Pössl 2 WIN - was ist das für eine Duscharmatur (Öffnen zum Wechseln des Mikroschalters) 04 Mai 2024 12:34 #11
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Voilà!
Folgende Benutzer bedankten sich: KaWie, Azazel0911, 2WIN-Plus, Dirkules, Mensemann
Pössl 2 WIN - was ist das für eine Duscharmatur (Öffnen zum Wechseln des Mikroschalters) 20 Mai 2024 00:29 #12
  • Moesslinger
  • Moesslingers Avatar
Ich habe das selbe Problem. Ich muss den Mikroschalter wechseln habe aber keine Ahnung wie ich vorgehen muss.
Wäre nett wenn du mir weiterhelfen kannst.
Erwin
Pössl 2 WIN - was ist das für eine Duscharmatur (Öffnen zum Wechseln des Mikroschalters) 07 Aug 2024 22:52 #13
  • Mickat
  • Mickats Avatar
Ich bräuchte sie auch, kann sie mir jemand schicken?
Pössl 2 WIN - was ist das für eine Duscharmatur (Öffnen zum Wechseln des Mikroschalters) 07 Aug 2024 23:11 #14
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
2 Posts höher ist doch das PDF verlinkt. Einfach auf Download PDF klicken und glücklich sein …
Pössl 2 WIN - was ist das für eine Duscharmatur (Öffnen zum Wechseln des Mikroschalters) 07 Aug 2024 23:18 #15
  • Mickat
  • Mickats Avatar
Ok danke, übersehen. Gibt es irgendwo auch eine gute Anleitung für den Ausbau des kompletten Wasserhahns? Bei uns tropft es unten und ich kann nicht erkennen wo es herkommt…
Pössl 2 WIN - was ist das für eine Duscharmatur (Öffnen zum Wechseln des Mikroschalters) 08 Aug 2024 17:15 #16
  • Zweiundvierzig
  • Zweiundvierzigs Avatar
  • Dank erhalten: 133
Moin
wenns irgendwo aus den Bereich der Wasserarmatur tropft ist mit grosser Wahrscheinlichkeit eine der Dichtungen der Kartusche defekt.
Der Austausch ist in dem PDF weiter oben mit beschrieben. Die Kartusche kostet bei A zum Beispiel 15€ so wie hier Kartusche 35mm
Kleiner Tip: Um den Hebel abzunehmen (Punkt eins der Anleitung aus dem PDF) muss der einfach wie eine Schraube herausgeschraubt werden. Wenn der sich nicht einfach löst kann man ihn einfach mit Panzertape umwickeln und vorsichtig mit einer Rohrzange lösen. dann bleibt das spurlos - denn der Hebel und sein Gewinde ist nur aus Plastik.
T4 California im besten Originalzustand seit 1998
Vario 545 (Jumper) ab 07/2020 -Heavy 16" - Goldschmitt Camper+ EvoSmart (ZLF hinten - Federbeine vorne) - Alpine INE 904 DC, Fiedler Ladeplattform ausziehbar, 160 Ah Robur Akku, alle Lichtquellen mit Fernsteuerung dimmbar, Teltonika X12 LTE Router
Letzte Änderung: von Zweiundvierzig.
Pössl 2 WIN - was ist das für eine Duscharmatur (Öffnen zum Wechseln des Mikroschalters) 08 Aug 2024 20:57 #17
  • MASC
  • MASCs Avatar
Für den Ausbau Dinetterücksitzpolster entfernen und dortige Serviceklappe aufschrauben. Dann kommt man in den Waschtischzwischenraum und an die Hahnanschlüsse. Gibt hier im Forum auch Bilder und Beschreibungen dazu.
Pössl 2 WIN - was ist das für eine Duscharmatur (Öffnen zum Wechseln des Mikroschalters) 08 Aug 2024 22:18 #18
  • Mickat
  • Mickats Avatar
Danke für die Infos. Wir haben einen 2winPlus. Da ist die Klappe neben der Toilette. Man kann dadurch noch nicht einmal vernünftig hineinschauen…schwierig…
Pössl 2 WIN - was ist das für eine Duscharmatur (Öffnen zum Wechseln des Mikroschalters) 09 Aug 2024 11:29 #19
  • Zweiundvierzig
Dann tausch doch erst mal die Kartusche, da kommt man von oben ran und die 15 Euro sind günstiger als gebrochene Finger ...
Pössl 2 WIN - was ist das für eine Duscharmatur (Öffnen zum Wechseln des Mikroschalters) 17 Jul 2025 17:59 #20
  • Rainer1234
  • Rainer1234s Avatar
Ich habe die kleine Armatur an der Spüle wo sich der Wasserauslauf nach unten schwenken lässt !  Das Problem mit dem Mikroschalter hatte ich schon 3 mal . Immer musste ich eine komplett neue Armatur kaufen . Weiß jemand ob und wie ich bei dieser Armatur den Mikroschalter wechseln kann ?
