Poessl summit 600+ Dachluke nicht korrekt? 18 Jun 2019 18:25 #1
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
bei der hinteren Dachluke unter dem Dach ist im vorderen Bereich die Dachluke leicht offen.
Ist das normal oder sollte man innerhalb der Garantie das beanstanden?
Die anderen Luken sind fest am Dach.
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Dometic Freshjet 2200, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery, EFOY
Poessl summit 600+ Dachluke nicht korrekt? 18 Jun 2019 20:20 #2
Kann man schlecht erkennen.
Poessl summit 600+ Dachluke nicht korrekt? 19 Jun 2019 07:43 #3
  • JensH
  • JensHs Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo, war bei meinem Summit genauso. Außerdem hatte ich im Innenrahmen eine Wölbung. Die Dachluke wurde beim Händler komplett getauscht.
Folgende Benutzer bedankten sich: kastenmann17
Letzte Änderung: von JensH.
Poessl summit 600+ Dachluke nicht korrekt? 19 Jun 2019 10:06 #4
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Eine neue Dachluke wird nicht anders sein.
Ich würde evtl. mal den Rahmen der Dachluke abnehmen und sehen, ob das Oberteil auch fest genug angeschraubt wurde.
Ggf. etwas nachziehen.
Oder mal zum Händler, wenn noch Garantie ist.
Poessl summit 600+ Dachluke nicht korrekt? 19 Jun 2019 11:13 #5
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Sieht bei uns genauso aus. Der himmel ist leicht gewöbt, der untere Fensterrahmen aber plan. Dadurch entsteht dieser Spalt zwischen Himmel und Rahmen. Heki selbst sitzt absolut fest und ist dicht!
Werde evt. irgendwann ein weißes Dichtgummi unter den Rahmen klemmen, falls ich mich nicht an den Spalt gewöhnen kann.
Poessl summit 600+ Dachluke nicht korrekt? 19 Jun 2019 12:55 #6
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Hatte das gleiche Problem,
bei einer Fahrt bei meinem Händler in Freiburg vorbeigeschaut der hatte die Halteklammern ersetzt und gut war’s 👍
Gruß Hermann
Poessl summit 600+ Dachluke nicht korrekt? 19 Jun 2019 13:35 #7
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Den Ramen enfernen und um 90Grad gedreht wieder einbauen. Dann sollte es anliegen.
Gruß Jens
Poessl summit 600+ Dachluke nicht korrekt? 19 Jun 2019 13:51 #8
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Dann passen die Klammern nicht! Das ist uns nämlich beim wiewder zusammensetzen des Hekis nach Lüftereinbau aufgefallen :)
Allenfalls um 180° kann man den Rahmen drehen.
Hinweis: beim 600 Plus besteht der Himmel aus einer dünnen Holz(faser)platte, und ist nicht weich. Daher legt er sich auch nicht am Rahmen des Hekis an.
Poessl summit 600+ Dachluke nicht korrekt? 19 Jun 2019 14:26 #9
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Der Ramen muß mit dem Unterteil gedreht werden! Das Unterteil ist mit einigen Schrauben in der Dachverkleidung verschraubt.
Hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich habe mein gedreht wqegen Lüftereinbau.
Gruß Jens
Letzte Änderung: von Chilli.
Poessl summit 600+ Dachluke nicht korrekt? 21 Jun 2019 08:24 #10
  • kastenmann17
  • Dank erhalten: 34
Werde mal beim Händler vorbeischauen. Aber ist es denn normal, dass bei allen Luken ein paar Pflanzenteile ins Fahrzeug gelangen?
