smartsolar Regler MPPT 75/15 24 Mär 2019 14:38 #1
  • Pauli1
  • Pauli1s Avatar Autor
Hallo !
Wollte nachfragen ob irgendwer einen smartsolar Regler MPPT 75/15 im Pössl Summit 600 Plus eingebaut hat.
und über die Victron Connect App konfiguriert hat. Welche Einstellungen für Batterie usw. wurde eingegeben.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Unsere Anlage: 200 W Solar
Vielen Dank
silvia
smartsolar Regler MPPT 75/15 25 Mär 2019 09:59 #2
das ist der Vorteil der Victron, daß Du alles genau einstellen kannst.
Du kannst entweder das Datenblatt Deines Batterietyps zur Hand nehmen
oder Du orientierst Dich an anderen Herstellern von Ladereglern. Bei Votronic z.B. kannst Du im Manual die genauen Werte für deren Standard-Einstellungen sehen.
smartsolar Regler MPPT 75/15 20 Jun 2020 09:40 #3
  • spike
  • spikes Avatar
  • Dank erhalten: 186
Ich muss mal zum angef. Regler eine Frage stellen:
Wenn den MPPT 75 15 direkt an die Aufbaubatterie anschließe, muss ich dann noch die Plusleitung zur Batterie extra absichern?
In der Anleitung konnte ich nichts finden.
Danke für eine Antwort.
lg
Tom
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK, Lifepo4 + WR, Schraubenfedern vo u. hi.
Letzte Änderung: von spike.
smartsolar Regler MPPT 75/15 20 Jun 2020 09:46 #4
Du mußt jede Leitung, die an die Batterie geht, dort absichern. Wenn Dir zB das Kabelende am Solarregler abgeht und auf Masse kommt, gibts einen Kurzschluß mit Kabel-Erwärmung.
Ergänzung: Plus-Leitung natürlich nur
Letzte Änderung: von juh.
smartsolar Regler MPPT 75/15 20 Jun 2020 09:53 #5
  • spike
  • spikes Avatar
Hallo Jürgen.
Danke für deine prompte Antwort.
lg aus Ö
Tom
smartsolar Regler MPPT 75/15 20 Jun 2020 09:56 #6
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
Seite 11 deutscher Teil der BA, Technische Daten Schutz: Batterieverpolung, Ausgang Kurzschluss, Überhitzung. Dem Regler passiert danach nichts. Der Anschluss an die Batterie muss aber hinter der generellen Absicherung des Pluspols der Batterie erfolgen um das Kabel zu schützen.
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Letzte Änderung: von veo.
smartsolar Regler MPPT 75/15 20 Jun 2020 10:03 #7
das ist aber missverständlich. Wenn die "generelle Absicherung" der Batterie zB mit 150A erfolgt, dann aber ein 4mm² zum Laderegler geht, kann das durchaus gefährlich werden, wenn das 4mm² nicht nochmal niedriger abgesichert ist.
smartsolar Regler MPPT 75/15 25 Jun 2020 11:54 #8
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich glaube das war anders gemeint.
Natürlich sichere ich die Zuleitung vom Regler zur Batterie nochmal ab, bei 200W Solar wäre wohl eine 15A- Sicherung angemessen.
Bei mir ist mal eine 10A- Sicherung bei 230W Solar durchgebrannt, war vermutlich zu klein bemessen.
Seit ich 20A drin habe ist alles OK.
smartsolar Regler MPPT 75/15 18 Jul 2020 16:43 #9
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar
  • Dank erhalten: 282
juh schrieb: Hallo,
Wenn dir das Kabelende aus dem Sicherungshalter abgeht, passiert wieder exakt das gleiche. Also besser 2 Sicherungen einbauen! 😂 Spaß bei Seite...
Der Regler ist ja selber abgesichert. Ich würde es von der Kabellänge, bzw. der Entfernung zur Batterie abhängig machen. Ist der Regler ganz in der Nähe der Batterie (wo er lt. Anleitung hin gehört —> Temp. Fühler!), würde ich mir die zusätzliche Sicherung sparen.
Bei weiterer Entfernung, auf jeden Fall immer zusätzlich absichern! Grundregel: Je mehr Sicherungen, desto gut! 😂
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
smartsolar Regler MPPT 75/15 18 Jul 2020 20:25 #10
  • Goldene-Stunde
  • Goldene-Stundes Avatar
  • Dank erhalten: 115
Um noch kurz auf die Eingangsfrage zurück zu kommen: Ich habe hier ganz nützliche Infos gefunden:
amsolar.com/rv-solar/support
Oben in der Tabelle in den Zeilen unterhalb von "Victron Solar MPPT" für verschiedene Batterietypen und weiter unten auf der Seite bei Bedarf unter den "Programming Guides" dann bei "VICTRON SMARTSOLAR MPPT" den Batterietyp auswählen.
Flooded = EFB Batterie, der Rest ist denke ich verständlich.
Benjamin
Clever Vario Kids, Fiat 160PS Automat, Dieselheizung, 2. Reihe Pilotensitze mit Isofix, wärmeabsorbierende Frontscheibe.
Bestellt September 19, Auslieferung Juni 20.
