Einstiegsleuchte Summit 640 Modell 2018 07 Aug 2019 14:08 #1
  • marthi
  • marthis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
ich habe mal eine Frage an die Fahrer des Modells Summit 640:
Bei unserem Wagen (Orginalzustand bis auf Einbauten des Händlers wie AHK, Markise und Fahradträger) funktioniert die Automatik der Beleuchtung im Fussbereich der Seitentür nicht. Laut Händler fehlt die Steuerleitung. Man kann die Lampe manuell anmachen, aber manchmal ist es nett, wenn sie alleine angehen würde.
Auf meine Nachfrage hieß es vom Händler, da sei bei dem Summit 640 erst bei den neueren Modellen wieder anders.
Ich warte immer noch auf eine schriftliche Bestätigung weil ich es nicht glauben kann, dass es so ist.
Mich würde interessieren, ob dies tatsächlich so ist, dass bei einigen Fahrzeugen diese Funktion ausgebaut wurde, weil ab Werk in Italien ist die Beleuchtung drin!
Vielen Dank
Pössl Summit 640 in Grau mit 120 KW Citroen.
Fahrbereit ca. 400 Kg Zuladung.
Letzte Änderung: von marthi.
Einstiegsleuchte Summit 640 Modell 2018 07 Aug 2019 14:18 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
habe zwar einen Summit 600 plus (Citroen Jumper), aber ich denke die Leuchte im unteren Bereich der Schiebetür ist identisch.
Hat 3 Stellungen (an, aus, über Tür gesteuert an und dann zeitgesteuert wieder aus, bzw. wenn die Schiebetür wieder geschlossen wird).
Ich kann mir nicht vorstellen das da in Sevel ein Unterschied gemacht wird. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren wenn dem so ist.
Georg
Einstiegsleuchte Summit 640 Modell 2018 07 Aug 2019 16:05 #3
Bei mir hat die Leuchte selbst 3 Schaltstellungen: Aus, permanent Ein und zeitgesteuert durchs aufschließen.
Betrag verschoben in die Rubrik H Linie, bitte beachten
Einstiegsleuchte Summit 640 Modell 2018 07 Aug 2019 16:14 #4
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
So, wie bei den beiden Vorrednern, ist es bei unserem 640er auch.
LG Willi
Einstiegsleuchte Summit 640 Modell 2018 07 Aug 2019 16:16 #5
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
marthi schrieb: ... die Automatik der Beleuchtung im Fussbereich der Seitentür
Bitte was genau meinst du damit?
Steve
Einstiegsleuchte Summit 640 Modell 2018 07 Aug 2019 17:08 #6
  • marthi
  • Dank erhalten: 3
Ich meine mit Automatik den Schaltzustand „Lampe an, wenn die Schiebetür geöffnet wird“. Genau das geht bei
unserem Pössl nicht weil die Leitung zur Ansteuerung gar nicht verbaut wurde.
Wir können die kleine Lampe im Fußraum nur manuell anschalten.
Mich interessiert, ob das auch bei anderen Fahrzeugen aus dem 1. Quartal 2018 so ist.
Lg Marco
Einstiegsleuchte Summit 640 Modell 2018 07 Aug 2019 19:27 #7
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hi Zusammen, mein Summit 640 ist aus dem 3.Quartal 2017. Bei mir geht das Einschalten von Hand, permanent und zeitgesteuert.
Martin
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Einstiegsleuchte Summit 640 Modell 2018 07 Aug 2019 19:37 #8
Die Lampe wird nicht mit der Schiebetür eingeschaltet, sondern beim öffnen mit der Fernbedienung vom Zündschlüssel
Einstiegsleuchte Summit 640 Modell 2018 07 Aug 2019 23:03 #9
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Nö, geht mit „Schiebetür auf“ an.
Einstiegsleuchte Summit 640 Modell 2018 07 Aug 2019 23:17 #10
Echt, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen
