Sensor unter Spüle- ohne Funktion? 08 Jun 2018 23:27 #11
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
...Du wirst den Temp-fühler an anderer Stelle haben, mal suchen.
Gehe auch mal davon aus, das es aufwändiger ist ein Loch nicht zu bohren, als ein Ersatzfühler gratis beizulegen.
Oder hattest Du bisher Probleme mit der Temperaturregelung der Heizung?
VG Wilfried
Sensor unter Spüle- ohne Funktion? 08 Jun 2018 23:44 #12
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
@KalliOnTheRoad
Auf dem Bild vom Sensor sieht es so aus, als hätte da mal ein Kabelschuh o.ä. gesteckt (Kratzspuren). Daß die Spüle geerdet sein soll, erstaunt mich schon! Vielleicht gehört die "Erdung" doch auf den Sensor?
DU1313
Sensor unter Spüle- ohne Funktion? 09 Jun 2018 10:17 #13
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar Autor
  • Dank erhalten: 158
Danke an alle, Problem ist vorerst gelöst. Vorbesitzer hat den Fühler stillgelegt bzw. einen neuen hinten an die Seitenwand der Außenseite des Küchenkorpus befestigt. Jetzt muß ich nur noch eine Möglichkeit finden, den Offset der Heizung negativ zu verändern, da der Fühler an dieser Stelle immer etliche Grad tiefer "anzeigt" als im Innenraum. Wenn das nicht möglich ist, werde ich den Fühler wohl wieder umklemmen.
PS: Foto der Erdung der Spüle auch anbei.
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
Folgende Benutzer bedankten sich: DU1313
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: doppelte Bilder gelöscht
Sensor unter Spüle- ohne Funktion? 13 Jun 2018 23:46 #14
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Wenn Du eine CP-Plus hast (anstelle des sog. Glücksrades), kannst Du dort den "offset" einstellen. Wenn Du "nur" das Glücksrad zum Einstellen der Heizung hast, regelst Du damit nicht die Temperatur in Grad sondern vielmehr hast Du mehrere Stufen zum Einstellen. Da sollte dann eigentlich egal sein, wo der Fühler sitzt und misst. Du stellst ja damit keine Temperatur ein. Die Heizung erkennt lediglich ob es wärmer oder kälter ist als die Einstellung und "schmeißt" dann die Heizung wieder an.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Folgende Benutzer bedankten sich: KalliOntheRoad
Sensor unter Spüle- ohne Funktion? 14 Jun 2018 11:48 #15
  • KalliOntheRoad
Danke, habe die CP Plus, hat sich der Vorbesitzer gegönnt. Habe mal probehalber -2 Grad eingestellt. Die aktuellen Temperaturen verbieten ja momentan eine Überprüfung, aber es wird mit Sicherheit auch wieder Herbst und Winter. Also erst mal gelöst.
