Dometic Kühlschrank 10.4S schaltet nicht auf Gas bzw. 12V Bordstrom 13 Mär 2025 07:49 #11
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar
  • Dank erhalten: 235
Frage: Du hast die beschriebenen Fehlermöglichkeiten die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind abgearbeitet und ausgeschlossen?
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
Dometic Kühlschrank 10.4S schaltet nicht auf Gas bzw. 12V Bordstrom 13 Mär 2025 08:57 #12
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Frage: Geht der Kühli nun bei laufendem Motor auf 12 Volt, funktioniert das zuverlässig oder doch nicht? Weil zur Gas Zündung braucht er 12 Volt und ohne Zündung geht dann kein Gasbetrieb. Die 12 Volt des Kühli müssten extra abgesichert sein, d.h.  Sicherung defekt = kein Gasbetrieb...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Dometic Kühlschrank 10.4S schaltet nicht auf Gas bzw. 12V Bordstrom 13 Mär 2025 17:51 #13
  • meyer77
  • meyer77s Avatar Autor
Der Gasbetrieb funktioniert jetzt wieder. Jetzt schaltet er während der Fahrt bei abgedrehtem Gas nicht mehr um auf Batterie. Bin jetzt 3 Stunden gefahren immer noch nicht auf Batterie.
Dometic Kühlschrank 10.4S schaltet nicht auf Gas bzw. 12V Bordstrom 15 Mär 2025 07:37 #14
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Warum geht jetzt der Gasbetrieb, was hast du wo verändert? Hast du die 12 Volt Sicherung gecheckt? Ohne mehr Infos ist jede Antwort nur Glaskugellesen....
Servus, momahduh
Dometic Kühlschrank 10.4S schaltet nicht auf Gas bzw. 12V Bordstrom 15 Mär 2025 08:39 #15
  • meyer77
Mit dem Gasbetrieb weiß ich nicht warum das jetzt wieder geht. KS paarmal Aus- und Eingeschaltet. Wo ist die Sicherung vom Kühlschrank beim Roadcruiser Revolution?
Unter dem Beifahrer Sitz? Welche ist das?
Dometic Kühlschrank 10.4S schaltet nicht auf Gas bzw. 12V Bordstrom 15 Mär 2025 08:56 #16
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Bei meinem Roadcruiser ist die Sicherung sie unter dem Fahrersitz und beschriftet, aber siehe #12: Wenn Gas geht muss die Sicherung OK sein.
Wie alt ist denn dein Fahrzeug? Wenn du mal deine Signatur ausfüllen würdest, wüsste man mehr...
Servus, momahduh
Dometic Kühlschrank 10.4S schaltet nicht auf Gas bzw. 12V Bordstrom 15 Mär 2025 09:41 #17
  • meyer77
Signatur ändere ich.
Pössl Roadcruiser Revolution Citrön Baujahr 2022
Dometic Kühlschrank 10.4S schaltet nicht auf Gas bzw. 12V Bordstrom 15 Mär 2025 09:54 #18
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Wenn du den Kühli per Hand auf 12 Volt Betrieb stellst, geht er dann? Wenn du außen die Lüftungsgitter abnimmst, kommst du an die 12 Volt Zuleitung. Wenn 12 Volt läuft zieht mein Kühli um die 4 Ampere. Miss doch mal was bei dir passiert.
ABER: Mein Slim Tower hat mit Heavy Fahrwerk ganz schlecht gekühlt, so dass ich Anfangs auch dachte, der Kühli geht nicht auf 12 Volt! Deshalb Strom messen und nicht die Innentemperatur!
Servus, momahduh
Dometic Kühlschrank 10.4S schaltet nicht auf Gas bzw. 12V Bordstrom 10 Apr 2025 17:25 #19
  • meyer77
bin wieder zu Hause. Hab jetzt mal bei laufendem Motor am KS  gemessen. Am dicken roten Kabel ist keine Spannung vorhanden. Beide Sicherungen sind ok. Noch jemand einen Tip?
Dometic Kühlschrank 10.4S schaltet nicht auf Gas bzw. 12V Bordstrom 10 Apr 2025 19:02 #20
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 551
Der Roadcruiser hat doch auch einen Schaudt EBL unter dem Fahrersitz, oder?
Dort mal die Sicherungen für den Kühlschrank geprüft? Sind beschriftet.
