Fenster undicht Globecar 03 Jul 2022 07:28 #1
  • Daandi
  • Daandis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 427
ServusWir sind gerade in Norwegen unterwegs und unser Fenster beim Bett ist undicht geworden.
Es dürfte allerdings nicht aussen undicht sein da das Wasser zwischen Rahmen und Dichtung heraus kommt.
Kennt wer das Problem oder weiß eine schnelle Lösung?
Danke
Daandi
Globecar 640 DK Elegance, All-In, Elektropaket, Radiovorbereitung, Truma 6E, Nebelscheinwerfer, Schmutzfänger, Traction+, Duo Control CS + Bedienteil, Gasfilter, Markise Dometic PR 2000, AHK, 300W Solar, 1500W Wechselrichter, Luftfederung, verstärkte Federn vorne, Bearlock, seit 08/2017
Fenster undicht Globecar 03 Jul 2022 08:55 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Hallo Daandi,
hier gibt es ja schon etliche Berichte über undichte Rahmenfenster. Häufig ist der Fensterausschnitt zu groß gesägt und das Fenster dann mit viel Dichtmittell eingesetzt. Über die Jahre setzt sich das Fenster und der Regel läuft in den zu großen Ausschnitt. Ist leider ein sehr häufiges Problem bei den ach so hochwertigen Rahmenfensterns. Wahrscheinlich ausbauen, neu justieren und wieder abdichten.
Viele Grüße Martin
Fenster undicht Globecar 03 Jul 2022 10:00 #3
  • Daandi
Hi Martin
Danke für deine Antwort. Ich glaube nicht dass es aussen undicht ist.
Es drückt das Wasser zwischen Dichtung und Rahmen dort wo der Pfeil ist hinein.
Daandi
Fenster undicht Globecar 03 Jul 2022 10:36 #4
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Und wo soll das Wasser herkommen, wenn nicht von außen? Hat es geregnet oder nicht? Das Ist doch ein Fenster in 1,5 m Höhe. Von innen? Wasser fließt immer nach unten, also könnte es nur noch Kondenswasser sein (wenn angeblich nichts von außen kommt) und das kommt selten durch die Gummidichting :unsure:
Bin mir sicher, Fenster oder Dachluke sind undicht.
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Fenster undicht Globecar 03 Jul 2022 11:00 #5
  • danny
  • dannys Avatar
  • Dank erhalten: 42
Habe hier im Forum mal gelesen, dass die Richtungen mit der Zeit etwas schrumpfen und dann das Wasser einen Weg dazwischen findet. Evtl. mal nachsehen, ob die Scheibe überall an der Dichtung anliegt und u.U. die Dichtung etwas "herausziehen".
Viele Grüße Daniel
Pössl Vario 545, Citroen 2.2 HDI 130 PS, 3.5 T, All in, Zusatz Luftfederung hinten, BJ 2014
Fenster undicht Globecar 03 Jul 2022 11:10 #6
  • Blackout 1962
  • Blackout 1962s Avatar
  • Dank erhalten: 425
Hallo Danndi
Eine regelmäßige Wartung der Fensterdichtung verlängert die Lebensdauer der Dichtungen. Sie bleiben geschmeidig und können zur Dichtigkeit beitragen. Geeignete Mittel sind z.B. Glycerin, Silikonspray, technische Vaseline und Talkumpulver.
Einfach mal ausprobieren.😊
Mit freundlichen Grüßen vom Niederrhein
Clever Celebration 12.2017
Kenwood 7017 bts
150 Watt Solaranlage mit VictronConnect Mppt
Anhängerkupplung poesslforum.de/forum/mein-poessl/6140-ei...n-clever-celebration
Letzte Änderung: von Blackout 1962.
Fenster undicht Globecar 03 Jul 2022 21:57 #7
  • Daandi
Hi Jörg
Natürlich kommt das Wasser herein wenn es regnet ;)
Durch die Dichtung kann es nicht kommen das ist auch klar
Aber es gäbe ja noch zwei andere Möglichkeiten.
1. Zwischen Fenster und Dichtung
2. Zwischen Rahmen und Dichtung
Aufgrund des Austrittortes schließen ich mal eine Undichte Abdichtung des Fensters aus.
Auf dem einen Foto mit dem Pfeil sieht man den Rahmen und dahinter die Dichtung.
Genau beim Pfeil kommt das Wasser raus.
Kondenswasser kann es auch nicht sein weil einerseits das Fenster nicht abgelaufen war und andererseits die Menge so groß ist dass die darunter liegende Matratze Pirsch nass wird.
Aber Danke für deine Hilfe
Lg
Fenster undicht Globecar 03 Jul 2022 21:58 #8
  • Daandi
Danke!
Werde ich testen.
Lg
Daandi.
Fenster undicht Globecar 03 Jul 2022 22:01 #9
  • Daandi
Hi
Danke
Der Umstand ist mir bekannt, deshalb werden die Gummidichtungen mindestens zweimal im Jahr gepflegt.
Ich habe sie jetzt noch einmal mit Hirschtalg eingelassen und warte jetzt auf den nächsten starken Regen. Der sollte morgen kommen :(
Lg
Fenster undicht Globecar 03 Jul 2022 22:13 #10
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Bei uns war es das HeKi. Auch hier kam das Wasser zwischen den Kunstsoffinnenteilen des Hekis herausgetroft. Daher vermute ich bei dir ein ähnliches Problem.
Meine Vermutung:
Es könnte eine Undichtigkeit an der oberen Kante der Fensterdichtmasse geben, die vom Rahmen verdeckt wird. Regnet es stark und/oder der Fahrtwind drückt den Regen unter die Rahmenblende, dringt das Wasser zwischen die Rahmentele und läuft nach unten ab (innerhalb des Rahmens). Ist die untere Schiene des Rahmens dann voll mit Wasser, läuft es an der Gummidichtung über und tropft ins darunterliegende Bett.
Behebung des Schadens wie bereits geschrieben:
Ausbau Fenster und Rahmen, Säubern von altem Dichtmittel, neu eindichten und im Fensterausschnitt zentriert justieren. Dann die Schrauben vorsichtig (abwechselnd reihum) anziehen.
DAS IST WIE GESAGT NUR EINE VERMUTUNG! Es würde aber den Wiederaustrittsort des Wassers erklären.
Folgende Benutzer bedankten sich: Daandi
