Aufsetzheckscheibe Citroen Jumper Acryl austauschen der Originalscheibe 12 Dez 2023 16:25 #11
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Mal so ganz aus dem Bauch raus: im Original hat ein Kastenwagen/Bus an der Stelle doch eine Glasscheibe mit Heizdrähten wie ein normaler Pkw auch; unsere Campingfahrzeuge haben in den Hecktüren keine Serienverglasung mehr drin, wenn ich mich nicht täusche. Wenn da also vorher ein Acryl-Ausstellfenster drin war, sollte auch wieder eins reinpassen.
nimmt
, AdBlue
Aufsetzheckscheibe Citroen Jumper Acryl austauschen der Originalscheibe 12 Dez 2023 16:37 #12
  • Bert198
  • Bert198s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo Louis, ja danke für den Hinweis, Du meinst also das bezieht sich auf das Basisfahrzeug, wobei ich glaube, dass die meisten Lieferwagen dann wohl gar kein Fenster drin hatten.
Gruss bert
Aufsetzheckscheibe Citroen Jumper Acryl austauschen der Originalscheibe 12 Dez 2023 17:03 #13
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Genau so lese ich das.
nimmt
, AdBlue
Aufsetzheckscheibe Citroen Jumper Acryl austauschen der Originalscheibe 12 Dez 2023 17:17 #14
Basisfahrzeug => Glas
Fazit: Acryglas nicht verwendbar!
Kastenwomo => Acrylglas vom Ausbauer
Fazit: Kann durch Acrylglas ersetzt werden.
Aufsetzheckscheibe Citroen Jumper Acryl austauschen der Originalscheibe 21 Dez 2023 12:14 #15
  • Bert198
  • Dank erhalten: 3
Hallo Louis, leider passen die Befestigungspunkte nicht, da mein Ausschnitt ca. 500 x 500 mm ist und alle im Netz angebotenen Scheiben einen Ausschnitt von 560 mm x 500 mm beinhalten, ziemlicher Mist, sonst einfach zu montieren, musste Fenster zurückschicken. Gruss Bert
Aufsetzheckscheibe Citroen Jumper Acryl austauschen der Originalscheibe 22 Dez 2023 09:55 #16
  • Brezhoneg
  • Brezhonegs Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hallo Bert,
welcher Hersteller war denn da original drin? Ich habe bei mir auch ein Fenster geschrottet und dann durch Rahmenfenster ersetzt, da ich auch nichts passendes mehr im Netz gefunden hab. Zum Glück war bei mir das Loch 45x50cm und man konnte es dann auf ein passendes Rahmenfenster größer schneiden.
VG
Summit 600 Plus (2021) 160PS Automatik 3,5 Light, 18" OCR, 485WP Solar, Wechselrichter, Omnistor, Rückfahrkamera, AHK, LTE, Goldschmitt Komfortfederung + ZLF, indiv. Boden, Ambientbeleuchtung, Sandbleche auf Airlineschienen außen, Softcloseschränke, Akkustikdämmung, Autotherm 2D, indiv. Sitzbezüge
Aufsetzheckscheibe Citroen Jumper Acryl austauschen der Originalscheibe 22 Dez 2023 16:02 #17
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
wurde bestimmt schon diskutiert, aber für mich leider noch ungeklärt. Durch eine Windböe wurde meine Heckscheibe hinten rechts teilweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Du hast es also in 6 Monaten immer noch nicht geschafft, deine Signatur auszufüllen und läßt Helfer dein aktuelles Fahrzeug raten. Du warst bereits im Juni'23 mit dem Thread Heckfenster Acrylglas zerbrochen hier vorstellig geworden. Die Lösung lautet heute wie damals den Händler zu kontaktieren. Dafür sollte die genaue Bezeichnung von Kastenwagens und Hersteller bekannt sein, falls "Roadstar Revolution von 2019" zu keinem Ergebnis führt.
Heckfenster Acrylglas zerbrochen 22 Dez 2023 16:13 #18
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Threads zusammengelegt!
Steve
Aufsetzheckscheibe Citroen Jumper Acryl austauschen der Originalscheibe 22 Dez 2023 18:22 #19
  • biker250
  • biker250s Avatar
  • Kastentreiber
  • Dank erhalten: 8
Einfach bei Glück in Sulzemoos bestellen, die sind offizieller Pösslpartner,
Kann über die Teilkasko abgerechnet werden, preislich bleibt es gleich wo du bestellst.
lg
Pössl 2Win Plus, EZ. 7/18, Citrön HDIBlue160, Heavy 3,5t, 150W Solar, Fiedlerbühne mit X Max300
[IMG]https://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/954836_3.png[/img]
