Schiebetür muss geschlossen werden für die Markiese 13 Sep 2021 16:10 #11
  • kauftnix
  • kauftnixs Avatar
  • Dank erhalten: 151
Bei unserem identischen Pössl 2win Plus 2021 (L2H2) ist das gar kein Thema. Wir haben eine Thule Markise und der Händler hat sie so montiert, dass noch reichlich Luft vorhanden ist zwischen Markise und Schiebetür.
Da muss bei euch der Markisen-Monteur wohl noch mal dran!
Gruß aus Münster
Robert
Nach 21 Jahren mit Ducato Alkoven Mobilen folgte 2021 ein Citroën Pössl...
Schiebetür muss geschlossen werden für die Markiese 13 Sep 2021 16:19 #12
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Das Problem ist nicht die Montage der Markise kauftnix, sondern der Ausfallwinkel. Das ist der Winkel, in dem die Markise ohne Stützen ausfährt. Ohne die erwähnten 2 Einstellschrauben ist das sehr steil nach unten, somit fällt die Markise nach dem entriegeln in der Kassette regelrecht auf die Schiebetüre, wenn diese offen ist. Für Mobile, bei denen die Markise sehr hoch montiert ist auch nötig so.
Bei unseren Kästen braucht es dagegen die Schrauben mit einer angepassten Anzahl Scheiben um den Winkel flacher einzustellen.
Manche Händler machen das bei der Montage, aber scheinbar eher wenige. Ist aber auch für Laien nur mit der Anleitung der Markise in 5min erledigt.
Schiebetür muss geschlossen werden für die Markiese 13 Sep 2021 18:43 #13
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Da geb ich dir ja Recht, wenn man weiß wo, nur es hat nicht jeder eine Leiter und es ist auch nicht Aufgabe des Kunden, weil eine solche Montage schlicht nicht fachgerecht ist.
Aber der Punkt ist doch: Einer Käuferin zu erklären, "das ist normal" ist ein sexistisches NoGo, das würde sich dieser Verkäufer bei mir nicht trauen, es gar nicht versuchen, da bin ich 100 Pro sicher! So eine blöde Tour muss man 2021 nicht tolerieren!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Schiebetür muss geschlossen werden für die Markiese 13 Sep 2021 18:45 #14
So sieht das aus:
Folgende Benutzer bedankten sich: Duca, Fronz-Karl, OrangeLilly, biker250, NewLife, Ducchris
Letzte Änderung: von 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5.
Schiebetür muss geschlossen werden für die Markiese 13 Sep 2021 22:51 #15
  • freyk
  • freyks Avatar
Aus meiner Sicht zeigt es die Gleichgültigkeit und Unfähigkeit des Monteurs, wenn die Markise sich nur bei geschlossener Schiebtür aus- und einfahren lässt.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Schiebetür muss geschlossen werden für die Markiese 14 Sep 2021 11:35 #16
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Bis jetzt konnte ich damit leben immer die Tür zu schliessen, aber jetzt stelle ich mir die anders ein.
Ihr seid schuld. :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Berlindirk, willi-heinrich, OrangeLilly, paul_und_franzl
Letzte Änderung: von flat.
Schiebetür muss geschlossen werden für die Markiese 14 Sep 2021 11:40 #17
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Ursprungsfrage: Ist das normal? Nein, Pfusch
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Folgende Benutzer bedankten sich: kauftnix
Schiebetür muss geschlossen werden für die Markiese 14 Sep 2021 15:21 #18
  • flat
  • flats Avatar
innisfree schrieb: Ursprungsfrage: Ist das normal? Nein, Pfusch
Wenn man weiß das es auch anders geht hast Du Recht.
Bei der Übergabe von meinen Kasten wurde die Markise nur erklärt und etwqas ausgefahren. Die Tür war zu.
Tip an Neuabholer: Markise beim Händler bei offener Tür ausfahren.
Schiebetür muss geschlossen werden für die Markiese 14 Sep 2021 15:31 #19
  • Sebastian650
flat schrieb: Tip an Neuabholer: Markise beim Händler bei offener Tür ausfahren.
Schlechter Tipp, dann ist der Lack an der Schiebetüre zumindest beschädigt und die Streiterei und im besten Fall nur Zeitverzug durch Reparatur geht los.. Die Markise fällt ohne Vorankündigung die paar cm runter!
Man sieht das eigentlich schon optisch beim Ausfahren bei geschlossener Tür ob es geht. Wenn man es genau wissen will, Türe schließen, Markise ausfahren (0,5m reicht), Türe öffnen und dann langsam einkurbeln und dabei schauen ob sie aneinander geraten würden.
Schiebetür muss geschlossen werden für die Markiese 14 Sep 2021 16:00 #20
  • Resie
  • Resies Avatar
Bei unserem Summit 600+ fehlen die Schrauben auch. Wir waren mit Freunden im Urlaub ebenfalls 600+, selber Händler, da sind die Schrauben montiert.. Habe Kontakt mit unserem Händler auf genommen. Keine Ahnung ob vergessen, extra nicht montiert oder wie auch immer.
Gruss Ralf
