Obere Staufächer im 499/545 wie im Compact möglich? 14 Feb 2019 11:41 #1
  • Det2019
  • Det2019s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
könnte man Eurer Ansicht nach im Vario 499 oder 545 Staufächer oberhalb der Sitzgruppe nachbauen, wie sie z.B. im Compact an gleicher Stelle vorhanden sind? Im 499/545 ist hier nur eine schräg verlaufende Verkleidung angebracht.
Auch auf der gegenüberliegenden Seite oberhalb der Schiebetür müsste man doch noch Fächer unterbringen können, so wie die daneben liegenden Gewürz- o.ä. Regale über dem Küchenblock?
In der Rubrik Umbau/Ausbau habe ich nichts in dieser Richtung gefunden, also hat's scheinbar noch niemand versucht?
Det
Unsere Urlaubsdomizile: Zelt, Passat Kombi, größeres Zelt, Eriba Triton, Eriba Troll, T5 Cali, !!! Vario 499 !!!
Obere Staufächer im 499/545 wie im Compact möglich? 14 Feb 2019 12:03 #2
  • Dank erhalten: 3776
verschoben in die Rubrik H Linie
Obere Staufächer im 499/545 wie im Compact möglich? 14 Feb 2019 12:10 #3
  • freyk
  • freyks Avatar
  • Dank erhalten: 2110
ein paar Bilder könnten helfen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Obere Staufächer im 499/545 wie im Compact möglich? 14 Feb 2019 13:57 #4
  • Det2019
  • Dank erhalten: 25
Bilder anbei
Danke fürs Verschieben, hatte ich nicht beachtet.
Det
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Anhang mit Bildern gelöscht, wegen dem Urheberrecht, bitte nur eigenes Bildmaterial verwenden
Obere Staufächer im 499/545 wie im Compact möglich? 14 Feb 2019 15:09 #5
  • Dank erhalten: 10672
da halte ich für sinnlos. Du hast bei 545 weniger Platz, weil ja der Kühlschrank noch da ist.
Wären also vielleicht nicht die 3, sondern nur 2 dieser Klappen, die aber aufgrund des Dachfalzes auch nicht sehr tief sind.
Zudem ist der rechte Oberschrank beim 545 schon deutlich größer als beim CC, da das Bett weiter vorne endet.
Obere Staufächer im 499/545 wie im Compact möglich? 18 Feb 2019 11:23 #6
  • Det2019
  • Dank erhalten: 25
ok, wusste nicht, dass die Regeln selbst bei Werksfotos so streng sind :)
Eigene Aufnahmen habe ich in dem Fall nicht.
Obere Staufächer im 499/545 wie im Compact möglich? 18 Feb 2019 11:34 #7
  • Det2019
  • Dank erhalten: 25
Hallo Jürgen, merci für Deine Einschätzung. Im 545 ist das Ganze vlt. unnötig, für den 499, den ich nach diesem Wochenende neben dem CC bevorzuge, ist es m.E. eine Überlegung. Den CC konnten wir uns ansehen. Die Fächer sind ca. 20cm tief plus etwa 2 cm, wo es flacher wird, und ca. 10cm hoch. Da passen einige Socken, Unterwäsche und ähnliches rein. Jetzt fehlt uns noch ein 499/545 in echt, um das beurteilen zu können. Ich denke aber mal, es ist nur eine Frage der Optik, denn die Raumhöhe würde an der Seite natürlich reduziert und man sitzt galube ich auch etwas höher.
Ach ja, für einen Kauf fällt der 545 jetzt klar raus, das "Bad" geht für mich gar nicht. Aktuell haben wir im Cali einen PortaPotti, wenn ich ein festes Bad möchte, dann will ich auch darin sitzen und stehen können. Das geht im CC, aber bei rund 12 cm weniger im 545 sicher nicht mehr.
Det
Obere Staufächer im 499/545 wie im Compact möglich? 18 Feb 2019 17:16 #8
499 und 545 haben an dieser Stelle doch den gleichen geringeren Platz. Viel paßt da nicht rein.
Das etwas größere Bad im 499 ist ein Argument, Du erkaufst Dir das aber durch erheblichen Stauraumverlust bei immer noch alltagstauglicher Fahrzeuglänge. Aber das müßt Ihr wissen.
Ein Händler mit eigener Schreinerei sollte Deinen Wunsch erfüllen können, insbesondere das passende Holz.
Obere Staufächer im 499/545 wie im Compact möglich? 20 Feb 2019 23:06 #9
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 59
Hallo Det
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen : für 2 Personen braucht s keine zusätzlichen Staufächer.
Wir kriegen nicht mal die vorhandenen Schränke voll :-)
Gruß Nicole
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
Obere Staufächer im 499/545 wie im Compact möglich? 21 Feb 2019 17:41 #10
  • rpaldekerk
  • rpaldekerks Avatar
  • Dank erhalten: 81
Dem können wir zustimmen...wir hatten auch für 3 Wochen Skandinavientour eine Menge Platz in sämtlichen Fächern...
Frage ist natürlich nur, was man alles mit sich fahren lassen möchte...
Vario499, Modell 2018, Citroën 163PS, Solar, Fahrradträger, zweite Batterie
