Cupholdern und einem Handyfach. Die haben wir drin, und dorthin hat unser Händler auch das USB-Kabel vom Radio gelegt.
Dort haben wir jedoch einen USB-Stick mit unserer Musik dran hängen (so richtig altmodisch, unsere gesamte CD-Sammlung). Handyverbindung geht ja über Bluetooth.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Smartphone anschließen 19 Apr 2021 14:48 #16
  • Tanguero
  • Dank erhalten: 3
Ich meinte ja auch nur, dass ICH nichts "gebastelt" habe und das Auto "original" so bekommen habe. ;-)
Mein Pössl: 2Win S+
Smartphone anschließen 19 Apr 2021 16:10 #17
  • Baumpilot
  • Baumpilots Avatar
  • Dank erhalten: 496
Ich habe die Kabel vom Radio entfernt, die sind hinten am Radio noch einmal gesteckt. Statt der Kabel habe ich eine Dual USB Einbaubuchse verbaut. Für mich die optimale Lösung.
Achim
Pössl 2WinPlus, Elegance, Fiat 160PS maxi, 200Ah Lifepo4, 2x Rückfahrkamera, Kenwood 8019 DABS
Smartphone anschließen 19 Apr 2021 16:56 #18
  • Tanguero
  • Dank erhalten: 3
Das klingt für mich auch nach der besten Lösung. Leider überfordert mich das handwerklich.
Mein Pössl: 2Win S+
Smartphone anschließen 19 Apr 2021 18:25 #19
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ihr müsst hier ein wenig unterscheiden: Di USB Buchse oben im Armaturenbrett, die original von FIAT kommt, ist eine Ladebuchse. Die beiden Kabel, die vom Händler kommen, sind am Radio angeschlossen. Bei den beiden Farben der Buchsen schliesse ich mal auf Kenwood. Das Radio hat meistens zwei USB Buchsen, die damit im den Fahrgastraum gezogen werden, um z.B. einen USB Stick mit Musik anzuschließen. Ausserdem funktioniert CarPlay oder Android Auto normalerweise nur über eine der beiden Buchsen (wenn das Kabel richtig angeschlossen ist, über die schwarze Buchse). Geladen werden kann natürlich auch darüber - aber das ist dann nur die Abfallfunktion.
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: z4chen
