Fussbodenbelag 24 Sep 2024 13:50 #1
  • Robaer
  • Robaers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Bei meinem Roadcruiser B (BJ 2019) wölbt sich der Bodenbelag im Bereich neben der Dinette und bildet eine Blase von ca. 25 cm Durchmesser, daneben in Richtung Fahrerhaus scheint er auch lose zu sein, bildet aber keine Blase, hatte das schon mal jemand.
Gruß Robaer
Fussbodenbelag 24 Sep 2024 13:56 #2
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
hast du mal Bilder um sich das mal genauer vorzustellen?
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Fussbodenbelag 25 Sep 2024 12:00 #3
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
ist vielleicht Feuchtigkeit eingedrungen?
Grüße Sop
Fussbodenbelag 25 Sep 2024 12:03 #4
  • Robaer
  • Dank erhalten: 4
Das kann man auf Bildern leider nicht gut erkennen, die Blase ist nur ca. einen knappen Zentimeter hoch, man sieht es nur wenn das Licht und der Winkel stimmt, aber ich werd`s mal versuchen.
Fussbodenbelag 25 Sep 2024 12:36 #5
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Thema verschoben, da "Umbau / Ausbau" ausschließlich möglichst bebilderten Um- Ausbauberichten vorbehalten ist.
Steve
Fussbodenbelag 25 Sep 2024 15:27 #6
  • Tom Clever
  • Tom Clevers Avatar
  • Dank erhalten: 95
Bei PVC-Böden, unabhängig vom Fahrzeug, kann sich das bei unterschiedlichen Temperaturen bilden.
Mit Spritze Kleber rein, plattes Gewicht drauflegen.
Oder viel schöner, wärmer, dämmender: PVC-Kram raus und Naturkork verlegen...
seit 1986 mobil unterwegs, ab 1988 autark, seit 1997 professioneller Solarteur.
WoMo-Nr. 8: Clever Drive 600 (Ducato 2013), 385 Wp PV, 132 Ah LiFePo4, 1500 VA WR, 30 A Lader, 225/75/R16 Alu, Snipe2 Sat, Rückfahrkamera, Thule Radträger, Markise
Fussbodenbelag 26 Sep 2024 10:51 #7
  • Robaer
  • Dank erhalten: 4
Feuchtigkeit müsste ja dann von unten kommen, weil die Blase in der Mitte und rund ist.
Letzte Änderung: von Robaer.
Fussbodenbelag 26 Sep 2024 10:55 #8
  • Robaer
  • Dank erhalten: 4
Leider kann man auf den Bildern, wie befürchtet, nicht wirklich viel erkennen.
Fussbodenbelag 26 Sep 2024 15:11 #9
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Gruß Robaer
In dem Bereich sind beim RC doch zwei Fächer im Boden. Was siehst du in den Fächern, ist es da feucht, kannst du da Feuchtigkeit messen?
BJ 2019, dann hast du vermutlich die Therme in der Banktruhe, also im Bereich direkt dahinter. Kannst du dort einen Wasserschaden / Undichtigkeit erkennen?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Fussbodenbelag 26 Sep 2024 15:58 #10
  • Robaer
  • Dank erhalten: 4
Da ist alles trocken, ich habe jetzt einen Termin in der Werkstatt gemacht, die wollen dann mal von unten herangehen.
