Batteriewechsel Dometic RM5380 24 Apr 2022 15:33 #1
  • Marco34
  • Marco34s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2993
beim Absorberkühlschrank Dometic RM5380 möchte ich die Zündbatterie wechseln.
Der Ausbau klappte einigermaßen reibungslos, beim Einbau bekomme ich den Schraubendreher nicht um 90 Grad nach rechts gedreht - er rutscht immer vom "Blitz"ab. Wie habt ihr das gelöst?
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Batteriewechsel Dometic RM5380 24 Apr 2022 17:44 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola Marco,
raus und einfach - da hast Du Glück gehabt. Bei mir war's umgekehrt, deshalb hat der "Blitz" auch deutlich gelitten.
Reindrehen liess sich der Halter mit Hilfe der 😉 2 Löcher, wobei die eher fürs nächste Mal rausdrehen gedacht waren, relativ einfach .
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato180, Marco34
Batteriewechsel Dometic RM5380 24 Apr 2022 18:06 #3
  • Marco34
Hallo Wilfried,
eine gute Idee!
Weißt du noch, welche Bohrergröße du genommen hast?
LG Marco
Batteriewechsel Dometic RM5380 24 Apr 2022 18:35 #4
  • mamaetze
  • mamaetzes Avatar
  • Dank erhalten: 41
Hi, also ich hab 1,5 mm vorgebohrt und 2 mm aufgebohrt. Achte darauf, dass du sie so setzt, dass sie paar Grad zu den zwei inneren Leiterbahnen versetzt sind. Nur zur Sicherheit, falls dein Bohrer sie sonst trifft, wenn du etwas zu mittig kommst..... Bei Whmann sitzen sie hübsch. Gruß, Matthias.
Jumper Globecar Campscout 2012
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco34
Letzte Änderung: von mamaetze.
Batteriewechsel Dometic RM5380 24 Apr 2022 23:00 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Ups, die Frage ist nicht zulässig Marco! 😉.
Kann Dir das nicht mehr sicher sagen. Denke aber >1,5mm wird es nicht gewesen sein. Wichtig war mir aussen am Batt-Zylinder zu bleiben. Denke den Draht hat ne Büroklammer geliefert.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Batteriewechsel Dometic RM5380 25 Apr 2022 07:51 #6
  • Marco34
Der Hinweis mit der Büroklammer war sehr gut! :cheer:
Ich hatte mir schon überlegt, welchen Draht ich wohl nehme...
Manchmal denkt man halt zu kompliziert und kommt von alleine nicht auf die einfachste Lösung. ;)
LG Marco
Batteriewechsel Dometic RM5380 25 Apr 2022 09:27 #7
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hola Marco,
noch ein kleiner Hinweis: Weiss nicht wie das bei Dir war.
Nach Batt-Wechsel hat der KS immer noch nicht gezündet. Gab 3 Ursachen dafür.
1. 6 Jahre alte, ausgelaufene Batt
2. stark vergammelter + Kontakt am Batt-Halter
3. abkorrodierter + Anschluss an der Zündkerze, leider kein Bild mehr
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco34, Asche
Batteriewechsel Dometic RM5380 25 Apr 2022 10:24 #8
  • Marco34
Die alte Batterie sah - zum Glück - äußerlich nach 7 Jahren noch gut aus.
Batteriewechsel Dometic RM5380 25 Apr 2022 17:56 #9
  • Marco34
Hat funktioniert! :cheer:
Zwei 1,5 mm Löcher von der Rückseite aus gebohrt und eine dickere Büroklammer entsprechend bearbeitet!
Die Klammer kommt jetzt mit in das Bordwerkzeug.;)
Wer plant denn auch so einen Drehknauf...:unsure: Da hat Dometic definitiv nicht mitgedacht.
LG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche
Batteriewechsel Dometic RM5380 06 Jun 2022 12:28 #10
  • L.I.
  • L.I.s Avatar
  • Dank erhalten: 51
Ich hab mir mit einem Saugnapf aus dem Aquaristik-Bedarf geholfen, den ich noch rumliegen hatte. Zufällig genau gepasst. Saugnapf Durchmesser 17 mm.
..nich am Kasten packen!
Letzte Änderung: von L.I..
