Fliegenschutzgitter / Plissee Schiebetür schwergängig 02 Jun 2019 14:38 #1
  • diversyy
  • diversyys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 52
wir haben nun die ersten Touren mit unserem neuen Summit 600 Plus gemacht und sind soweit sehr zufrieden.
Was mich extrem nervt bzw. meines Erachtens nach nicht normal ist (bei unserem Leihkasten war das auch nicht...und der hatte paar mehr km auf der Uhr) ist das Plissee an der Schiebetür.
  • Es schließt nicht richtig. Man muss immer nachdrücken, da sonst oben oder unten ein Spalt bleibt.
  • Je nachdem wo man beim Öffnen anfasst (obere-, untere hälfte oder mittig) bewegen sich die Seile scheinbar nicht richtig wodurch es sich oben oder unten nicht richtig faltet[./li]
  • Selbst wenn man es schafft, dass es sich scheinbar sauber nach hinten schiebt, legt es sich doch auf dem letzten Stück nicht sauber übereinander.
Wir sind sehr vorsichtig, aber selbst nach sagen wir mal 20 Öffnungen sind die Falten oben schon im Eimer. Ich werde das auf jeden Fall reklamieren, mich würde aber mal interessieren ob ich damit einfach Pech hatte, oder das ab und an mal vorkommt?
Wie gesagt bei anderen KaWas die wir zur Miete hatten war das nie ein Problem.
Summit 600 Plus (04/19), Citroen 163 PS, Light, 16" Alu, Büttner Blackline MT220 Solar, Truma 6E, CP Plus, Pumpkin 2-DIN Radio (CSN2), Dometic Twin Cam 35, Prick Stop, Büttner Powerline 1500 WR mit NT3600 NVR
Fliegenschutzgitter / Plissee Schiebetür schwergängig 02 Jun 2019 15:23 #2
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Ich denke, die obere Führungssschiene sitzt etwas zu tief und baut auf den letzten 10 cm zuviel Druck auf - daher die Wellen. Das kann man leicht testen, indem man die Schrauben etwas löst.
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Fliegenschutzgitter / Plissee Schiebetür schwergängig 02 Jun 2019 16:39 #3
  • Truempie
  • Truempies Avatar
  • Dank erhalten: 70
Genau. Oben die Schrauben lösen. Dann kann man das einstellen. War bei unserem Anfangs auch.
Gruss
Thomas
Pössl P2 Relax, schwarz, Maxi, Fiat Ducato, 150 PS
Fliegenschutzgitter / Plissee Schiebetür schwergängig 17 Jun 2019 21:02 #4
  • Anna0106
  • Anna0106s Avatar
Wir haben genau das selbe Problem bei unserem Summit 600 plus.
Die Fliegengittertüre benutzen wir daher selten.
Fliegenschutzgitter / Plissee Schiebetür schwergängig 19 Jun 2019 23:10 #5
  • momabewe
  • momabewes Avatar
  • Dank erhalten: 28
MoinMoin, kann auch sein das die Spannung der oberen und unteren "Schnüre" nicht gleich groß sind. Oben und unten in den Leisten sind dafür Schiebestücke, die man mit mit einem k Innensechskant verstellen kann....
Roadc. Rev. 3L , EZ 2/16, Schaltg., All in, Klim., Trakt. +,,MF-Lenkrad, Truma C.6, Gastank 120l, Zenek Z-E3715, Solar 200Wh, ORC 255/55 R18, Zlf h 8", AHK- . aufg. 3,85 T
Robur 200AH Lifo4
Fliegenschutzgitter / Plissee Schiebetür schwergängig 20 Jun 2019 07:54 #6
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
würde auch wie bereits beschrieben die Schrauben etwas lösen und dann prüfen ob eine Verbesserung eitntritt.
Dann aber auch mal die "Spanner" (weiße Klemmstücke) bzw. die Einstellung überprüfen.
Lese mal hier
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: Seehase, Mkoch2265, 25a41e7278978d7e0348934eff61b702, bertl, Coonies
Fliegenschutzgitter / Plissee Schiebetür schwergängig 20 Jun 2019 08:15 #7
  • Raffi545
  • Raffi545s Avatar
  • Dank erhalten: 56
Danke für die Beiträge!
Habe zwar das Problem mit den Falten nicht, aber auch bei meinem Vario545 ist das Fliegengitter extrem schwergängig. Habe sogar beobachtet, dass die obere Schnur, dort wo die Schiene eine kleine Kurve macht, aus der Führung läuft.
Werde es beim nächsten Mal gleich kontrollieren.
Vario545 BJ 2017 mit wenig drin, aber viel dabei.
Fliegenschutzgitter / Plissee Schiebetür schwergängig 24 Jun 2019 22:03 #8
  • diversyy
  • Dank erhalten: 52
Kurze zwischen info. Händler hat sich die Sache angeschaut.
Problem ist, dass das Fliegengitter an dem Ende wo man es anfasst mit einer Art Band an dieser Leiste befestigt ist.
An dieser Leiste verschiebt sich das Band/Gitter vertikal (meist nach oben) je nachdem wo man anfasst.
Dadurch verzieht sich dass das komplette Konstrukt und "knittert" statt zu falten.
Hält man den Streifen an der leiste mit 2 Fingern fest damit es nicht nach oben rutscht geht es sauber.
Händler sagt muss fixiert werden bzw. die Spannung genommen werden. Folgt analog zur Dusche nach dem Sommerurlaub.
Fliegenschutzgitter / Plissee Schiebetür schwergängig 24 Jun 2019 23:35 #9
  • momabewe
  • momabewes Avatar
  • Dank erhalten: 28
Die Spannung der Plisseeschnüre läßt sich einfach über die Spannschieber einstellen : Für oben und unten gleich groß, dann sollte es klappen......
Bei unserem waren auch noch die Endkappen in der Griffleiste defekt, sowie eine Schnur gerissen.
Robur 200AH Lifo4
Fliegenschutzgitter / Plissee Schiebetür schwergängig 07 Dez 2020 13:42 #10
  • diversyy
  • Dank erhalten: 52
Ich wollte nochmal zurückmelden, dass bei mir das komplette Fliegenschutzgitter nun auf Garantie getauscht wurde. Es sieht jetzt auch minimal anders aus, also ohne den Magneten und dafür mit einer Stoff/Filz Abdichtung.
Funktioniert jetzt so wie es soll, faltet ohne Probleme, bin happy. War letzlich aber ein langer Weg, aber mein Händler bzw. die Garantieabteilung hat es zum Glück hinbekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189
