Rückleuchtenwechsel am Roadcruiser Revolution 21 Feb 2024 09:30 #1
  • R.Ries
  • R.Riess Avatar Autor
  • Roadcruiser Revolution
  • Dank erhalten: 14
Hallo Forum,
mir wurde in der letzten Nacht die linke Rückleuchte an meinem Roadcruiser Revolution Bj. 2020 beschädigt.
Natürlich war kein Zettel dran wer es war. Nun meine Frage, hat irgendwer schonmal diese Rückleuchte getauscht und wenn ja, wie ist er an die Schrauben rangekommen?
Vielen Dank im Voraus
René
Rückleuchtenwechsel am Roadcruiser Revolution 21 Feb 2024 11:32 #2
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Schau mal hier, das könnte weiterhelfen: poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2929...en-ducato-jumper-etc
Gibt auch auf YouTube ein paar Videos dazu....
Generell ist es aber wohl eine der blödesten Arbeiten am Kastenwagen, die man sich antun kann. Kinderarme und ein 17er Schlüssel (evtl auch so eine Kurzratsche ) haben sich schon als hilfreich erwiesen...
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: R.Ries
Rückleuchtenwechsel am Roadcruiser Revolution 21 Feb 2024 11:40 #3
  • R.Ries
  • Dank erhalten: 14
Danke für die schnelle Antwort,
hatte gehofft es gibt irgendeine andere Lösung als diese kleine Luke durch die ich gerade versucht habe die Schrauben zu ertasten.
Ich hoffe das ich da tatsächlich mit einer kleinen Ratsche und einer 17 Nuss erfolgreich sein werde.
Wer plant eigentlich diese Auto so unmöglich, dass man keine Chance hat, vernünftig Leuchtmittel zu wechseln.
Rückleuchtenwechsel am Roadcruiser Revolution 21 Feb 2024 12:45 #4
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Das war für mich die Hauptmotivation auf LED-Rückleuchten zu wechseln in der Hoffnung, das nie wegen eines durchgebrannten Leuchtmittels machen zu müssen.
Hätte in Deinem Fall natürlich jetzt nicht geholfen, sondern wäre dann noch teurer gewesen. :(
Rückleuchtenwechsel am Roadcruiser Revolution 21 Feb 2024 13:36 #5
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Im Werkzeugset des Autos gibt es extra dafür ein Werkzeug, schau Dir mal den Griff des Schraubendrehers an.
Der ist einmal für Kreuz/Schlitz und zum Lösen der Rückstrahler in der engen Umgebung
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name, R.Ries, RevOut21, hoppka, Alex M., robbyshine, TeacherTain, RobDav
Letzte Änderung: von Mickh-u.
Rückleuchtenwechsel am Roadcruiser Revolution 21 Feb 2024 14:54 #6
  • Dank erhalten: 3671
Wenn jemand von außen auf die Leuchte drückt und so die "Muttern" entlastet, ist es möglich diese mit der Hand zu lösen.
Rückleuchtenwechsel am Roadcruiser Revolution 21 Feb 2024 15:33 #7
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
zum Thema Rückleuchten wechseln, gibt es schon einige verschiedene Beiträgedie informativ sind
Im Januar :Rückleuchten ausbauen im Summit.
Am 02Februar: Heckleuchten bei defekt wechsel.
Rückleuchtenwechsel am Roadcruiser Revolution 21 Feb 2024 17:15 #8
Ja, das scheint irgendwie ein Dauerbrenner zu sein😅
Rückleuchtenwechsel am Roadcruiser Revolution 21 Feb 2024 21:09 #9
  • Ghostdriver
  • Ghostdrivers Avatar
  • Dank erhalten: 24
Habe bei meinem Roadcruiser XL am Wochenende auch das Rücklicht hinten rechts ausgebaut.
Um es kurz zu sagen, es ist schon eine Frechheit, wie der Zugang, besonders unten mit Möbelbau versperrt wird.
Rückleuchtenwechsel am Roadcruiser Revolution 22 Feb 2024 16:50 #10
  • SteffenNW21
  • SteffenNW21s Avatar
  • Dank erhalten: 106
Hallo zusammen, habe das schon ein paar mal gemacht. Es gibt wirklich schönere Arbeiten, aber es geht. Ein Tipp vorweg. Etwas Schaumstoff oder einen Lappen (Handtuch) VOR Beginn der Abschraub-Arbeiten in den Holm drücken, so dass etwas, was einem beim Ab- oder Anschrauben aus den Fingern gleitet, nicht durch den Holm ganz nach unten ins Dunkle fallen kann und verschwindet. Dann muss man sich unter das Fahrzeug begeben, die hinteren Kunststoffabdeckungen der Holme öffnen und hoffen, dass man da irgendwie dran kommt. Der besagte Griff des Schraubendrehers aus dem Bordwerkzeugs wurde ja bereits genannt. Auf der Fahrerseite ist bei mir ein Deckel im Gaskasten angebracht. Den muss man abschrauben um an die Halteschrauben der Rückleuchte zu kommen. Vor dem Befestigen der neuen Rückleuchte gebe ich etwas (ETWAS) Fett auf die Mutter. Das hilft beim nächsten Wechsel ungemein und es hat sich bei mir dadurch noch keine Mutter losgerüttelt. Ich hoffe, ich kann damit etwas helfen. Ist alles in Allem eine echt kniffelige Angelegenheit und man sollte schon etwas Zeit einplanen. Cholerikern würde ich empfehlen, eine Werkstatt dafür aufzusuchen :-)
Gruß, Steffen
Ist mir gerade noch eingefallen. Vor dem Festschrauben der neuen Leuchte die Funktion aller Leuchtmittel überprüfen :-) und den Lappen/Schaumstoff nach Fertigstellung der Arbeiten wieder aus den Holmen entfernen!
Wissen ist ein Gut, das sich verdoppelt, wenn man es teilt!
Pössl Road Cruiser Revolution (Bj. 2017) auf Basis Citroen Jumper 163PS(120kW). Mann, Frau, Hund (Boxer 30 kg).
Folgende Benutzer bedankten sich: blackhills, R.Ries, Alex M.
Letzte Änderung: von SteffenNW21.
