Thetford Außenentlüftungssystem für C 200 02 Jun 2017 09:14 #1
  • gd61
  • gd61s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Zufrieden, dass der Roadcruiser Revolution pünktlich geliefert wurde fand letztes Wochenende die erste Ausfahrt statt.
Alles soweit i.O.
auf der Heimfahrt mussten wir allerding feststellen, dass von der Thetford C200 ein sehr unangenehmer Geruch ausgeht (Ausreichend Toilettenchemie war vorhanden)
Wir waren froh, als wir endlich daheim angekommen waren und die Kassette entleeren konnten.
Da wir kein SOG einbauen wollen, nun die Frage ob jemand schon Erfahrung mit der von Thetford angebotenen Aussenentlüftung gesammelt hat?
Vor allem, ob die Belüftungkappe die an der Serviceklappe anzubringen ist, nicht beim Hochklappen derselbigen stört.
Roadcruiser Revolution Citroen 2.0 l 163 PS
Thetford Außenentlüftungssystem für C 200 03 Jun 2017 13:59 #2
  • Wolfgolf
  • Wolfgolfs Avatar
  • Dank erhalten: 202
SOG ist bei C 200 unverzichtbar. Kappe stört nur, wenn man sich stören lassen will.
Gruss Wolfram
Roadcruiser 2015
Ducato 148 PS
Optionen, was der Mensch so braucht
seit 1.3.2016
Umstieg von 7m teilintegriert auf Kastenwagen
Thetford Außenentlüftungssystem für C 200 03 Jun 2017 14:04 #3
  • labbefliescher
  • labbeflieschers Avatar
  • Dank erhalten: 425
Vor allem kann man prima in der Aussenbox der SOG einen Magneten einkleben, der die Toilettenklappe nach oben aufhält.
Wir werden Klappzeltanhänger-Camper werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: MBS
Thetford Außenentlüftungssystem für C 200 03 Jun 2017 14:34 #4
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
Wolfgolf schrieb: ....SOG ist bei C 200 unverzichtbar....
Und warum ist dies gerade bei der C200 so alternativlos? Da ist mir offenbar seit 6 Jahren etwas entgangen ;).
Gruß Manfred
Thetford Außenentlüftungssystem für C 200 04 Jun 2017 07:31 #5
  • gd61
  • Dank erhalten: 4
Im Vorgängerfahrzeug einen Pössl 2 WIn war die gleiche Toilette verbaut. Dort trat dieses Problem nicht auf., weil eine Aussenentlüftung standardmässig vorhanden. war
Es geht nun darum, die Aussenentlüftung nachzurüsten und die vorhandenen Funktionalität - sprich das Offenhalten der Klappe
mittels vorhandenen Mangneten nicht zu beeinträchtigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tucki4
Thetford Außenentlüftungssystem für C 200 04 Jun 2017 08:33 #6
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
Das Fixieren der hochgeklappten Klappe lässt sich möglicherweise damit
Magnetklemme
leicht lösen. Gibt es in jedem Baumarkt für wenig Geld und funktioniert bei mir (ohne Aussenentlüftung) hervorragend.
Gruß Manfred
Letzte Änderung: von avetoyo.
Thetford Außenentlüftungssystem für C 200 06 Jun 2017 22:37 #7
  • Bernd5
  • Bernd5s Avatar
  • Dank erhalten: 10
wenn dich die Belüftungsklappe in der Serviceklappe stört, schau dir mal die SOG2 mit Bodenentlüftung an.
Klar, ist mehr Aufwand beim Einbau, aber ist optisch halt auch besser.
Globecar Style auf Ducato 250, MT150, Photovoltaik 120 W, Heckleiter, Dachbox, Luftfederung, LED Tagleuchten, Lederlenkrad, Rückfahrkamera, SOG 2, Schrank- und Garagenbeleuchtung mit LED und Fernbedienung, Eisschranklüfter, AHK, Fahrradträger, Reifendrucksensor........
Thetford Außenentlüftungssystem für C 200 07 Jun 2017 05:43 #8
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Ist zu 100 % sicher, dass der Geruch von der Toilette kommt?
Normalerweise ist die Klappe dicht, und selbst nach mehrtägiger Benutzung sollte da auch ohne Chemie bei geschlosserner Toilette nichts riechen. Eine Soog würde das Problem ja auch nicht lösen, da sie nur bei der Benutzung (offene Klappe) läuft. Während der Fahrt läuft diese ja nicht. Vielleicht hat auch jemand die Toilette nicht geschlossen, bzw ist da eine Dichtung verhakt oder kaputt.
Gerade bei diesem Wetter kann der Abwassertank schon mal aus den offenen Abflüssen riechen. Da bei einer normalen Entleerung etwas Wasser im Tank bleibt, ist der Effekt schlecht weg zubekommen.
Ich würde erstmal die Abflüsse ausschließen.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Thetford Außenentlüftungssystem für C 200 08 Jun 2017 11:22 #9
  • gd61
  • Dank erhalten: 4
Hallo Christoph,
das Problem mit dem Abwassertank kenne ich. Hier kann ich es ausschließen, weil die Abflüsse geschlossen waren und es sich um ein neues Fahrzeug handelt.
Als nächstes wird die Dichtung an der Toilette überprüft.
Grüße Gerti
Thetford Außenentlüftungssystem für C 200 08 Jun 2017 13:30 #10
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Benutzen nun schon seit ca. 12 Jahren diverse C200. 2 in den Wohnwagen und eine im vorherigen Reisemobil. Und die war am Ende 10 Jahre alt. Da hat nichts gestunken, wenn der Schieber richtig zu war.
Der Geruch von einem nicht gereinigten Abwassertank war deutlich stärker. Wir hatten nie eine extra Entlüftung.
Da stimmt meiner Meinung nach etwas nicht mit der Toilettenbox.
Letzte Änderung: von camper766.
