Kühlschrank im Roadcruiser XL Modelljahr 2026 25 Nov 2025 21:00 #1
  • hs081960
  • hs081960s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 37
Hallo zusammen
Ich habe gerade in einem Video vom pössl Center gesehen dass man optional im Roadcruiser H2 Dach optional einen Absorber Kühlschrank bekommen kann.
Weiß jemand ob man im Roadcruiser XL ebenfalls optional einen Absorber Kühlschrank bestellen kann?
Vielen Dank für eine Antwort
Roadcruiser XL auf Citroen. 140 PS. Goldschmitt Luftfederung hinten und aufgelastet auf 4,25 to.
Kühlschrank im Roadcruiser XL Modelljahr 2026 25 Nov 2025 21:43 #2
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 578
Bei meinem war das nicht der Fall, nur für den Evolution. Sollte aber in der Preisliste stehen.
Kühlschrank im Roadcruiser XL Modelljahr 2026 22 Jan 2026 11:56 #3
  • Holemambase
  • Holemambases Avatar
  • Dank erhalten: 48
Warum sollte man das wollen? Ich habe den sch.... Absorber aus meinem 2Win rausgeschmissen und einen
Kompressor eingebaut. Der funktioniert wenigstens vernünftig. Auch wenn die sonne auf die rechte Seite
knallt. Konstant 4-6 Grad drin. Das hat mein Absorber nie geschafft. Der hatte im Sommer mit viel Glück mal 15 Grad,
meisst aber 25 -30 Grad.
Dann fahr ich halt zur Hölle. Im Himmel kenn ich eh keinen!!!
Roadcruiser Xl, RTG 3, AHK, ZLF.
Folgende Benutzer bedankten sich: hs081960
Letzte Änderung: von Holemambase.
Kühlschrank im Roadcruiser XL Modelljahr 2026 22 Jan 2026 12:06 #4
  • hs081960
  • Dank erhalten: 37
In unserem wohnwagen haben wir einen Absorber der super über landstrom und über Gas läuft.
den kompressor kühlschrank kann ich nicht über Gas laufen lassen. Das ist der einzige Grund für mich weswegen ich gerne einen Absorber gehabt hätte
Kühlschrank im Roadcruiser XL Modelljahr 2026 22 Jan 2026 12:06 #5
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Na ja, wenn man länger Autark stehen will hat der Absorber schon Vorteile durch den Gasbetrieb.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Kühlschrank im Roadcruiser XL Modelljahr 2026 22 Jan 2026 13:03 #6
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Ach ja? Welche? Dass du statt Strom um so schneller die Gasflasche wechseln musst? Besonders wenn auch noch im Winter die Heizung an ist?
Oder das der Absorber bei sehr warmer Umgebung einfach nicht mehr richtig kuehlt weil er nur soundsoviel Grad unter der Umgebungsluft kalt macht?
Oder das er Probleme macht wenn man mal zu schräg steht und dann gar nicht läuft.
Spaß beiseite...
Der einzige Absorber Vorteil den ich kenne ist das nicht vorhandene Geräusch
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Alf70
Letzte Änderung: von ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61.
Kühlschrank im Roadcruiser XL Modelljahr 2026 22 Jan 2026 13:09 #7
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 558
…und wieder einen Thread gekapert?
PS:
Wir sind sehr zufrieden mit unserem Absorber hinsichtlich Kühlung auch im Hochsommer, Geräusch und Gasverbrauch.
Kühlschrank im Roadcruiser XL Modelljahr 2026 22 Jan 2026 13:17 #8
  • Pössltaucher
Ja, super Vergleich. Klar brauchst du mehr Gas bei einem Gaskühlschrank (der übrigens auch mit Strom funktioniert :-) ) als bei einem reinen Elektrokühlschrank. Übrignes braucht auch eine Gasheizung mehr Gas als eine Elektroheizung.....
Kühlschrank im Roadcruiser XL Modelljahr 2026 22 Jan 2026 14:09 #9
  • hs081960
  • Dank erhalten: 37
genau das wollte ich auch gerade schreiben 😃
Der Vorteil ist : sowohl Strom als auch Gas
Wäre auch schön wenn man bei der Bestellung
Absorber oder Kompressor auswählen könnte
Kühlschrank im Roadcruiser XL Modelljahr 2026 22 Jan 2026 15:43 #10
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 861
Hallo.
Ich habe einen Absorber. Ich habe Zusatzlüfter nachgerüstet,  weil hinter der geöffneten Schiebetür wenig Luftbewegung ist. Und nach 7 Jahren habe ich den Tipps im Netz folgend, die Rohre "geklopft". Jetzt kühlt er wieder sehr gut. Weil ich bei Schräglage nicht gut schlafe, stehe ich stets möglichst gerade. Dann hat der Absorber auch keine Aussetzer. Als nächste Wartungsarbeit erneuere ich die Wärmeleitpaste, sollte die Leistung nachlassen. Ein Absorber braucht halt mehr Pflege...
Gruß paulipössl
