Roadcruiser Polyplastik Ersatzscheibe ?? 30 Dez 2024 18:07 #1
  • Strohballenfahrer
  • Strohballenfahrers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 42
Moins @ All,
ich habe gestern einen 2018er Pössl Roadcruiser besichtigt wo das hintere linke Vorgehängte Seitenfenster beschädigt ist. Laut den Info’s hier im Forum gibt es bei Polyplastik keinen adäquaten Ersatz. Gibt es denn eine Chance über Pössl Ersatz zu bekommen ? Die große Suchmaschine konnte mir da auch nicht weiterhelfen.
Für den Fall das nicht, müsste dann ein komplett neues Fenster rein, oder …..???? Es bringt mir in dem Fall ja nix wenn ich vom Kaufpreis einen Nachlass von ca 500 Euro erhalte .
Hatte mich schon gefreut endlich das passende Auto gefunden zu haben.
Danke im Voraus und Fragende Grüße vom Frank
2018 Clever Runner 636, 2.0 / 163PS, 150 Watt Solar, Markise, Alpin INE-W611D, Truma 6E,
Letzte Änderung: von Strohballenfahrer.
Roadcruiser Polyplastik Ersatzscheibe ?? 30 Dez 2024 20:03 #2
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Ich weiß nicht welche Größe das Fenster vom Roadcruiser ist, aber evtl. wird Dir da weitergeholfen:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...06--vorgehaengt.html
Letzte Änderung: von CoolCamp.
Roadcruiser Polyplastik Ersatzscheibe ?? 30 Dez 2024 20:15 #3
  • Strohballenfahrer
  • Dank erhalten: 42
Danke, hatte ich auch schon gefunden. Die gewünschte Größe ( ca 104 x 56 cm, Scheiben Außenmaß ) ist leider nicht dabei. Aber ich schreibe da mal hin und frage nach.
Gruß Frank
Roadcruiser Polyplastik Ersatzscheibe ?? 02 Jan 2025 22:12 #4
  • Oskar66
  • Oskar66s Avatar
Moin Frank,
beim Autohaus Schorn (Citroën Händler und Pössl Vertretung) in 53919 Weilerswist bekommst du sie. Hat allerdings Lieferzeit.
Viel Erfolg
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Strohballenfahrer
Roadcruiser Polyplastik Ersatzscheibe ?? 03 Jan 2025 12:47 #5
  • Strohballenfahrer
  • Dank erhalten: 42
Moin Ralf,
danke für den Tipp. Da versuche ich doch gleich mal telefonisch mein Glück. Werde berichten.
Gruß Frank
Roadcruiser Polyplastik Ersatzscheibe ?? 03 Jan 2025 15:42 #6
  • Strohballenfahrer
  • Dank erhalten: 42
So, vorhin mal da angerufen. Total netter Kontakt. Der zuständige Kollege ist erst ab Montag wieder im Haus, es hört sich aber alles sehr vielversprechend an.
Werde jetzt mal eine Email mit den geforderten Daten dahin senden.
Nochmals Danke für den Tipp, Gruß Frank
Roadcruiser Polyplastik Ersatzscheibe ?? 10 Jan 2025 12:52 #7
  • Strohballenfahrer
  • Dank erhalten: 42
Soderle, der zuständige Kollege ist wieder am Start und hat mir auch sehr Nett geholfen. Dummerweise ist das größte Fenster was er via Teileliste ordern könnte 985 mm und das verbaute Fenster hat ein Außenmaß von 1035 x 550 mm. Der Innenrahmen hat 1000 x 500 mm.
Vielleicht hat ein Roadcruiser Besitzer sein WoMo in der Nähe und könnte da mal die Fenstergröße nachmessen. Ich kann mir nicht vorstellen das es da Unterschiede gibt.
Ratlose Grüße vom Frank
Roadcruiser Polyplastik Ersatzscheibe ?? 10 Jan 2025 19:31 #8
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Schreib doch Pössl mal direkt an. Im Gegensatz zur Tochter namens Clever wird ein Endkunden-Support angeboten. Möglicherweise haben sie ja zeitweise einen anderen Anbieter genutzt.
Roadcruiser Polyplastik Ersatzscheibe ?? 10 Jan 2025 20:01 #9
  • Strohballenfahrer
  • Dank erhalten: 42
Hallo Sellerie,
ich habe die Info ja von einer Pössl Vertretung und laut der Teileliste gibt es kein Fenster in der Größe. Der Hersteller des Fensters ist Polyplastik. Laut Fahrzeugbericht von Dethleffs hat das Fenster die Typenbezeichnung "Ausstellfenster Heck links SA 354" . Die Masse stimmen allerdings nicht mit dem verbauten Fenster überein.
Leider steht das Fahrzeug in 220 km Entfernung. Hab allerdings Fotos und Bemassung vom Verkäufer erhalten.
Gruß Frank
Roadcruiser Polyplastik Ersatzscheibe ?? 10 Jan 2025 20:59 #10
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
Vielleicht können die Dir weiterhelfen, ich habe mit denen allerdings keinerlei Erfahrung
www.wohnwagenundwohnmobilfenster.de/wohnmobil-fenster
