Markise für 600L Revolutio H3 27 Apr 2024 12:31 #1
  • Regenmacher
  • Regenmachers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Liebe Leute, ich würde gerne eine Markise auf meinem 2016er 600L Revolution montieren bzw. montieren lassen. Dieser hat die Höhe H3.
Auf dem Dach habe ich jetzt "Haltepunkte" entdeckt und frage mich ob diese für eine Montage der Markise verwendet werden können, es sind vier an der Zahl.
Wenn ja, welche Adapter werden für diese Haltepunkte benötigt.
Ich habe mal die Länge oben angemessen und komme auf eine Markisenlänge von 350cm - bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Markise für 600L Revolutio H3 27 Apr 2024 23:35 #2
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar
  • Dank erhalten: 38
Ja, das sind die "Pilsköpfe" dafür gibt es die unterschiedlichsten Halte/ Aufsätze .
Ich habe darüber meine Kederschiene angebracht.
Aber auch Dachgepäckträger und Markisen werden dort nach meines Wissens befestigt.
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
Letzte Änderung: von FrankSch.
Markise für 600L Revolutio H3 28 Apr 2024 02:25 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Viele Grüße Thomas
Markise für 600L Revolutio H3 28 Apr 2024 08:52 #4
  • Dank erhalten: 7527
Kommt die Markise beim H3 Dach nicht an die Seite?
Markise für 600L Revolutio H3 28 Apr 2024 09:51 #5
  • Regenmacher
  • Dank erhalten: 5
Also ich habe einen neuen H3 gesehen und da wurde die Montage nicht seitlich sondern oben montiert.
Vielen Dank schon mal für die Antworten - hat vielleicht jemand einen Link zu einer Halterung, bei welcher diese sogenannten Pilzköpfe Verwendung finden?
Markise für 600L Revolutio H3 28 Apr 2024 10:18 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Kann eventuell sein, damit sie nicht zu hoch sitzt.
Das Profil des Daches oben sieht aber identisch aus.
Wird nicht meistens bei H3 noch ein zusätzliches Hochdach verbaut. Dann muss sie auf die Seitenwand
Eventuell könnte dann 3,50 auch stimmen.
Eventuell muss man die Markise und die Adapter dann einzeln kaufen, Weil das nächst kürzere Set dann 3,25 lang eigentlich für die 540-Variante ist.
Oder vorne etwas überstehen lassen.
Sieht vielleicht nicht ganz schick aus geht aber.
Viele Grüße Thomas
Markise für 600L Revolutio H3 28 Apr 2024 11:16 #7
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
So sehen die Montageadapter für die Pilzköpfe für Thule Markisen aus.
www.campingwagner.de/product_info.php/in...2006--375-400cm.html
Viele Grüße Thomas
Markise für 600L Revolutio H3 28 Apr 2024 11:26 #8
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Die Montage an der Seite wurde bei meinem H3 durch den Händler abgelehnt, da dort die Schränke sitzen.
Die einzige Markise für Dachmontage für den H3 verfügbar war von Fiamma (wir hatten erst Thule gewünscht), die hat eigene Halter. Der höchste Punkt des Fahrzeugs bleibt das Heki.
H2 und H3 sind unterschiedlich im Abschluss nach außen, insbesondere Position der Pilzkopfhalter.
Von der Anbringung der Markise nur an den Pilzköpfen würde ich abraten, die im ausgefahrenen Zustand auftretenden Kräfte würden am Pilzkopf zur Kaltverformung führen. Siehe auch wie Fiamma das gelöst hat, der Halter wurde bei mir zusätzlich zur Verschraubung mit dem Dach verklebt.
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Regenmacher, Thomas66
Letzte Änderung: von Flex636.
Markise für 600L Revolutio H3 28 Apr 2024 12:15 #9
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Vergiss alles was ich vorher geschrieben habe.
Die Abbildungen sind eindeutig.
Viele Grüße Thomas
Markise für 600L Revolutio H3 28 Apr 2024 18:35 #10
  • Regenmacher
  • Dank erhalten: 5
Vielen Dank an alle, das hilft schon mal weiter. Der Beitrag von Flex636 war natürlich sehr hilfreich.
Wundert mich dass Thule für diese Variante nichts anbietet.
Ihr seid super - Dankeschön!
