Wie Wasserleitungen komplett entleeren? 20 Sep 2016 16:10 #11
  • Dank erhalten: 10666
Eigentlich reicht es, wenn man wie schon beschrieben, die Wasserhähne öffnet.
Statt blasen mit dem Luftbalon, geht auch saugen mit z.B. einem Wassersauger.
Wie Wasserleitungen komplett entleeren? 20 Sep 2016 17:31 #12
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
In der Pumpe oder in der Leitung,im Tank, befindet sich ein Rückschlagventil.Das verhindert die Entleerung mit dem Luftballon(den Trick wende ich auch an). Bei Stellung warm bläst der Luftballon durch,bei kalt tut sich nix,bei mitte bläst nur langsam warm durch.
Ich hoffe ihr habt kapiert was ich damit meine.
Wer es genau machen will,der muss die Pumpe oder das Ventil ausbauen,erst dann läuft der Rest vom Wasser raus.
Gruss Reinhold
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: FrankM64
Wie Wasserleitungen komplett entleeren? 28 Sep 2016 13:09 #13
  • Tomtom
  • Tomtoms Avatar Autor
Danke an Alle!
habe mit der Mittelstellung der Wasserhähne so gemacht und bin nun beruhigt.
Grüße Tom
Wie Wasserleitungen komplett entleeren? 08 Sep 2020 07:53 #14
  • Stinar
  • Stinars Avatar
  • Dank erhalten: 9
Runner schrieb: In der Pumpe oder in der Leitung,im Tank, befindet sich ein Rückschlagventil.Das verhindert die Entleerung mit dem Luftballon(den Trick wende ich auch an). Bei Stellung warm bläst der Luftballon durch,bei kalt tut sich nix,bei mitte bläst nur langsam warm durch.
Würde dieses Rückschlagventil nicht auch beim Ablassen des Frischwassertanks die Entlüftung verhindern, obwohl die Wasserhähne in Mittelstellung sind? Oder habe ich hier ein Verständnisproblem?
Letzte Änderung: von Stinar.
Wie Wasserleitungen komplett entleeren? 09 Sep 2020 18:05 #15
  • Runner
  • Runners Avatar
Der Tank hat unten einen Ablass, am Einfüllstutzen eine Entlüftung....
Grüße Reinhold
Wie Wasserleitungen komplett entleeren? 09 Sep 2020 19:52 #16
  • nina89
  • nina89s Avatar
  • Dank erhalten: 7
ich habe mir das Teil dazwischengebaut.
www.campingplus.de/wasser-sanitaer-gas/w...-hOyCFIaAmBXEALw_wcB
Pössl 2 Win R Plus NeroX Edition 2020 auf Citroen 140 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Wie Wasserleitungen komplett entleeren? 10 Sep 2020 07:31 #17
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Floe löst aber nicht das Problem, dass über der Pumpe Wasser stehen bleibt.
Ich habe mir das Floe selbst gebaut und das Rückschlagventil nach oben gebaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, as856, POW
Wie Wasserleitungen komplett entleeren? 10 Sep 2020 10:21 #18
  • mariaanna
  • mariaannas Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hier ist ein Video, das zeigt, wie die Wasserpumpe (nach 3:34 Minuten) und die Siphons (nach 6:10 Minuten) entleert werden.
Clever Tour 540 Sondermodell 2020, Citroen 165PS, artense grau.
Folgende Benutzer bedankten sich: der neue mit frau
Wie Wasserleitungen komplett entleeren? 10 Sep 2020 10:40 #19
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar
  • Dank erhalten: 270
Gruss Reinhold
Seit mehr als 17 Jahren fahre ich nunmehr Wohnmobile, die während des gesamten Winters ungeschützt draußen abgestellt werden. Ich hatte auch ohne dieser für meine Begriffe übertriebenen Maßnahmen nie einen Wasserschaden.
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
Folgende Benutzer bedankten sich: CrossPi, MaiTai
Wie Wasserleitungen komplett entleeren? 10 Sep 2020 11:00 #20
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Die Konstruktion von Thomas in #17 erscheint mir durchaus geeignet, um zunächst richtung Auslauf (Wasserhähne) und anschließend Richtung Tank die Leitungen zu entleeren.
Das werde ich, sobald ich mal genug Langeweile - ähh Muße - habe, nachbauen :whistle: . Das ist einmal etwas Aufwand, aber danach eine komfortable Lösung, um auf der sicheren Seite zu sein. Wie anfällig die Armaturen in unsren Kästen bei Frost sind, kann man ja zur genüge nachlesen hier und der Aufwand im Schadenfall ist sicher um einiges höher.
Von daher bin ich gern weiterhin mit Hosenträgern + Gürtel unterwegs. :lol: Dank an Thomas für die Vorstellung deiner Modifikation!
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas640DK
