Trumaheizung 30 Aug 2017 10:54 #1
  • Vio
  • Vios Avatar Autor
Kann man im Winter mit eingeschalteter Trumaheizung auch fahren? oder muss es immer aus sein?
genau das Warmwasser.
Wie macht Ihr das?
Trumaheizung 30 Aug 2017 11:01 #2
  • bliebig
  • bliebigs Avatar
  • Dank erhalten: 150
Hi Vio,
wenn du einen Crashsensor verbaut hast, darfst du auch während der Fahrt mit der Truma heizen. Ist zumindest bei der Duo Control der Fall.
Gruß Boris
Gruß Boris
Pössl 2Win+, 07/2016, weiß mit Aufstelldach, Aguti-Sitze hinten
Trumaheizung 30 Aug 2017 11:02 #3
  • Vio
  • Vios Avatar Autor
Ja wir haben einen Chraschsensor verbauen lassen.
Trumaheizung 30 Aug 2017 11:04 #4
  • Vio
  • Vios Avatar Autor
Super dann kann ich heizen. Die Heizung wird dadurch nicht gestört?
Gruss Vio
Trumaheizung 30 Aug 2017 11:05 #5
  • bliebig
  • bliebigs Avatar
Vio schrieb: Super dann kann ich heizen. Die Heizung wird dadurch nicht gestört?
Gruss Vio
Bei mir hat es bislang immer funktioniert....
Gruß Boris
Trumaheizung 30 Aug 2017 11:15 #6
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Nach Aussage meines Händlers ist das länderspezifisch. In machen darf man nur mit geschlossenem Flaschenventil fahren - da ist der Crahsensor dann obsolet. Habe ihn trotzdem geordert
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Trumaheizung 30 Aug 2017 11:29 #7
  • camper59
  • camper59s Avatar
  • Dank erhalten: 592
Seit dem ich Wohnmobil fahre, habe ich auf Reisen immer von Anfang bis Ende den Boiler in Betrieb und bei Bedarf auch die Heizung. (Ausnahme: Fährüberfahrten).
Um rechtlich weiterhin auf der sicheren Seite zu sein, habe ich im Celebration einen Crashsensor verbaut, die vorherigen Mobile waren vom Baujahr her so alt, das diese Regelung noch nicht griff.
Roland
1979 bis 1989 diverse VW-Busse
1989 bis 2012 Concorde 620 ST,
2012 bis 2016 Pössl Duett,
seit 3.11.2016: Clever Drive 600 Celebration in Golden White 2,2 HDI 150PS
poesslforum.de/forum/mein-poessl/2548-unser-celi-ist-nun-da
Trumaheizung 30 Aug 2017 11:32 #8
  • Vio
  • Vios Avatar Autor
In unserem Concorde hatte ich eine Wärmetauscher da bräuchte man die Heizung nicht laufen lassen.
Der Motor hat während der Fahrt den Wagen über 22 Grad hochgeheizt.
Deswegen ist das für mich neu.
Ich glaube die Heizung vorne wenn es wirklich minus Temp. gibt schaft es nicht bis zum Bett die Luft warm zu machen.
Gruss Vio
Trumaheizung 30 Aug 2017 11:53 #9
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi,
wenn du im Winter Wasser im Boiler hast, mußt du die Heizung auf kleiner Stufe laufen lassen. Sonst wird es dem Frostschutzventil zu kalt und es macht auf. Dann läuft der Boiler leer. Und die Heizung erwärmt auch automatisch das Wasser im Boiler. Probiere aus, ob dir diese Wassertemperatur reicht.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Trumaheizung 04 Sep 2017 12:21 #10
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Muss ich denn Wasser im Boiler haben, um die Heizung (nicht das Warmwasser) zu nutzen?
Oder anders herum gefragt:
Es wird unter 5 Grad kalt -> das Frostschutzventil öffnet, entlässt 10l Boilerwasser!
Der Fahrer stellt vor der nächsten Tour die Heizung an, ohne zu merken, dass der Boiler leer ist!
Was dann?
Steve
